[8P] Fragen nach Lenkradumbau.
Letzte Änderung am 02.05.2017 15:58 Uhr
Evesavi
A3 8P 1.9 TDI
21.04.2017 18:10 Uhr
Habe mir ein neues Lenkrad zugelegt. Bin von 4 Speichen MF auf 3 Speichen MF übergegangen. Jetzt ist das problem das weder die Hupe noch die MF Tasten gehen. Ein Airbagfehler liegt nicht vor also die Lampe ist nicht an. Das heißt ja das das Lenkrad mit Strom versorgt werden muss.
Beide Lenkräder besitzen MFT.
Liegt es am Steuergerät? Kann man das umpinnen? Wenn ja hat jemand einen Plan dafür?
Ich hab leider keine Originalnummern sondern nur welche von TRW für das alte
Lenkrad alt: 61334160A
Lenkrad neu: 8E0419091
Beim Auslesen wurde folgender Fehler ausgeworfen : "Bedienungseinheit im Lenkrad-E221 kein Signal/Kommunikation statisch"
Wir wissen leider nicht weiter.
Hat jemand eine Lösung? LG
Beitrag wurde am 21.04.2017 18:14 Uhr von Evesavi bearbeitet
Napcap
A3 2.0 TDi
21.04.2017 19:55 Uhr
Ich bin mir relativ sicher dass sobald man ein Lenkrad mit Multifunktion umrüstet, dass da was umcodiert werden muss
Hast du schon mal das probiert?
Evesavi
A3 8P 1.9 TDI
21.04.2017 22:17 Uhr
Ja, das Lesegerät kann keinen Kontakt zu dem Lenkrad aufbauen.
Und die Hupe müsste ja auch ohne Codierung gehen oder ?
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
22.04.2017 13:13 Uhr
wird wohl am falschen schleifring liegen. würde mal nachschauen welche teilenummer du verbaut hast
Evesavi
A3 8P 1.9 TDI
22.04.2017 16:04 Uhr
Schleifring müsste 1K0 959 653 sein.
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
22.04.2017 16:05 Uhr
Müsste oder ist?
Evesavi
A3 8P 1.9 TDI
24.04.2017 20:40 Uhr
Also der Schleifring ist 1k0 959 653
Lenkrad 8E0 419 091
Kabelsatz 4F0 971 589
kommt mir selber alles spanisch vor gerade.
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
24.04.2017 20:41 Uhr
Da gibts index a oder b solltw das problem beheben
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
24.04.2017 21:19 Uhr
wurde mit VCDS denn auf ein anderes lenkrad umgestellt?
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8p/mufu.php
tim
tim
RS4 B7/A3 8L V8/V6
Bj. 2007/1999
24.04.2017 21:30 Uhr
Sofern das Lenkrad und die Airbageinheit rein mechanisch zusammen passen und alles richtig montiert und entsprechend verkabelt ist, sollte zumindest mal die Hupe auf jeden Fall funktionieren.
Da bedeutet nur, dass der erwartete Widerstand am Airbag anliegt. Mit einer Stromversorgung der Tasten hat das nichts zu tun.
Beitrag wurde am 24.04.2017 21:33 Uhr von tim bearbeitet
Evesavi
A3 8P 1.9 TDI
25.04.2017 8:26 Uhr
Wir kriegen leider gar keine Verbindung zum Lenkrad "fehlercode 01426 bedienungseinheit im Lenkrad E221 kein Signal/Kommunikation. "
Heißt wir kommen nicht zum codieren.
Kannst du das genauer erklären ?
25.04.2017 16:11 Uhr
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
deine finde ich da gar nicht denke aber auch das der Schleifring oder Kabelsatz das Problem ist
du brauchst Typ1 und High raussuchen kannste das selber :-)
Beitrag wurde am 25.04.2017 16:14 Uhr von Devil666 bearbeitet
Evesavi
A3 8P 1.9 TDI
02.05.2017 15:49 Uhr
haben den Wagen jetzt noch mal ausgelesen. Ich kriege nun den fehlercode 16348 mit der Meldung Steuergerät defekt. Das alte Lenkrad funktioniert auch nicht mehr. Hat es mir etwa das Steuergerät zerschossen jetzt ?
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
sieht wohl danach aus...wenn die kabel richtig stecken und es übers CAN nicht mehr erreichbar ist, ist es wohl geplättet
64.150 Mitglieder    113 online
