[8L] Finde keinen passenden Fensterhebermotor
Letzte Änderung am 19.05.2017 11:19 Uhr
05.05.2017 17:42 Uhr
In meinem audi a3 hat sich leider der Fensterhebermotor (vorne links) verabschiedet. Er hat die Teilenummer: 8L4959801C. Ich finde jetzt nirgendwo einen passenden weder auf einem Schrottplatz in meiner Nähe noch im Internet. Keiner der Motoren hat hinten C. Was mache ich da am besten jetzt? Die vom Schrottplatz sagen alle, es sei Komfortausstattung oder sowas ähnliches
05.05.2017 17:53 Uhr
Gib die Teilenummer mal bei ebay ein, wirst du sofort fündig.
05.05.2017 17:54 Uhr
Habe ich, ist keins dabei.
han86
A3 8L
05.05.2017 19:13 Uhr
Hi, bist du dir sicher das er hinüber ist? Hatte es selber neulich, das er plötzlich, nicht mehr aufging. Wollte auch nen neuen holen. Habe dann aber die Info gelesen, dass diese auch sicherheitshalber abschalten. Eigentlich hieß es einfach den Stecker abziehen und wieder dran machen, habe jedoch gleich auch den Motor leicht gelöst und mit wd40 innen angesprayt. Bis jetzt läuft er wieder ohne Probleme. Dies nur als Tipp.
05.05.2017 19:20 Uhr
Ok vielen Dank! Dann probiere ich das direkt. Was meinst du den Motor leicht gelöst? Habe die Metallabdeckung weggemacht und die Kohle kam mir entgegen.
06.05.2017 10:18 Uhr
Gute Neuigkeiten, es funktioniert!
Nur geht die scheibe andersrum hoch bzw runter, wenn ich den schalter drücke. Wenn ich runter machen will geht die Scheibe nur 2cm runter und dann muss ich wieder neu drücken. Kann ich das irgendwie beheben? Stört leicht, aber kann damit leben.
Bjorn
8L S3 FL Bam
Bj. 10/02
07.05.2017 2:46 Uhr
Hey,
Ich hatte letztes Jahr genau das selbe Problem!!
Hab au den fhm zerlegt,gereinigt u wida rein gemacht,hat 14Tage gehalten.hab dann einen.neuen auf vom schrotti geholt.
Und wegen den Buchstaben (am Ende der teilenr)
Immer wenn eine neuerer Version von einen Teil kommt,ändert sich der Buchstabe b löst a,C löst B und so weiter.
Von daher sollte jeder ab "C" funktionieren!
Fahr einfach noch mal zum schrotti Bau einen aus,u frag freundlich ob du ihn kurz testen darfst ;)
So hab ich's gemacht.
Hoffe ich konnte dir weiter helfen!!?
Gruß Björn
han86
A3 8L
07.05.2017 21:31 Uhr
Habe ihn mit den Schrauben gelöst und leicht abgezogen sodass es sich nicht abwickelt. Dann ordentlich WD40 rein und wieder reingesteckt.
Bjorn
8L S3 FL Bam
Bj. 10/02
07.05.2017 22:39 Uhr
Ok,und?
Also wie gesagt hat bei mir noch 14 Tage geklappt!!
Hab mir dann einen.vom schrotti für 15€ geholt,seither is ruhe!! 😉
Gruß Björn
han86
A3 8L
19.05.2017 11:00 Uhr
also meiner läuft heute noch und ich musste nicht mehr ran.
Bjorn
8L S3 FL Bam
Bj. 10/02
Ok,auch cool!!
Evtl hatte er einfach nur keine Lust hammer
64.767 Mitglieder    211 online
