[8P] Drehmomentstütze gerissen.
Letzte Änderung am 07.05.2017 22:32 Uhr
Strix
A3 1.6 BGU
07.05.2017 17:22 Uhr
Servus
Wie im Titel beschrieben sind bei mir beide Drehmomentstützen(Oben/Unten) gerissen.
Meine Frage ist nun ob beide Lager gepresst sind sprich ob der Vorderachsträger für den austausch ausgebaut werden muss.
Ist ein:
Audi A3 1.6 BGU, 5 Gang, BJ04
Viel dank schonmal für eure Hilfe.
a3_8p_2tdi
A3 BKD ohoh
07.05.2017 21:42 Uhr
musste etwas überlegen, was du meinst.
Du meinst die Gummi Metall Lager.
Dafür habe ich schon mal ein Spezial Werkzeug gesehen, damit man den Träger nicht ausbauen muss.
Wird aber kaum eine Werkstatt haben.
Beim Einpressen muss man aufpassen, weil die Seite zur Drehmomentstütze eine Aussparung hat und sich leicht verkantet.
VCDS
Strix
A3 1.6 BGU
07.05.2017 21:58 Uhr
Sry für die ungenaue Angabe :D
Ja genau die Gummi Metall Lager meinte ich.
Also muss der Vorderachsträger/ Aggregatenträger ausgebaut werden, muss nach dem ganzen akt das Auto dann zur achsvermessung?
07.05.2017 22:30 Uhr
Geht mit ausgebautem Vorderachsträger leichter, ja. Aber trotzdem noch scheiße, weil die Lager sich mit dem Rand in die Nut drücken und so hängenbleiben, es gibt dafür extra stramme Hülsen usw.... ohne ist es wirklich nicht so leicht.
Das Spezialwerkzeug (wenn man alles davon hat geht es auch ohne Ausbau) hat wohl nur Audi, VW usw...
Die Achse bleibt zwar an den beiden Konsolen, die Lenkung selbst hängt aber auf dem Mittelträger, sollte danach also vermessen werden, ja.
a3_8p_2tdi
A3 BKD ohoh
Würde sagen ja, der muss raus. Hab ich auch so gemacht.
Eigentlich wird bei der Achsvermessung dieser Träger berücksichtigt.
Habe ich aber danach auch nicht machen lassen und mein Reifenbild ist Top.
Du solltest dir nur mit einem Edding um die Schrauben eine Markierung machen und beim Festziehenachten, dass die Stellen übereinander passen.
VCDS
64.781 Mitglieder    80 online
