[8P] Magnetic Ride Taster Einbauort wechseln
Letzte Änderung am 09.05.2017 21:10 Uhr
TiMo23
TiMo23
S3 8PA 2.0 TFSI
08.05.2017 22:55 Uhr
Nabend Gemeinde :)
Habe vorhin ein Bild aufgeschnappt, auf dem der Taster fürs Fahrwerk neben dem Warnblinker verbaut ist (siehe Anhang).
Da der aktuelle Ort ( hinter der Handbremse ) doch sehr ungünstig gewählt ist (genau wie der unbrauchbare Getränkehalter unter der Armlehne -.- ) wollte ich mal fragen ob es da ne Option gibt den neben den Warnblinker zu setzen.
Danke für Eure Zeit :)
Grüße ✌🏽
Audi S3 8PA BJ'12
08.05.2017 23:13 Uhr
Wie, hinter der Handbremse? Wo sitzt der bei dir? :o
Ich kenne das garnicht anders als dort, wo er im Bild sitzt, in der Schalterleiste vom Warnblinkschalter...
Das ist in Serie so und gehört auch so...
Also einfach Taster, Steckergehäuse und Pins bestellen, Kabel verlegen und fertig ;)
TiMo23
TiMo23
S3 8PA 2.0 TFSI
08.05.2017 23:32 Uhr
Hab auf die schnelle kein besseres Bild gefunden. Ok, neben der Handbremse :D
Bin mittlerweile allerdings schon so weit das der Schalter in der mittelkonsole 8P0927127 dieser ist. Allerdings sitzt an der Stelle meine PDC also brauche ich noch 8P0919281 damit diese eins Richtung Warnblinker rutscht. Denn ich gehe davon aus, dass die beiden inneren Schalter nicht baugleich sind.
Was erwartet mich denn dahinter? Und geht das so Plug and Play oder muss ich nen VCDS-Mensch griffbereit haben?
Danke und Grüße ✌🏽
Audi S3 8PA BJ'12
08.05.2017 23:44 Uhr
Hm da fällt mir gerade ein... ab einem gewissen Baujahr gab es keine Schalter mehr separat, die ganze Schalterleiste war ein Teil, je nach Ausstattung mit den Tasten... Ob man auf einzelne Schalter umbauen kann... weiß ich so jetzt nicht....
Bei Baujahr 2012 bin ich mir relativ sicher dass du das hast... müsste ich Programm mal anschmeißen und schauen... Verkabeln wird dann etwas mehr Aufwand, da es nur ein Stecker für alle Taster gibt.
TiMo23
TiMo23
S3 8PA 2.0 TFSI
08.05.2017 23:48 Uhr
Hm, wäre interessant zu wissen - kannst ja bei Gelegenheit mal nen Blick ins Programm werfen. Hab generell schon überlegt was man da hin machen könnte. Weil ich hab nur 2 von 6 Tastern belegt.
Audi S3 8PA BJ'12
08.05.2017 23:58 Uhr
Müsstest mir noch sagen welche Taster derzeit verbaut sind? Reifendruckkontrolle? ESP sicherlich? Airbagkontrollleuchte? Start Stop wahrsch. eher nicht?
TiMo23
TiMo23
S3 8PA 2.0 TFSI
09.05.2017 0:09 Uhr
Wenn ich mich nicht täusche sind es aktuell nur ESP und PDC.
Brauche ich für die RDK eigentlich auch zwingend dem Schalter? Ich mein wenn man eh einmal an den Schaltern dran wäre, könnte ich den ja auch noch nachrüsten. Oder funktiert die Version zum nachcodieren auch so? Das hab ich bisher nicht finden können.
Audi S3 8PA BJ'12
Beitrag wurde am 09.05.2017 0:12 Uhr von TiMo23 bearbeitet
09.05.2017 20:57 Uhr
Hm... hab mal geschaut.... Problem ist:
Es gibt keine Schalterleiste, in der Magnetic Ride + PDC zusammen verbaut ist.... immer entweder.... oder. PR Nummer 2H2 für Magnetic Ride gibt es nur mit PR Nr. 7X0 (keine PDC) und 7X1 (PDC hinten ohne Schalter).
Wirst du wohl auf einzelne Schalter umbauen müssen... ob das alles plug&play passt... keine Ahnung.
TiMo23
TiMo23
S3 8PA 2.0 TFSI
Ich hab es mir fast gedacht -.- gibt es denn ne Möglichkeit evtl zu tauschen? Oder ist für den einbauort an der Handbremse nur der vom MR vorgesehen? Weil ich nutze den Knopf vom MR definitiv öfter als den für die PDC zu deaktivieren ..
Danke das du mal geschaut hast :))
Audi S3 8PA BJ'12
64.781 Mitglieder    129 online
