[8L] AU durchgefallen, CO ok, Lambda zu hoch
Letzte Änderung am 06.06.2017 16:03 Uhr
Ephidrineon
A3 AKL 1.6
09.05.2017 13:59 Uhr
Hallo in die Runde,
ich habe mich bereits online zu dem Problem versucht schlau zu machen, bin allerdings zu keinem Ergebnis gekommen.
Ich fahre einen Audi A3 8L, BJ 1997, MKB AKL, 1.6 mit 101 PS. Gelaufen hat er ca. 227500 km. Heute morgen war ich beim TÜV, welchen mein A3 nicht bestand. Die HU fiel er durch - die Mängel werden so schnell wie möglich behoben. Wirklich ärgerlich ist allerdings, dass er die ASU auch durchgefallen ist - mit einem Fehlerbild, welches ich so vorher noch nie gesehen habe. Der CO-Wert ist in Ordnung, der Lambdawert aber zu hoch. Ich hänge den Bericht als Bilder an.
Was sollte als erstes geprüft werden? Kennt jemand das Problem? Freue mich auf jede Antwort.
Beitrag wurde am 09.05.2017 15:11 Uhr von Ephidrineon bearbeitet
amazinq
A3 8L AGN
09.05.2017 15:48 Uhr
Fehlerspeicher auslesen kann viele Ursachen haben mit Lambda bei fast 1.1 läuft er schon sehr mager.. Aber irgendwie trau ich dem Bericht nicht sowohl im Leerlauf als auch im erhöhten 0.000 % Co Gehalt? Das hab ich noch nichtmal mit nem fabrikneuen kat erreicht
Ephidrineon
A3 AKL 1.6
09.05.2017 16:08 Uhr
Ich lese ihn aus, sobald ich wieder in der Halle bin. Der Prüfer hat auch beim Prüfgerät als Motorcode AEH angegeben... ich habe AKL... dachte mir ich lass ihn mal machen weil er schon wissen wird, was er tut
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
09.05.2017 19:59 Uhr
Mein "Geheimtipp": Falschluft zwischen Luftfilter/Kurbengehäuseentlüftung und Drosselklappe. Die Suchfunktion hilft dir weiter.
Ephidrineon
A3 AKL 1.6
10.05.2017 8:45 Uhr
Alles klar, danke dir. Ich werde morgen alles durchgucken, gleich fahr ich zur Schule und lese mal mit Klimacode 99 die Lambdaregelung aus.
Edit: Eigene Blödheit, VAGCOM Kanal 99 und nicht Klimacode 99... mache das also morgen in der Halle.
Beitrag wurde am 10.05.2017 9:46 Uhr von Ephidrineon bearbeitet
Ephidrineon
A3 AKL 1.6
11.05.2017 20:19 Uhr
Update: Fehler gefunden - LMM ist im Eimer. Extrem unrunder Leerlauf, LMM abgezogen - schnurrt wie ein Kätzchen. Auslesen wird nichts, ich komme mit dem Port nicht aufs Steuergerät. Auch Radio ausbauen und Pin 3 checken hat nichts gebracht - irgendwas blockiert wahrscheins die K-Leitung. Das wird auch lustig zu finden... zu den anderen Mängeln ist fast alles behoben, LMM und Traggelenke sind bestellt, Bremsleitungen sind gar nicht porös, da hatte der Prüfer wohl nen Knick in der Optik.
Absprühen mit Bremsenreiniger hat kein Ergebnis gebracht, da ist alles Dicht
Beitrag wurde am 11.05.2017 20:24 Uhr von Ephidrineon bearbeitet
Ephidrineon
A3 AKL 1.6
12.05.2017 15:18 Uhr
Update die zweite: Neuer LMM ist drin, 1A Leerlauf und deutlich direktere Gasannahme. Bin noch nicht gefahren, werde das aber in Kürze nachholen wenn ich später weg muss.
Und das nächste Problem... ist der Motor kalt und ich trete beim fahren die Kupplung, fällt die Drehzahl bis der Motor ausgeht.
Update 3: War der Falsche LMM drin. Ich hab den alten wieder eingebaut und jetzt anhand der Audi-Nummer den richtigen bestellt.
Beitrag wurde am 14.05.2017 17:30 Uhr von Ephidrineon bearbeitet
crooper
A3 AGN
18.05.2017 23:47 Uhr
Das der CO Wert bei 0,000 liegt, dürfte daran liegen, das er halt zu mager läuft. Dadurch ist genug Sauerstoff (O2) in der Verbrennung, wodurch sich kein CO sondern direkt CO2 entwickelt ;)
Ephidrineon
A3 AKL 1.6
So, das letzte Update. Habe heute beim HU sowie AU ohne Mängel bestanden!
Gewechselt hab ich jetzt im Endeffekt:
HU:
- Bremsschläuche
- Querlenker mit Traggelenke
- Stellmotor Scheinwerfer rechts
- Standlichtbirnen
- Frontgrill wieder eingebaut
- Ölwanne abgedichtet
AU:
- Luftmengenmesser
- Lambdasonde
- Zündkabel innen wieder blank geschliffen für besseren Kontakt
- Drosselklappe gereinigt
64.189 Mitglieder    73 online
