[8L] Auto läuft zu mager / KAT glüht rot
Letzte Änderung am 19.05.2017 7:40 Uhr
HR24xx
A3 1.8
Bj. 1996
15.05.2017 19:52 Uhr
Hallo zusammen
Ich sitze nun seit einiger Zeit am Auto und bin mittlerweile verzweifelt. Ich hatte vor einiger Zeit das Problem als ich das Auto starten wollte das es nicht mehr ansprang. Er orgelte zwar immer aber für den letzten Rest hat es nie gereicht. Beim 3 Versuchen sprang er dann an ist aber direkt wieder ausgegangen. Beim 4 ist er dann angsprungen und blieb dann auch an. Wenn ich das aber gas geben wollte hat er dies entweder garnicht gemacht oder nur so hin und her (gas da, gas weg, gas da, gas weg).
Wir haben mittlerweile soviel gemacht das wir nicht mehr weiter wissen.
- Benzinfilter überprüft (sah scheiße aus getauscht) Sprit zieht er
- Lambda getauscht (schläuche geprüft)
- Drosselklappe getauscht
- Luftmassenmesser getauscht
Wo dran kann es noch liegen? Am Steuergerät vllt?
Es handelt sich um einen Audi A3 1.8 Bj 96
Vielen Dank schonmal
15.05.2017 20:09 Uhr
Mal den fehlerspeicher geprüft
HR24xx
A3 1.8
Bj. 1996
15.05.2017 20:29 Uhr
Lambd stand drin ist jetzt aber weg. Der fehler wurde mir damals schonmal angezeig als der OT geber gewechselt werden musste.
Jetzt wird aber nix angezeigt. Das ist da komische
16.05.2017 10:46 Uhr
Haste auch genug Druck auf dem Benzin ? Also Richtung Pumpe ?
HR24xx
A3 1.8
Bj. 1996
17.05.2017 19:36 Uhr
Jap richtige Pumpe und genug Druck ist auch da.
Kann es vllt. am Steuergerät liegen?
crooper
A3 AGN
18.05.2017 23:40 Uhr
Mein Tipp wäre mal nach Falschluft in der Ansaugung zu suchen, falls noch nicht geschehen.
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
19.05.2017 7:40 Uhr
Wenn der Kat geglüht hat, kann es auch sein dass der Monolith im Kat schaden genommen hat. Dadurch kann die Abgasanlage 'verstopfen' und der Gegendruck in der Abgasanlage wird so hoch, dass dein Motor nicht mehr startet oder nur sehr schlecht.
Du kannst ja mal den Kat ausbauen und den Motor ohne Abgasanlage starten. Wenns wirklich an der AGA liegen sollte, dann müsste der Motor sofort anspringen.
Ansonsten auch nochmal die Zündanlage überprüfen (kommt ein Zündfunke an jedem zylinder an?)
64.721 Mitglieder    67 online
