[8L] Wegfahrsperre anlernen
Letzte Änderung am 27.05.2017 23:35 Uhr
Mullenator94
A3 AGN
Bj. 1996
23.05.2017 19:51 Uhr
Ich habe meinen Audi a3 8L 1.8 Agn wegen einen Motorschaden auf 1.8t AGU umgebaut.
Jetzt folgendes Problem :
Ich habe alles gewechselt (Motorsteuergerät und lenkstange mit dazugehörigen Schlüssel) außer mein Tachometer.
Ich bin in eine VW Werkstatt und die können mir die wegfahrsperre nicht anlernen.
Log in Codes sind keine vorhanden.
Wie bekomme ich die wegfahrsperre angelernt?
Muss ich Tachometer noch tauschen?!
Oder doch lieber deaktivieren?!
Mit freundlichen grüßen
23.05.2017 22:00 Uhr
Du brauchst nur das Motorstg der Rest kann alt Belieben
Dann den Login von deinem Ang Schlüssel und anlernen ansonsten
Die 2 stg zu leiten schicken die es können :-)
tim
tim
RS4 B7/A3 8L V8/V6
Bj. 2007/1999
23.05.2017 22:01 Uhr
Ich würde diesbezüglich mal unseren Tachoguru @molkereifachmann zu Rate ziehen. Der kann dir da ganz bestimmt weiter helfen.
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
24.05.2017 6:44 Uhr
Die Wegfahrsperre besteht aus Motorsteuergerät, Schlüssel und Kombiinstrument (Tacho). Wenn du alle diese Komponenten vom Spenderfahrzeug nimmst, dann musst du nichts anlernen.
Sobald eine der Komponenten getauscht wird, muss die wfs angelernt werden.
Wie lauten denn die Teilenummern vom neuen und alten Tacho? Evtl sind die Wegfahrsperrengenerationen nicht kompatibel und deshalb gab es Probleme beim anlernen.
Viele Grüße
Constantin
Mullenator94
A3 AGN
Bj. 1996
24.05.2017 7:29 Uhr
Das tacho habe ich nicht übernommen das ist das einzige was ich leider nicht vom Spenderfahrzeug habe.
Ich habe sozusagen nur lesespule, transponder im Schlüssel und das Motorsteuergerät.
Soll ich meine alte lenkstange mit alter lesespule die zum tacho gehört einbauen und versuchen das Motorsteuergerät an die alte wegfahrsperre anzulernen?
24.05.2017 10:23 Uhr
Die lesespule ist egal die muss nur nicht defekt sein
Mullenator94
A3 AGN
Bj. 1996
24.05.2017 18:28 Uhr
Kann es sein das die transponder und ki (beide von 96) eine andere wegfahrsperren Generation sind wie der agu (1998)?
Wäre das ki und die transponder nicht wfs Generation I und das msg Generation II?
Wie finde ich raus welche Generation von wegfahrsperre das Motorsteuergerät hat?
Müller Kevin
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
24.05.2017 19:35 Uhr
Schreib doch bitte mal die Teilenummer vom neuen MSG (AGU) und vom KI (AGN). Dann kann ich dir sagen, ob die WFS Generation identisch ist. Andernfalls musst du einfach die Transponder tauschen.
Mullenator94
A3 AGN
Bj. 1996
24.05.2017 20:30 Uhr
Auto steht momentan bei VW.
Gebe die Teilnummern Freitag durch.
Kann erstmal nur sagen das es ohne fis ist und mit analoguhr.
Müller Kevin
Mullenator94
A3 AGN
Bj. 1996
25.05.2017 19:12 Uhr
So also war gerade bei VW und habe beides ausgebaut.
Teile Nummer Kombiinstrument: 8L0 919 860 A
Teile Nummer Motorsteuergerät: 06A 906 018 AQ
Bitte sag mir das das passt :D
Müller Kevin
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
26.05.2017 0:25 Uhr
Laut Teilenummer beides noch WFS 1. Du solltest also die WFS ohne Tausch der Transponder anlernen können.
Mullenator94
A3 AGN
Bj. 1996
26.05.2017 7:59 Uhr
Glück gehabt 😂
Ich geh heute mal hoch zu VW.
Bau beides wieder ein.
Bau meine alte lenkstange wieder ein da ich ja kein transponder Tausch machen muss wie du gesagt hast.
Und dann das Motorsteuergerät auf die wegfahrsperre vom tacho und transponder anlernen?
Müller Kevin
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
26.05.2017 8:15 Uhr
Die Lesespule ist, wie schon geschrieben egal. Das bringt also nix, wenn du die umbaust.
Wenn die das bei VW nicht hinbekommen, dann such dir bei dir in der Nähe lieber jemanden mit entsprechendem Equipment. Alternativ kannst du mir auch MSG, Tacho und Schüssel schicken, ich kann dir die WFS dann auch anlernen.
Mullenator94
A3 AGN
Bj. 1996
26.05.2017 8:47 Uhr
Ja geht mir ja nur darum das ich dann keine zwei Schlüssel brauche.
Ja ich probiere mal ob die das heute hin bekommen wenn nicht geb ich dir nochmal Bescheid und schick es dir dann zu.
Müller Kevin
Mullenator94
A3 AGN
Bj. 1996
26.05.2017 14:14 Uhr
So also VW hat keine Zeit und wollen mein Auto bis Ende Juni stehen lassen.
Ich brauch mein Auto aber wieder an Montag :(
Kann ich bei dir vorbei kommen constantin damit du mir das anlernst?
Dafür wären mir die 400km nicht zu schade da ich hier niemand kenne der das machen könnte.
Würde dir auch 50€ zahlen oder wieviel du möchtest.
Wäre dann heute abend bei dir wenn du es machen könntest.
Bräuchte nur Adresse.
64.184 Mitglieder    133 online
