[8L] Motor sägen im Leerlauf
Letzte Änderung am 06.06.2017 14:19 Uhr
Neuralgia
A3
03.06.2017 7:56 Uhr
ich habe ein mittelgroßes Problem mit meinem A3 8L Baujahr 2003. Es ist die 1,6 Liter Variante mit 102 PS. Wenn ich den Wagen starte läuft er kurz normal, dann sackt die Drehzahl drastisch ab und dann dreht er bis kurz vor 2000 U/Min hoch. Fehlercode sagt nur, dass er zu Fett läuft. Das Auto stinkt auch ziemlich nach Sprit während dieser Fehler auftritt. So bald ich einige KM gefahren bin und der Motor warm ist, ist der Fehler weg.
Ich habe bereits getauscht: Abgasrückführventil, Luftmassenmesser und Kühlmitteltemperatursensor. Ebenfalls wurde auf Anraten der Werkstatt die Drosselklappe gereinigt, leider alles ohne Erfolg. Ebenfalls habe ich alle Schläuche auf Risse, Undichtigkeiten, etc. untersucht.
Meine Frage wäre nun ob mir jemand noch einen Tipp geben kann was es noch sein kann? Bin etwas am verzweifeln. Der Mechaniker wollte mir übrigens eine neue Drosselklappe einbauen, wollte aber erst nochmal hier fragen ob es tatsächlich daran liegen kann?
Vielen Dank schonmal für jeden Tipp und viele Grüße
Kai
Neuralgia
A3
03.06.2017 8:11 Uhr
Was mir eben noch eingefallen ist: Der Luftmassenmesser wurde durch einen ziemlich billigen ersetzt. Wäre es möglich dass das ganze wieder rund läuft wenn ich einen original Bosch verbaue? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit zu testen ob es der LMM ist?
Vielen Dank schonmal.
Beste Grüße
Kai
3742jay
A3 1.6 8l AEH
03.06.2017 9:27 Uhr
Gibt es. Einfach mal den Stecker vom Luftmassenmesser abziehen wenn der Motor am sägen ist. Wenn es sofort besser ist, liegts am LMM
Neuralgia
A3
04.06.2017 10:19 Uhr
Hab ich gemacht, ohne den Stecker läuft der Motor wie am Schnürchen. Kannst du mir vielleicht sagen wie die original Teilenummer des korrekten Luftmassenmessers ist? Bzw. ob ich den irgendwo per Internet beziehen kann?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Napaver
A3 AVU
Bj. 11/2001
05.06.2017 17:18 Uhr
Müsste der hier sein:
06A906461B
Der originale ist von Hitachi. Kannst aber bedenkenlos auch einen von Hella nehmen. Nur die Bosch Teile machen wohl öfter mal Ärger.
Beitrag wurde am 05.06.2017 17:19 Uhr von Napaver bearbeitet
Neuralgia
A3
Vielen Dank für die Antwort und die schnelle HIlfe. Viele Grüße!
64.159 Mitglieder    70 online
