[8P] Ganganzeige im Kombiinstrument ermöglichen?
Letzte Änderung am 05.07.2017 20:04 Uhr
Mic
Mic
A3 8P 2.0 TFSI
Bj. 07/2004
13.06.2017 9:24 Uhr
Hallo Gemeinde,
ich habe mal wieder eine verrückte Idee und damit eine Frage an die Elektronik-Experten hier. Im Kombiinstrument des Audi A3 8P gibt es im mittleren Display (FIS-Display) eine Zeile ganz unten, wo bei den Fahrzeugen mit Automatikgetriebe die Fahrstufe angezeigt wird und bei neueren Modellen des 8P der aktuell eingelegte Gang und einen Schaltempfehlung (Hochschalten / Runterschalten).
Wenn man beides nicht hat, kann man diese Zeile irgendwie dafür nutzen, dass der aktuell eingelegte Gang (bei Handschaltung) angezeigt wird. Das Motorsteuergerät berechnet den aktuell eingelegten Gang auf Basis der Motordrehzahl und der Fahrgeschwindigkeit. Die Info ist also im System vorhanden. Wie kann man diese Info auf die Anzeige bekommen?
Was sagt ihr dazu? Habt ihr Ideen, wie man das umsetzen kann?
Vielen Dank und viele Grüße,
Michael.
There's no need to rush!
13.06.2017 10:00 Uhr
Unser a3 macht das im ki aktivieren und fertig aber ob dein
Stg das kann und mit dem ganzen Umbau ka
Mic
Mic
A3 8P 2.0 TFSI
Bj. 07/2004
13.06.2017 18:57 Uhr
Was genau zeigt dein A3 automatisch an? Und was muss ich wie aktivieren? Ich habe weder in den Anpassungskanälen noch in der Codierung etwas "Verdächtiges" gefunden.
13.06.2017 20:13 Uhr
AP 77 auf 255
Stg 17 Ist der Effiziensmodus
Apk 36 alles auf 1 also 111 oder 1111
Dann sind die schaltanzeigen da wenn es unterstützt wird
Die schaltanzeige bzw Empfehlung kann ich im fis abschalten
Beitrag wurde am 13.06.2017 20:22 Uhr von Devil666 bearbeitet
A332Q
A332Q
A3 3,2 / A8 4,2 BDB / AQF
Bj. 04-2004 / 4-1999
14.06.2017 8:44 Uhr
Funktioniert aber nicht bei den alten Motorsteuergeräten. Die geben diese Info nicht in den CAN weiter.
V6 - Aus Freude am Tanken
14.06.2017 12:16 Uhr
Darum steht ja dabei wenn unterstützt 😉
daspalme
daspalme
A3 8PA Sportback 1,8 TFSI (BYT)
14.06.2017 12:54 Uhr
Das habe ich eben probiert, aber die Kanäle sind bei mir garnicht fügbar (KI 8P0 920 931 A).
Evtl erst bei späteren ab 931 S/T und 932 oder nur bei bestimmten Indizes
AP 77 auf 255
14.06.2017 18:25 Uhr
Geht um die weisen Tachos du wirst noch einen roten haben oder ?
Effizienz geht auch erst ab mj 2011
Mic
Mic
A3 8P 2.0 TFSI
Bj. 07/2004
14.06.2017 19:34 Uhr
Hallo Devil,
nein, das Foto ist von meinem Fahrzeug. Ich habe seit letztes Jahr den weißen RS3-Tacho drin. Die Effizienzanzeige habe ich bei mir aktiviert. Die zeigt mir aber keine Gänge an. Da sehe ich lediglich Kombinationen aus Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch und Reichweite. Ich dachte auch erst, diese Codierung wäre das, was ich suche - ist es aber nicht.
Es muss also einen alternativen Weg geben.
Außerdem gab es die leere Zeile auch schon im roten FIS.
Grüße,
Mic.
14.06.2017 20:11 Uhr
Rotes fis hat nie die Anzeige bei manueller schAltung und die
Aussage mit dem weisen display war an daspalme das du ein rs3 ki dein hast weiß ich ...
14.06.2017 20:12 Uhr
@mic haste den 36 alles auf 1 ?
daspalme
daspalme
14.06.2017 20:17 Uhr
Ja das ist richtig. Das mit dem weißen FIS hab ich übersehen.
Zum Glück steht der Umbau auf einen weißen 932K an^^
Mic
Mic
A3 8P 2.0 TFSI
Bj. 07/2004
14.06.2017 21:16 Uhr
Hallo @Devil666 ,
bitte definiere "36 alles auf 1". Danke!
Grüße,
Mic.
15.06.2017 14:41 Uhr
1111 oder 111 was der Kanal her gibt sollte aber 1111 sein bei dem rs3 ki
Und dann im fis aktivieren
Beitrag wurde am 15.06.2017 20:34 Uhr von Devil666 bearbeitet
Mic
Mic
A3 8P 2.0 TFSI
Bj. 07/2004
16.06.2017 13:47 Uhr
Hallo zusammen!
Hmm... gute Frage: Muss ich mir kommende Woche mal ansehen.
Aber wie gesagt: Standardmäßig gibt es beim Handschalter ja nur die Hoch-/Runterschaltanzeige und keine normale Ganganzeige. Die CAN-Botschafen für die Hoch-/Runterschaltanzeige gibt es in meinem Motorsteuergerät mit Sicherheit noch nicht und die normale Gang-Information scheint das Kombi nicht auszuwerten. Ich nehme weiterhin an, dass es bei der Anzeige der Fahrstufe bei einem DSG auf CAN-Botschaften vom Getriebsteuergerät wartet und nicht auf jene vom Motorsteuergerät. Daher sieht man auch nichts, wenn man das Kombi auf Automatik-Fahrzeug codiert.
Meine Hoffnung war/ist, dass es irgendwo jemand gibt, der so tief in die Software einsteigen kann, dass er die Ganganzeige über irgendeine "Hintertür" auf diese leere Zeile zaubern kann.
Danke und Grüße,
Mic.
64.712 Mitglieder    129 online
