US-Standlicht ohne Fehlermeldung?
Letzte Änderung am 11.10.2017 9:21 Uhr
el_jefe1993
A3 8V 2.0 TDI
Bj. 2016
12.07.2017 7:47 Uhr
Guten Morgen,
ich versuche seit mehreren Tagen per VCDS bei meinem A3 8V das US-Standlicht zu codieren. Funktioniert auch, wenn man die Anleitung von stemei dazu verwendet, jedoch zeigt das Lampenkontrollgerät im FIS Fehler für die Blinker an :/
Hat jemand die Codierung ohne Fehler geschafft oder weiß wie man das Lampenkontrollgerät deaktiviert?
Verbaut sind übrigens LED-Scheinwerfer.
el_jefe1993
12.07.2017 21:26 Uhr
Den richtigen apk setzen aber so ohne weiteres ka kannst du ein admap vom stg erstellen und hier posten ?
el_jefe1993
A3 8V 2.0 TDI
Bj. 2016
13.07.2017 10:28 Uhr
Danke schon mal für die Antwort.
Da muss ich gerade erstmal wieder etwas zurückrudern, bin nämlich kein Mechatroniker und kann mit deinen Abkürzungen nur begrenzt was anfangen. Steuergerät kriege ich noch aufgelöst, aber bei apk und admap hört es auf;)
Du meinst wahrscheinlich nur die aktuelle Konfiguration, mit der das US-Standlicht funktioniert und die Warnmeldung kommt und das als Liste oder Ähnliches, richtig?
Zur Programmierung bin ich bisher der Stemei-Anleitung gefolgt:
https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/blinker-gedimmt-us-tagfahrlicht.php
Beitrag wurde am 13.07.2017 10:30 Uhr von el_jefe1993 bearbeitet
13.07.2017 12:22 Uhr
https://www.motor-talk.de/blogs/tbax-vag-codierungen/mqb-leuchtenkonfiguration-erklaert-t5039426.html
Hier sollte dir was helfen
el_jefe1993
A3 8V 2.0 TDI
Bj. 2016
18.07.2017 7:46 Uhr
Danke erstmal für den Link Devil666! Hört sich mega interessant an, allerdings ergibt sich mir aus der Aufzählung auch nur die Möglichkeit die Kaltdiagnose der Leuchten zu deaktivieren. Bzw. bei allen Leuchten die Kaltdiagnose abzuschalten. Hatte das schon in anderen Foren gelesen, konnte aber bisher bei keinem eine Antwort dazu finden, ob das wirklich funktioniert.
Das ist ja jetzt nicht die aussergewöhnlichste Codierung, hat das keiner bisher ohne Fehler hinbekommen?
18.07.2017 10:26 Uhr
Sicher geht es machen das aber mit Vcp
-X-
RS3 2.5 TFSI
10.10.2017 9:54 Uhr
Willst du es so haben?
Habe es per VCDS codiert. Ist im MMI ein und ausschaltbar...
https://i.imgur.com/TMol6gl.jpg
el_jefe1993
A3 8V 2.0 TDI
Bj. 2016
10.10.2017 11:06 Uhr
Ja, das wäre ja ein Traum, wenn man es im MMI aktivieren/deaktivieren kann😍
Hast du dazu eine Anleitung, was du genau alles eingestellt hast?
-X-
RS3 2.5 TFSI
11.10.2017 9:21 Uhr
Melde dich mal per PN
64.184 Mitglieder    138 online
