[8L] Org. PDC nachgerüstet (2 Sensoren spinnen)
Letzte Änderung am 26.07.2017 8:06 Uhr
Frischluftzelle
Frischluftzelle
A3 8L FL 1.6 AVU
24.07.2017 9:14 Uhr
Folgende Teile wurden verwendet:
Leitungssatz Sensoren...: Kufatec (neu)
Leitungssatz Steuergerät: Kufatec (neu)
PDC Summer (neu)........: No Name Nachbau
PDC Steuergerät............: org. Audi (gebraucht)
Sensoren (neu)...............: Linglong Dingeldong (12,-/Stck.)
Alle Leitungen verlegt, vorne an die Leitung zum Sicherungkasten angelötet (Steckplatz 5 für Einparkhilfe), dort auch an der Lenksäule die Masse angeschraubt.
Rückfahrsignal hinten vom RFS abgenommen.
Steuergerät korrekt programmiert (00103, da A3 mit Schaltung).
Jetzt das Phänomen:
Rückwärtsgang wird eingelegt, Bestätigungston (1x kurz) das alles ok ist.
Es 'funktionieren' aber nur die beiden inneren Sensoren, sprich die Messwertblöcke geben dort nur die Werte aus.
Die Äusseren bleiben 'tot'...Aber: wenn man den Finger auf die Sensoren legt - bei eingelegtem Rückwärtsgang - merkt man, wie alle schön 'fröhlich' pulsieren. D.h. sie werden angesteuert, laufen auch, geben nur keinen Wert zurück.
Ab und zu funktioniert mal der rechts aussen, bzw. der links aussen.
Durchgetauscht habe ich sie noch nicht, da man an die beiden inneren nicht so gut ran kommt und mir im Moment die Zeit fehlt.
Es kommt keine Fehlermeldung (1x kurz piepsen und dann 3 Sek. Dauerton) vom Steuerät...wenn man aber einen der äusseren Sensoren vom Kabelbaum lösst, gibt das Steuergerät dann den Fehler aus.
Das scheint dann zu funktionieren...
Mein Verdacht:
- Entweder sind die billig Nachbau Sensoren schrott (geben keine Rückmeldung ans Steuergerät)
- oder kann es sein, dass was mit der Spannungsversorgung des Steuergerätes nicht stimmt (keine korrekte Masse etc.)?
- auch möglich: Steuergerät fehlerhaft?
Bitte keine Diskussion über die Linglong Dingeldong Sensoren...es war mir den Versuch wert.
Gruss, Oliver
Beitrag wurde am 24.07.2017 9:19 Uhr von Frischluftzelle bearbeitet
24.07.2017 12:17 Uhr
Sensor quertauschen tipe stark auf am falschen Ende gespart...
Kauf dir halt gebrauchte
Frischluftzelle
Frischluftzelle
A3 8L FL 1.6 AVU
26.07.2017 8:06 Uhr
Habe von einem Kumpel gestern 2 neue Sensoren bekommen...alles ok...
Aber krass, dass die Sensoren eigentlich 'funktionieren', nur keine Rückmeldung geben...und das Steuergerät keinen Fehler ausgibt.
Kann mal in die Hose gehen und dann knallt es...
Gruss, Oliver
64.767 Mitglieder    199 online
