[8L] Ausbau von Stabantenne
Letzte Änderung am 28.09.2017 0:50 Uhr
Changjiang
A3 8L Benzin
Bj. 10.2002
01.08.2017 19:41 Uhr
Der Antenne-Fuß auf meinem A3 (8L, 1,6l, 2002) ist gebröselt und muss gewechselt werden.
Zum Ausbau der Antenne
- habe ich die hintere Beleuchtung aus dem Himmel entfernt;
- die Schraubenmutter unter dem Antenne-Fuß kann auch gelöst werden,
Das Problem ist die Trennung vom Kabel. Der Kabelstecker liegt in dem Himmelraum. Per Hand kann ich ihn berühren. Die Stecker ist sehr fest verbindet.
Kann jemand mir sagen, wie ich die Verbindungsstecker trennen kann. Oder, soll der hintere Himmel zuerst ausgebaut werden?
Dank für die Hilfe.
A3-Roadrunner
A3-Roadrunner
A3 TDI PD
Bj. 01/03
01.08.2017 20:28 Uhr
Ich glaube Du musst den hinteren Himmel von der Kofferraum-Seite öffnen.
Dann kannst du besser ran.
Changjiang
A3 8L Benzin
Bj. 10.2002
01.08.2017 21:06 Uhr
Danke für die Hinweisung. Ich werde gucken, wie der Himmel von der Kofferraum-Seite geöffnet werden kann.
timiboy
S3 AMK
18.09.2017 22:31 Uhr
Genau so, wie Roadrunner sagt. Dann klappt es ohne Probleme!
Timiboy
Changjiang
A3 8L Benzin
Bj. 10.2002
19.09.2017 10:25 Uhr
Danke für die Nachrichten. Bis jetzt habe ich noch nicht gefunden, wo der hintere Himmel von der Kofferraum-Seite geöffnet werden kann.
timiboy
S3 AMK
22.09.2017 20:05 Uhr
Kofferraum auf, Abdeckung rausnehmen, rückwärts reinsetzen und auf den Dachhimmel gucken -> Du siehst am Ende des selbigen ein ca. 15 cm breites Plastik. Dieses ist nur gesteckt und kann nach unten abgebaut werden. Dann kannst Du zwischen Dachhimmel und Dach reingreifen!
Timiboy
Changjiang
A3 8L Benzin
Bj. 10.2002
23.09.2017 18:53 Uhr
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe hier ein Foto gemacht. Mit "Abdeckung" meinst du die mit zwei rote Pfeile gezeigten Teile? Es ist ein Plastikteil und wurde irgendwie an dem Dach sehr fest angebaut. Soll dieser Teil rückwärts ziehen?
Frischluftzelle
Frischluftzelle
A3 8L FL 1.6 AVU
24.09.2017 12:39 Uhr
Nein, die sind geklipst und müssen nach unten fest rausgezogen werden, nachdem Du das Dichtgummi auf der Länge der oberen Dachverkleidung gelösst hast...
Ich habe das Teil gerade ausgebaut und mache nachher mal ein Bild, dann verstehst Du, wie es darunter aufgebaut ist und wie Du ziehen musst.
Gruss, Oliver
Beitrag wurde am 24.09.2017 15:30 Uhr von Frischluftzelle bearbeitet
Changjiang
A3 8L Benzin
Bj. 10.2002
24.09.2017 21:36 Uhr
Hi Oilver,
danke für Dein Foto. Es ist nun klar! Ich werde den Teil nach unter rausziehen.
Hanhe
timiboy
S3 AMK
25.09.2017 1:47 Uhr
Geht ganz einfach! Du schaffst es schon! Viel Erfolg!
Timiboy
Frischluftzelle
Frischluftzelle
A3 8L FL 1.6 AVU
25.09.2017 8:24 Uhr
Am Besten links und rechts anfangen und dann nach innen weiter ausklipsen...
Gruss, Oliver
Changjiang
A3 8L Benzin
Bj. 10.2002
25.09.2017 12:38 Uhr
Timo und Oliver,
alles klar, vielen Dank!
Gruß Hanhe
timiboy
S3 AMK
28.09.2017 0:50 Uhr
Bitte. Gern geschehen!
63.788 Mitglieder    117 online
