[8L] Was kann die Lambdasonde?
Letzte Änderung am 23.08.2017 22:51 Uhr
Stan96
A3 1.8T AGU
Bj. 99
20.08.2017 0:06 Uhr
Hallöchen an euch,
Ich habe eine einfache Frage auf die ich bis jetzt noch keine Antwort bekommen habe :)
Also, wenn ich richtig liege dann passt die Lambdasonde ja unter anderem die Gemischaufbereitung an. Wenn ich also den Ladedruck von standard 0,5 auf 0,8 bar erhöhe müsste die Lambdasonde das doch merken, oder?
Mein Gedanke dabei ist: Erhöhter Druck-> magerere Verbrennung-> die Lambda merkt's und passt an.
Liege ich da soweit richtig?
Ach und einen größeren Llk habe ich eingebaut.
Vielen Danke, für jede konstruktive Antwort :)
Beitrag wurde am 20.08.2017 0:09 Uhr von Stan96 bearbeitet
amazinq
A3 8L AGN
20.08.2017 0:37 Uhr
nein nicht ganz... durch den erhöhten druck weiß das stg dass mehr luft reingedrückt wird... dadurch wird mehr kraftstoff eingespritzt... die lambda übernimmt dann die feinnachregelung.. aber grob macht das stg das bereits über ladedruck lmm werte ansauglufttemp etc. fest
Stan96
A3 1.8T AGU
Bj. 99
20.08.2017 0:53 Uhr
Okey, soll heißen das das Gemisch an den leicht erhöhten Druck angepasst wird!?
Und danke für die schnelle Antwort :)
amazinq
A3 8L AGN
20.08.2017 2:16 Uhr
das müsste eigentlich passieren ja.. die lambdasonde reagiert ja nur auf die verbrennung nachdem sie erfolgt ist. Dh. zur groben gemischbildung ist sie nicht geeignet (vor allem da sie auch relativ träge ist und idr. eine sprungsonde ist.. somit prinzipiell eigentlich nur lambda 1 oder eben zu fett/zu mager erkennt.. jedoch ab einem gewisen wert nichtmehr weiß wie fett oder wie mager)
sie regelt nur evtl nach damit der kat vernünftig arbeiten kann da dieser eben lambda 1 benötigt.
viel entscheidender für das gemisch sind aber eben solche sachen wie saugrohrdrucksensor (ich weiß garnicht ob der 1,8t einen hat.. berichtigt mich falls nicht) LMM ansauglufttempgeber etc. pp.
20.08.2017 19:37 Uhr
Wenn die Werte der Lambdaregelung +-10% überschreiten kommt auf jeden Fall ein Fehler. Deswegen gibt es Chiptuner, sonst würde ja jeder nur die Ladedruck erhöhen.
Genauso schaltet dein Steuergerät in den Notlauf sobald der max. Ladedruck erreicht ist, es versucht vorher den Turbo abzuregeln (Ladedruckregelventil 100%), wenn das aber nicht reicht, Notlauf!
Ganz so einfach ist es dann doch nicht^^
Stan96
A3 1.8T AGU
Bj. 99
Ja das mit dem notlauf ist mir klar ;) ab 1bar geht's in den notlauf.
Okey danke euch das meine frage so kompetent beantwortet wurde.
Gruß Sven
64.150 Mitglieder    195 online
