[8P] Elektromechanische Lenkunterstützung
Letzte Änderung am 27.08.2017 20:56 Uhr
22.08.2017 19:37 Uhr
Hallo Community,
habe ein Problem mit der Lenkung, diese ist ausgefallen und die Lenkung geht nur noch schwer. Im Tacho wird ein rotes Lenkradsymbol angezeigt, welches beim Starten auch dreimal piept.
Den Tipp, Lenkrad gerade drehen, dann ein paar Meter fahren, dann komplett nach links und recht einschlagen, dann wieder gerade stellen und ein paar Meter fahren hat funktioniert. ABER beim Neustarten ist alles wieder weg. Denke es hat irgendwas mit den Lenkwinkelsensor zu tun.
Bitte um Hilfe
Daten
Audi A3 8p
Bj.09/2003
1.6 102ps/75kw
Danke im Voraus
MFG AudiFlo99
22.08.2017 20:29 Uhr
Fehlerspeicher auslesen lassen...
23.08.2017 21:08 Uhr
okay, kann ich erst am WE machen.
Aber das Seltsame ist ,das nach den Anlernen, es wieder funktioniert. Dann nach ne Stunde beim Neustarten fällt es wieder aus.
24.08.2017 10:41 Uhr
Und Batterie prüfen
24.08.2017 12:01 Uhr
Ich habe vor vier Monaten erst eine neue Batterie eingebaut,denn die alte war hinüber.
24.08.2017 12:25 Uhr
Mach es trotzdem und Klemmen auf gammel prüfen
26.08.2017 17:53 Uhr
So habe alle Leitungen überprüft,die zur elektromechanische Lenkung führen, ein paar waren oxidiert, Habe sie blankgeschliffen und mit polfett eingeschmiert.
Im fehlerspeicher waren keine Fehler enthalten.
26.08.2017 20:40 Uhr
Und Fehler weg ?
26.08.2017 21:58 Uhr
Nein leider nicht, fällt immer noch aus :(
26.08.2017 22:04 Uhr
Kommst du auch ins Steuergerät wenn das rote Lenkradsymbol leuchtet?
Ich vermute ja ein defektes Steuergerät... ist ja bei den alten Lenkungen keine Seltenheit gewesen, vorher muss man natürlich erst alles andere ausschließen...
26.08.2017 23:19 Uhr
Nein wenn die rote Lampe leuchtet dann komme ich nicht rein
26.08.2017 23:23 Uhr
Wird dann ein interner Fehler im Steuergerät sein... wenn die Verkabelung i.O. ist....
26.08.2017 23:29 Uhr
Das heißt neue Lenkung
Ja... oder neues/anderes Steuergerät. Aber glaube das einzeln zu bekommen ist nicht so leicht....
64.189 Mitglieder    65 online
