[8L] SWRA - O-Ringe?
Letzte Änderung am 22.09.2017 16:19 Uhr
ThomasKleinau
A3 8L, A200 44 AKL, KG
Bj. 1998, 1987
20.09.2017 13:44 Uhr
Moin!
Rüste gerade die originale Scheinwerferreinigungsanlage nach. Bei den beiden gebrauchten Hubzylindern fehlt der O-Ring, der bei Verwendung der Anschlussstücke benötigt wird. Beim A3 nicht einzeln zu bekommen. Hat schon jemand passende O-Ringe gebraucht und gefunden? Gemessen habe ich 9x1,5.
Thomas
21.09.2017 16:14 Uhr
gibts leider nicht extra
Mr02622
A3 8L 1.8T ARZ
Bj. 10/99
ThomasKleinau
Bj. 1998, 1987
21.09.2017 19:37 Uhr
Original für den A3 nicht. Das weiß ich. Aber beim Golf 5 gibt es einen O-Ring in dieser Größe. Allerdings soll der nur für die Pumpe sein, wobei die eigentlich alle gleich sein sollten, egal ob Pumpe oder Zylinder.
ThomasKleinau
Bj. 1998, 1987
21.09.2017 19:38 Uhr
Die "Grünen" hatte ich auch schon gesehen. Probiere ich mal!
Mr02622
A3 8L 1.8T ARZ
Bj. 10/99
21.09.2017 19:46 Uhr
Bei VAG ist es die Teilenummer N 90303801.
Beitrag wurde am 21.09.2017 19:47 Uhr von Mr02622 bearbeitet
Mr02622
A3 8L 1.8T ARZ
Bj. 10/99
21.09.2017 19:53 Uhr
Ist original für Pumpe und Zylinder!
tim
tim
RS4 B7/A3 8L V8/V6
Bj. 2007/1999
21.09.2017 21:57 Uhr
Sorry für etwas Offtopic... Ich habe damals auch auf original SWRA umgebaut, allerdings ohne Relais.
Da ich den Heckwischer eh bereits "weg gecleant" hatte, habe ich einfach das Signal der Heckwischer-Spritzdüse auf die Pumpe der SWRA gelegt.
Somit läuft die SWRA ausschließlich bei Bedarf (Wischerhebel nach vorne drücken).
...nur so als Tip, falls es im Zuge des Umbaus evtl. interessant für dich ist.
Beitrag wurde am 21.09.2017 22:15 Uhr von tim bearbeitet
ThomasKleinau
Bj. 1998, 1987
22.09.2017 9:37 Uhr
Bei mir fehlen die Ringe, da gebraucht gekauft: Wie oft werden die spröde und somit undicht? Beim Original-Teile-Preis von ca. 1,- € pro Stück könnte man fast besser die freie Alternative wählen...
@tim
Muss mal sehen, welches Relais bei mir verbaut ist. Sollte eigentlich "original" werden, da der Heckwischer drin ist/bleibt. Die SWRA wird im Zuge des Einbaus von Xenon-Scheinwerfer nachgerüstet. TFL unter Benutzung der Fernscheinwerfer sollte den Wasserverbrauch reduzieren.
Update: Geduld war leider noch nie meine Stärke...
Die N... sind augenscheinlich etwas dünner. Dichtheit kann ich erst morgen nach Erhalt des Schlauches testen.
Beitrag wurde am 22.09.2017 10:54 Uhr von ThomasKleinau bearbeitet
Mr02622
A3 8L 1.8T ARZ
Bj. 10/99
22.09.2017 14:45 Uhr
Die O-Ringe gibt es auch dicker als 1,5mm, hattest Du dich vermessen?
ThomasKleinau
Bj. 1998, 1987
"Wer viel misst..."... und das auch noch mit einem einfachen Lineal. angel
64.373 Mitglieder    195 online
