[8L] Umbau von VFL auf FL Heckklappe, ist das überhaupt möglich?
Letzte Änderung am 28.09.2017 23:14 Uhr
24.09.2017 9:15 Uhr
Hallo Leute rob
Ich möchte gerne meinen S3 8L Zwischenmodell von einer normalen Vorfacelift Heckklappe auf eine Elektrische umbauen.
Leider finde ich absolut gar nichts im Forum oder Internet dazu.
Hat das Schon jemals einer erfolgreich geschafft?
Prinzipiell kann ich mir vorstellen neue ZV Pumpe, Funkschlussel und Heckklappe plus etwas Arbeit am Kabelbaum
Weis jemand etwas?
Grüße Andi kap
Beitrag wurde am 24.09.2017 9:16 Uhr von Anti1701 bearbeitet
katzenbisi
S3 8L
Bj. 09/2002
24.09.2017 16:26 Uhr
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Mich würde an dieser Stelle aber interessieren, ob die VFL-Klappe weiter öffnet wie die FL-Klappe?
Bei meinem VFL A3 hatte ich bei geöffneter Klappe immer genug Kopffreiheit, beim FL S3 muß ich den Kopf immer etwas einziehen. Die Tieferlegung ist identisch, daran kann es nicht liegen.
Beitrag wurde am 24.09.2017 16:26 Uhr von katzenbisi bearbeitet
ThomasKleinau
A3 8L, A200 44 AKL, KG
Bj. 1998, 1987
24.09.2017 18:02 Uhr
Hallo!
Komplett auf elektrisch mit Tastern oder nur ein zusätzliches elektrisches Öffnen per FFB?
Im ersten Fall könnte der komplette Austausch der Klappe nötig sein... die Griffleiste soll ein anderes Maß haben. Ich versuche den zweiten Fall: Den originalen elektrischen Stellantrieb parallel zur mechanischen Entriegelung montieren. Wäre hilfreich, ein Foto des Innenlebens einer FL-Klappe zu haben...
So sieht es jetzt noch aus:
Edit:
Heute kam der FL-Stellmotor mit Halteplatte und Verbindungsstange:
In der FL-Klappe ist er so montiert:
Auf der Rückseite der Halteplatte sind zwei "Nasen"... gibt es dafür Löcher in der Klappe oder dienen sie als Abstandshalter?
Leider kann die elektrische Betätigung nicht ohne weitere Änderung eingebaut werden, da sich die Klappenschlösser unterscheiden...
... VFL:
... FL:
Wie zu erkennen, ist der Betätigungshebel anders. Ich sehe drei Möglichkeiten:
a) Passendes FL-Klappenschloss besorgen.
b) Betätigungshebel des VFL-Klappenschlosses bearbeiten.
c) Verbindungsstange kürzen und biegen.
d) gibt es sicher auch... es lassen! Hab mich aber für a) entschieden.
Fortsetzung folgt!
Beitrag wurde am 26.09.2017 17:05 Uhr von ThomasKleinau bearbeitet
27.09.2017 14:26 Uhr
Ich will sowohl aus optischen Gründen als auch wegen deren elektrischen Schloss umbauen
ThomasKleinau
Bj. 1998, 1987
27.09.2017 16:16 Uhr
Optisch unterscheiden sich die Klappen... durch die Griffleisten?
Wie ich feststellen konnte, sind die Klappen innen auch verschieden: Montage des originalen Stellmotors mit der Halteplatte wohl nicht möglich, da dann die Verkleidung nicht mehr passt.
Wenn die Optik wichtig ist: Nicht die Klappe umbauen, sondern die Klappen tauschen.
27.09.2017 17:11 Uhr
Jup wegen der griffleiste :D
Hast du Schaltpläne?
ThomasKleinau
Bj. 1998, 1987
27.09.2017 19:31 Uhr
SLPs habe ich.
Warum nicht die vorhandene Griffleiste "cleanen"?
http://www.a3-freunde.de/forum/t70978/8L-Kann-man-Griffleiste-Heckklappenschloss-zuschweissencleanen/
28.09.2017 10:07 Uhr
Hab ich bereits Gecleant und ist ok aber komplett flach ist geiler und mir lieber :-)
ThomasKleinau
Bj. 1998, 1987
28.09.2017 10:49 Uhr
Jeder, wie er mag.
28.09.2017 11:32 Uhr
Absolut richtig
tim
tim
RS4 B7/A3 8L V8/V6
Bj. 2007/1999
28.09.2017 19:14 Uhr
Mich interessiert das Thema ebenfalls sehr. Hab ich gleich mal abboniert und wünsche viel Erfolg! up
Beitrag wurde am 28.09.2017 19:15 Uhr von tim bearbeitet
ThomasKleinau
Bj. 1998, 1987
28.09.2017 20:11 Uhr
Na ja... "Erfolg" sieht anders aus!
Das FL-Schloss ist angekommen...
... der Stellmotor montiert...
... und beides verbunden...
Das Entriegeln klappt! Aber... das Schloss ist defekt und arretiert nicht. Schöner Mist!
Da die VFL-Klappe anders gepresst ist, muss die Halteplatte aus Kunststoff weggelassen werden. Trotzdem liegt die Verkleidung auf dem Stellmotor und ist leicht "gedellt". Eventuell kann man noch den Filz an der Stelle entfernen, was aber zu Knarz-Geräuschen führen könnte.
tim
tim
RS4 B7/A3 8L V8/V6
Bj. 2007/1999
28.09.2017 20:44 Uhr
Ich spielte eigentlich auch eher mit dem Gedanken eine komplette FL-Klappe zu verbauen. Sollte dann ja was die Einpassung angeht theoretisch funktionieren, oder was meinst du mittlerweile dazu?
28.09.2017 21:57 Uhr
Die Maße sind die selben, lediglich die kabelstränge, die ZV Pune und die Unterdruckleitung muss angepasst werden
ThomasKleinau
Bj. 1998, 1987
Komplett-Umbau ist sicher einfacher. Aber warum einfach, wenn auch schwierig geht?
Die ZV-Pumpe selbst sollte weiterhin verwendet werden können. Zwei Kabel müssen zusätzlich dran: über die Taster geschaltetes + als Eingangssignal und als Ausgangssignal ebenfalls + auf den Stellmotor. Wer FFB mit 2-Tasten-Sender hat, muss den entweder um die dritte Taste erweitern oder einen 3-Tasten-Sender dazu holen. Überlege, anstelle der Ansteuerung über die Taster in der Griffleiste einen Schalter in die Mittelkonsole zu setzen, um die Heckklappe von dort zusätzlich entriegeln zu können.
BTW: Weiß jemand, wie tief die roten Warnlampen in den Heckklappen vom A4 (8D0 947 411) bauen?
64.184 Mitglieder    138 online
