[8L] Leistungsprobleme BAM
Letzte Änderung am 21.10.2017 17:25 Uhr
Mani88
S3 (8L) BAM
08.10.2017 10:50 Uhr
Guten Morgen alle zusammen,
ich habe ein Leistungsproblem mit meinem S3 8L mit BAM Motor.
Wenn ich Vollgas gebe, kommt aus dem Motorraum ein lautes fauchendes Geräusch. Hört sich für mich an, als ob deer Ladedruck in den Ansaugschlauch abgeblasen wird. Das geräusch ist nur bis ca.3500 Umdrehungen vorhanden.
zuerst habe ich mein alte SUV durch ein Kolbenventil der Firma GFB ersetzt. ---> keine Besserung
Der aufbau des GFB Ventils scheint mir nicht ganz logisch, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Anschließend habe ich das System abgedrückt. dabei ging ich wie folgt vor:
Druckschlauch nach dem Turbo ab und Stopfen rein.
Ansaugbrücke abgebaut und mithilfe einer 10mm Alu Platte an der Dichtfläche zum Kopf verschlossen.
1,6 Bar Druck auf das System gegeben.
Folge war, dass es aus diversen Schläuchen gepfiffen hat. Ab knapp einem Bar hat es auf der (vor dem Auto stehend in den Motorraum schauend) auf der linken seiter der ANsaugbrücke gepfiffen. --> Schelle war lose.
Direkt unter der Ansaugbrücke hatte die Dünne Leitung zum Benzindrucklregler einen kleinen Riss.
Nachdem ich beide Fehler behoben hatte, habe ich ein Geräusch aus dem Ansaugschlauch gehört. Es war das gleiche Geräusch, wie wenn ich Vollgas gebe. Ich habe nun das N75 näher unter die Lupe genommen.
Die Druckleitung vom Druckrohr zum N75 verschlossen und es war ruhe. ( Das N75 ist keinen Monat alt ).
Also das N75 ausgebaut und bemerkt, dass es beim Drucktest mit dem Mund! an dem anschluss welcher in den Ansaugschlauch geht undicht ist.
--> Altes N75 verbaut und das gleiche Geräusch nur etwas leiser. Also nicht ganz so Undicht.
Ich weiß langsam nicht mehr weiter.
Vllt kann mir ja jmd von euch weiter helfen.
Auto ist gechippt. Deswegen der "Hohe" druck beim Abdrücken.
Laufleistung: 137.000 Km
Mfg
Mani88
Mani88
S3 (8L) BAM
11.10.2017 12:05 Uhr
Soooo.... kleiner Zwischenbericht.
Vor ca 1ne Jahr wurde der Nockenwellenversteller durch ein Eblöd billig Teil getauscht.
Heute ging auf der Autobahn die Motorkontrollleuchte an. Als ich zuhause war, stand im Fehlerspeicher, dass die Nockenwellenspätverstellung sporadisch nicht erreicht wurde.
Beim Audihändler um die Ecke angerufen und nach dem Preis für den Versteller gefragt upset
Die wollen für den Versteller satte 580€ sehen rotekarte .
Das ist doch nicht normal.
Kennt jmd eine Möglichkeit billiger an ein haltbares Teil zu kommen ?
Mani88
S3 (8L) BAM
15.10.2017 15:02 Uhr
Heute den Messwertblock 54 geloggt.
Dabei habe ich festgestellt, dass nie Volllast angezeigt wird.
Leerlauf, Teilllast, Anreicherung und Schub erkennt VCDS. Volllast nicht.
In meinen Messprotokollen wird unter dem Punkt Motorlast aber 191% angezrigt wenn ich Vollgas gebe.
Drosselklappe und Gaspedal wird aber mit 100% angezeit.
Vllt können @BW-Boosted oder @Gringo10 mir ja weiterhelfen.
Bei bedarf kann ich auch gerne Log´s hochladen
Mfg
16.10.2017 10:34 Uhr
gfb raus org. neues rein
Mani88
S3 (8L) BAM
16.10.2017 10:39 Uhr
Originals Ventil ist wieder drin. Keine Besserung.
Kann es sein, dass über die Taktung vom n75 der ladedruck in den Ansaugschlauch abbbläst und dieses geräusch entsteht ?
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
16.10.2017 13:07 Uhr
Daten passen soweit. Volllast zeigt er bei einigen nicht, daß wäre mir etz mal egal.
Anständiger log sollte Aufschluss bringen
myLooo
A3 1.8T AUM
Bj. 05/2001
16.10.2017 17:15 Uhr
Ich hab vor einige Monaten auch Probleme gehabt.
Ich hab sämtliche Schläuche unter der Ansaugbrücke getauscht ohne Druckprobe, gibt viele Schläuche im Zubehör.
Dann hab einige Fehler im Motorsteuergerät gehabt bzgl. Nockenwellenverstellung. Alles ausgebaut- dann ist mir aufgefallen das die Nockenwelle ein Riss hatte und im ausgebaute Zustand zerbrochen.
Hab dann Nachbauten von der Nockenwelle bestellt und auch ein eBay Versteller , dann lief der Motor 3 Tage lang und fing der Scheiss von vorne an.
Hab dann zufällig ein Video von Björn BP-Motorentechnik gesehen , der hat die Nockenwellenversteller von Vaico empfohlen. Ich bin dann , in die Werkstatt gefahren und die haben mir erzählt, das die Bauteile zuviel Spiel gehabt und die Steuerzeiten hauen nicht.Der Ebayversteller hat nicht richtig abgedichtet. Hab dann beide Nockenwellen von Febi bestellt und den Zahnriemen auch noch wechseln lassen , da ich keine Lust mehr hatte. Seitdem läuft der Motor wieder einwandfrei. Zieht nicht wie ein Gummiband.
Nockenwellen + Versteller + Kette+ Dichtungen + Zahnriemen.
Gelernt habe ich gleich Erstrüsterqualität oder Original kaufen.
Mani88
S3 (8L) BAM
16.10.2017 22:08 Uhr
MWB 20: LOG-01-020-xxx-xxx.CSV - 2 KB
MWB 115: LOG-01-115-xxx-xxx.CSV - 2 KB
MWB 118: LOG-01-118-xxx-xxx.CSV - 2 KB
Beitrag wurde am 16.10.2017 22:10 Uhr von Mani88 bearbeitet
Mani88
S3 (8L) BAM
21.10.2017 9:28 Uhr
Ist es normal, dass bei ganz leichtem Gasgeben der Ladedruck um 0,3 Bar ansteigt?
Das Steuergerät Sagt dazu nämlich folgendes: Soll-Ladedruck 990 mbar ----> Ist-Ladedruck 1300mbar
Die Taktung des N75 ist 0,0% .
Mfg mani88
Beitrag wurde am 21.10.2017 9:32 Uhr von Mani88 bearbeitet
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
21.10.2017 10:17 Uhr
Ja und nein. Je nach Applikation. Fährst ja gegen den Grunddruck, da kann das Wastegate noch nicht sauber regeln.
Such am besten nach jemanden in deiner Nähe, der das Ding mal sauber loggt
Mani88
S3 (8L) BAM
21.10.2017 10:29 Uhr
Reichen meine Logs nicht ?
Wenn ich die Messwertzblöcke genannt bekomme, kann ich noch andere Log´s fahren.
Mfg
Mani88
S3 (8L) BAM
Habe fgerade noch einmal die Ansteuerung der WG Dose kontrolliert.
Beim Öffnen des Wastegates fährt das gestänge aus und dreht die WG Klappe auf. Kurz vor Ende dreht sich die WG-Welle nicht mehr nur um ihre Achse sondern verdreht sich auch noch schräg. Sieht so aus als ob ich ein großes Axialspiel habe.
Hat das schon mal jmd gehabt ?
Mfg mani88
63.788 Mitglieder    110 online
