wie den Freilauf aktivieren
Letzte Änderung am 04.12.2017 7:45 Uhr
HarroA3
A3 Sportback 1.4 TFSI cylinder on
Bj. 2017 02
12.10.2017 7:59 Uhr
ich hatte die Frage schon mal gestellt, aber leider keine Antwort dazu bekommen.
Ich möchte gerne den Freilauf (segeln) ausprobieren/benutzen.
Habe alles gemacht, was in der Bedienungsanleitung steht, trotzdem tut er es nicht.
Hatte bei der Bestellung des Fahrzeug keinen Bordcomputer und habe ihn nachgerüstet.
Ich vermute, der Freilauf muß nun extra freigeschaltet werden.
Ich habe das VCDS aber hierzu nichts gefunden.
Weiß jemand ob und wie ich den Freilauf aktiviert bekomme?
Vielen Dank
Harro
A3 8P Sportback BZB
12.10.2017 19:14 Uhr
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Beitrag wurde am 12.10.2017 21:41 Uhr von waxy bearbeitet
HarroA3
Bj. 2017 02
13.10.2017 9:17 Uhr
habe aus einem anderen Forum einen konkreten und hilfreichen Tipp bekommen.
Jetzt funktioniert der Freilauf.
Bin gespannt, ober es mir im Alltag auch gefällt.
Gruß Harro
13.10.2017 18:38 Uhr
dann schreib ihn doch evtl hilft es einem anderen
HarroA3
Bj. 2017 02
16.10.2017 8:09 Uhr
klar mache ich gerne.
Freilauf aktivieren:
Steuergerät 19 Diagnoseinterface auswählen
Steuergerät 19 Codierung Funktion 07 -> Byte 12 -> Bit 2 aktivieren
Freilauf deaktivieren:
Steuergerät 19 Codierung Funktion 07 -> Byte 12 -> Bit 2 deaktivieren
Wichtig: Steuergerät danach neu starten, sonst wird die Änderung nicht aktiv!!!
Freilauf funktioniert nur im Efficiency Modus.
Der Nutzen (die Kraftstoffersparnis) hängt natürlich stark von der gefahrenen Strecke ab.
Bei einer Autobahnfahrt ohne Stau bringt es absolut nichts, da der Freilauf ja nicht aktiviert wird.
Allerdings wenn man "über Land" fährt oder im zähflüssigen Verkehr, ist der Freilauf schon gut und sinnvoll.
Man geht vom Gas und rollt einfach weiter ohne Motorbremse (man fährt im Leerlauf und hat den Kraftstoffverbrauch vom Leerlauf).
Bei der Motorbremse ist der Kraftstoffverbrauch 0.00, dafür rollt man nicht so weit. Ist sinnvoll, wenn man sich einer Ampel nähert.
Will man die Motorbremse aktivieren, tippt man nur leicht auf die Bremse.
Ich habe ja den 1.4 ltr Benzinmotor, der läuft so leicht, daß die Motorbremse kaum spürbar ist.
Bei Gefälle muß man sehr oft bremsen, damit der Wagen nicht immer schneller wird.
Runterschalten bringt (fast) nichts aus Lärm vom Motor.
Hallo Alexander,
der Freilauf paßt auch prima zu Deinem Motto: "Wer später bremst fährt länger schnell"
Viele Grüße
Harro
Beitrag wurde am 16.10.2017 8:09 Uhr von HarroA3 bearbeitet
16.10.2017 10:35 Uhr
danke für die antwort :-)
lazi
A3 8v 1.8 tfsi
Bj. 2.2015
01.12.2017 14:07 Uhr
Hallo ,
Ist das freilauf ( segeln ) nicht schon automatisch im Efficiency Modus aktiviert oder muß man das extra aktivieren lassen ?
Beitrag wurde am 01.12.2017 14:10 Uhr von lazi bearbeitet
HarroA3
Bj. 2017 02
04.12.2017 7:45 Uhr
Wenn das Drive Select nachgerüstet wurde, so wie bei mir, dann muß man den Freilauf separat aktivieren.
64.373 Mitglieder    161 online
