[8L] 8l Steuergerät 46 antwortet nicht Hilfe
Letzte Änderung am 30.11.2017 7:04 Uhr
audifan938L
15.10.2017 0:44 Uhr
Guten Tag,
Ich wollte heute eine neue Codierung durchführen bem Komfortsystem 46, jedoch kommt ständig Steuergerät antwortet nicht kann es sein das es im 8l keinen steuergerät 46 gab und es anderes gab?
Ist es evtl bei der Zentralelektrik dabei?
Es handelt sich um ein Facelift Audi s3 8l Baujahr 2001 Amk
Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen schon damit gemacht.
Vcds ist aktuell, über carport geht es auch nicht dort kommt keine Kommunikation.
MfG.
Giovanni
15.10.2017 17:07 Uhr
Was willst du den codieren ? Beim 8l gibt es kein 46
audifan938L
15.10.2017 22:25 Uhr
folgendes Problem, undzwar wenn ich mein Wagen über Funk aufschließen möchte geht nur die Fahrerseite auf erst nach mehrmaligem drücken auf die öffnen Taste geht die Beifahrer Tür auf. Mit dem Schlüssel das selbe Spiel ich ich muss den Schlüssel an dem Fahrerschloss ein zweites mal auf öffnen drehen damit sich dann die Beifahrer seite öffnen tut. Komischerweise ist das nur außen so, denn wenn ich von innen die Komfort Schließung auf und zu mache gehen beide Türen ohne Probleme auf. Weiß einer was das sein könnte? Die Batterie am Schlüssel ist bereits getauscht.
Man kann diese einzel Tür Öffnung ja ein und ausschalten richtig?
Mackie
Mackie
A3 1,8 (AGN)
Bj. 11/96
15.10.2017 23:16 Uhr
Steuergerät 35 sollte das richtige sein.
Die Funktion, die du beschreibst, nennt sich Sicherheitszentralverriegelung und ist raus codierbar:
https://eleanor.tool-base.de/tuning/a3zv.htm
Gruß Mackie
audifan938L
15.10.2017 23:37 Uhr
Vielen lieben Dank!
zur verständniss , da ich das zum ersten mal mache:
Ich öffne VCDS geh ins Stuergerät 35 Zentralverriegelung , dann auf Codierung und die Funktion 7 wählen , was muss danach gemacht werden muss ich den Code +00004 eingeben und dann bestätigen ?
wäre großartig wenn mir einer das mal über eine Dektop aufnahme aufzeichnet und mir zeigt oder anhand von Step 4 Step Bilder.
Vielen dank im voraus.
Lg
Giovanni :)
fazanatas
S3 BAM
16.10.2017 1:34 Uhr
Du musst einfach die 00004 zur vorhandenen Zahl addieren. Oder wenn du sie rauscodieren möchtest, musst du sie subtrahieren.
audifan938L
16.10.2017 1:41 Uhr
Ich muss mir das mal genau anschauen am Rechner kann mir das du so nicht vorstellen. Danke
16.10.2017 10:34 Uhr
schreib dir den org. code auf ... aber ehrlich wenn dir das nicht klar ist fehr zu einem der sich auskennt :-) 2 min später ist es fertig
audifan938L
16.10.2017 10:41 Uhr
Deshalb frag ich ja ob mir das einer Schritt für Schritt erklären kann.... Ich hab keinen in der nähe.
Lg
Giovanni
audifan938L
17.10.2017 15:19 Uhr
alles wunderbar geklappt :)
28.11.2017 8:50 Uhr
Schau mal meinen Beitrag über Stomloses Steuergerät an, könnte am Relais 30 im Motorraum liegen!
30.11.2017 7:04 Uhr
Nein, wenn es das ist nur das Relais ausbauen, offnen und nachlöten, bekommt man aber auch über Amazon für ca.15Euro neu!
Achtung: aber nicht das Relais 30 kaufen, sondern ein einfaches Arbeitsrelais und docht nur auf die Pin-Belegung achten!!!!!!!!!!!!!!!
64.728 Mitglieder    52 online
