[8L] BAM motor, was für ein schlauch fehlt hier?
Letzte Änderung am 22.11.2017 22:44 Uhr
15.10.2017 15:53 Uhr
offensichtlich ist hier ein schlauch an der ladeluftverrohrung abgerissen worden.
was ist das und warum könnte der vorbesitzer das getan haben?
Neeba
S3
15.10.2017 15:59 Uhr
Der Schlauch geht vom Druckrohr zum N75 Ventil und ist daher für die Ladedruckregelung zuständig.
Fährst du so mit dem offenem Anschluss rum?
Beitrag wurde am 15.10.2017 16:02 Uhr von Neeba bearbeitet
15.10.2017 16:27 Uhr
hab die karre erst gestern überführt. noch so ein pfuscher von vorbesitzer... rolleyes
hatte das gleiche schon am calibra. wie nennt man das, russentuning?
laut anzeige bleibt der druck jedenfalls bei 1,3 bar, müsste ohne regelung doch wohl mehr sein?
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
15.10.2017 16:28 Uhr
Ja und nein. Er müsste mehr machen, aber du verlierst ja auch gut Druck.
Qürde also erstmal den originalzustand wieder herstellen.
DuBone
DuBone
2x S3 1,8T
Bj. 10/2002 - 06/2002
15.10.2017 16:31 Uhr
die Schläuche sind auch falsch verlegt.
Die sollten in der Klammer vom Druckrohr oben drin liegen.
So ist klar dass die defekt sind. Die scheueren sich ja zu tode beim Druck auf und Abbau.
#2 Daily Audi S3 8L - 265PS
#3 Daily Audi A3 8L - 102PS
15.10.2017 17:34 Uhr
der abgerissene klemmte tatsächlich noch drunter, also wirds wohl keine absicht gewesen sein. steckt jetzt wieder drauf und der ladedruck ist höher.
DuBone
DuBone
2x S3 1,8T
15.10.2017 17:47 Uhr
so ist es.
Aber verleg die mal oben lang.
Das Druckrohr hat rechts eine Klammer (die sieht man auch auf dem Foto).
Da werden die 2 Schläuche (dick und dünn) die in das Druckrohr angeschlossen werden normalerweise reingelegt.
Und das ist in der Serie schon sehr eng vom Spiel.
15.10.2017 18:05 Uhr
danke, ich werde mich drum kümmern.
22.11.2017 19:22 Uhr
sind das hier die beiden schläuche? der dünne vom foto war zwischenzeitlich wieder eingerissen.
https://www.ebay.de/itm/FORGE-Silikon-Schlauchkit-Audi-TT-8N-S3-8L-1-8l-Turbo-Schwarz-Blitzversand-NEU/372129258397?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D49132%26meid%3Dea6b6af6d9d3412bbfd45fe106d0fd4c%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D391902543622&_trksid=p2047675.c100011.m1850
außerdem die stelle am ansaugschlauch, wo die kurbelgehäuseentlüftung ran geht. heute erstmal ein alu ansaugrohr von hg bestellt...
wo kann ich, falls notwendig, ein passendes ventil für die kurbelgehäuseentlüftung finden?
DuBone
DuBone
2x S3 1,8T
ja die passen
64.168 Mitglieder    185 online
