[8L] "Ruckeln" als Folge eines Unfallsschadens?
Letzte Änderung am 17.10.2017 10:48 Uhr
ThomasKleinau
A3 8L, A200 44 AKL, KG
Bj. 1998, 1987
Hallo!
Im August habe ich meinen A3 8L 1,6 (AKL) als Unfallwagen gekauft (siehe Fotos). Getauscht wurden alle vermeintlich beschädigten Teile:
- Querlenker, beidseitig
- Stoßdämpfer, rundum
- Radlagergehäuse und somit auch Radlager links
- Gelenkwelle links
Dazu eine "kleine Inspektion" mit Wechsel von Zündkerzen, Luftfilter und Öl gemacht. Zusätzlich war die Ansaugluftführung im Bereich der Kurbelgehäuse-Entlüftung defekt. Drosselklappe angelernt und Fehlerspeicher ausgelesen... leer.
Problem: Ein "Ruckeln", welches besonders oder sogar nur im 2. und 3.Gang im Bereich von 2200-2800 U/min auftritt. Ansonsten läuft und "zieht" der Motor wohl "normal" für einen 1,6er Sauger. Das Ruckeln ist kaum temperaturabhängig, tritt vielleicht einen Tick stärker bei kaltem Motor auf.
Frage: Ist ein ähnliches Ruckeln bekannt, ohne vorherigen Unfall?
Thomas
PS: Beim Rückwärtsfahren "rutscht" manchmal der Gaszug. Spürt man deutlich im Fuß. Leider meist nicht schnell genug... schon mehrmals wie ein Fahranfänger die Karre abgewürgt.
64.184 Mitglieder    142 online
