[8P] Neue Lautsprecher
Letzte Änderung am 12.11.2017 10:52 Uhr
BlackPaiin
A3 1.6 TDI
11.11.2017 14:10 Uhr
Hallo erstmal :)
Ich habe mir überlegt die Standardlautsprecher meines Audi A3 1.6TDi bj.2009 gegen neue zu tauschen. Nur kenn ich mich selbst leider so gut wie gar nicht in diesem Segment aus. Ich habe mich ein wenig umgesehen und bin dabei auf die Lautsprecher von JBL gestoßen. (JBL Auto GX602) Diese würden mich vom Preis her sehr ansprechen, nur leider weiß ich auch nicht wie viele Lautsprecher eigentlich insgesamt verbaut sind, weder wie groß diese sind. Ich weiß nur, dass hinten, also bei der Rückbank, keine Lautsprecher verbaut sind.
Ich wäre sehr dankbar wenn ich Hilfe zu diesem Thema und eventuell eine kleine Kaufberatung dazu bekommen könnte.
EDIT: Habe das "Chorus" Radio, also wie gesagt sind nur vorne Lautsprecher verbaut, wie groß sind diese?
Danke im Voraus. :)
Beitrag wurde am 11.11.2017 14:59 Uhr von BlackPaiin bearbeitet
silversurfer9000
A3 Sportback 1,8 TFSI
11.11.2017 15:21 Uhr
Vorne ist in der Tür ein 16,5cm Lautsprecher verbaut, allerdings mit einem separaten Hochtöner. Erkennbar an den kleinen Gittern in der A-Säule (li+re vom Armaturenbrett). Beim Einbau der Hochtöner muss man schon etwas basteln, damit diese in die vorhandene Halterung passen. Der Tieftöner benötigt noch einen Adapterring. Schau doch z.B.mal bei audio-system.de unter Produkte > Audi. Hier sind auch die Adapterstecker zu den vorhandenen Verkabelung dabei. Von JBL gibt es auch Sets auf ebay, allerdings sollte man hier sich schon etwas mit der Materie auskennen.
BlackPaiin
A3 1.6 TDI
11.11.2017 15:28 Uhr
Danke für die Antwort.
Müssen die Hochtöner in der A-Säule unbedingt getauscht werden, oder könnte ich mir z.B. auch nur 2 Lautsprecher für die Türen kaufen und einbauen lassen? Also z.B., dass ich mir die Lautsprecher von JBL kaufe, diese einbauen lasse und die 2 Hochtöner original bleiben, würde das so funktionieren?
Servus !
Schnell gesagt : Kann man, aber is halt nicht sinnvoll !
Die Frage ist daher mal: Was erwartest Du Dir davon, bzw Warum willst Du tauschen und Was ist Dir das ganze Wert !?!
Selbst wenn man nur den 16´er auswechselt, brauchst Du schon mal Adapter zur Montage.
Oder man nimmt Fahrzeugbezogene Systeme, die man P&P tauscht und mit denen man auch etwas mehr Leistung rauskitzelt, wenn kein externer Verstärker zum Einsatz kommt.
Oder man geht´s Richtig an, und baut vernünftig um; aber dazu würde ich dann einen Fachhändler aufsuchen.
Ach ja nochwas: Es gibt genügend Themen zu solch einen Thema ! ;)
Also, viel Spass hier
LG René
64.721 Mitglieder    135 online
