[8L] 8L Facelift Xenonscheinwerfer
Letzte Änderung am 24.11.2017 19:13 Uhr
dieselschrauber
A3 1.8 R4 132 A5 AUQ 1,8 Turbo 132 K
22.11.2017 17:12 Uhr
Hallo liebe Gemeinde,
meine Xenon bedürfen etwas Aufmerksamkeit.
Diverse Defekte daran zwingen mich zum Handeln und habe daher ein paar Fragen.
Hat schon mal jemand von Xenon auf Halogen zurückgerüstet?
Kann man die Gläsere von den Halogenscheinwerfer auf die Xenon montieren?
Sind die Gehäuse sehr unterschiedlich oder kann man da etwas umbauen (zB Leuchtweitenregelung der FS).
Des Weiteren tropft meine SRA, hat jemand einen Tipp wie man die günstig abdichtet?
Silikon hatte nur kurzen Erfolg ;)
LG
Frischluftzelle
Frischluftzelle
A3 8L FL 1.6 AVU
23.11.2017 6:25 Uhr
Mach' das bloss nicht...das Licht ist der Halos ist nicht der Hit...
Kommt drauf an wo die Undichtigkeit vorliegt...kaufe die neu, oder nimm die Maße der alten Schläuche und schaue mal im Baumarkt nach adäquaten Ersatz...
Gruss, Oliver
Beitrag wurde am 23.11.2017 6:30 Uhr von Frischluftzelle bearbeitet
ThomasKleinau
A3 8L, A200 44 AKL, KG
Bj. 1998, 1987
23.11.2017 12:07 Uhr
Hallo!
Was sind das denn für "diverse Defekte"? Die meisten lassen sich reparieren, ohne auf die bessere Ausleuchtung zu verzichten.
Es werden wohl Undichtigkeiten der Hubzylinder sein?
Thomas
dieselschrauber
23.11.2017 17:50 Uhr
Die defekte betreffen die Höheneinstellung der Fernscheinwerfer, die wurden zerstört am Gehäuse.
Die Scheiben der Scheinwerfer haben viele Steinschläge.
2 Neue liegen bei 930 € und meine Idee wäre vielleicht kann man den Halogen auf Xenon anpassen, von außen sehen die ziemlich identisch aus, bis auf die Kabeldurchführung für die Brenner.
Daher die Frage,
Die SWR ist ein Riesentheater, Flüssigkeitsbehälter ist neu, die Anlage muss mal Frost abbekommen haben.....
Ich denke ich werde den Schlauch von der Pumpe verlängern und oberhalb des Behälters führen, dann ist die Undichtigkeit zumindest begrenzt.
ThomasKleinau
Bj. 1998, 1987
23.11.2017 18:23 Uhr
Zerstört gleich abgebrochen wie auf diesem Bild: http://www.julian-m-lohs.de/a3/sw_verstellmechanik.jpg ?
Je nach Tiefe der Steinschläge lassen sich die "auspolieren". Am besten bei den Spezialisten anfragen. Meine VFL-Scheiben sahen vor und nach der Politur so aus:
http://www.directupload.net/file/d/4915/qcydx4rb_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4915/9mugm2fs_jpg.htm
Da ich VFL kann ich zum Umbauen nicht viel sagen, außer dass die Xenon-Einheit eventuell länger ist und es deswegen Platz-Probleme gibt. Dazu das leidige Thema "Prüf-Kennzeichen.
Wenn die tieferliegenden Hubzylinder undicht sind, wird das Verlängern des Schlauches nichts bringen: Wenn die undichte Stelle unterhalb des Flüssigkeitsniveau liegt, läuft der Pott trotzdem leer... "Kommunizierende Röhren".
BTW: Wo laufen die Schläuche im Stoßfänger und wie sind die dort befestigt?
Beitrag wurde am 23.11.2017 18:28 Uhr von ThomasKleinau bearbeitet
TrafiX
TrafiX
A3 8L ASZ
Bj. 2001 Modeljahr 2002
23.11.2017 20:34 Uhr
Gläser kann man tauschen, die von den Halogenscheinwerfern sind komplett identisch, auch die Prüfzeichen. Polieren und neu versiegeln wäre auch eine Möglichkeit. Wenn die Verstellung so ausssieht wie im Bild von ThomasKleinau, gibt es auch noch die Möglichkeit dei Stange mit einer kleinen Mutter zu versehen und diese anzuschweißen, dann kann man die Einstellung bequem mit einer kleinen Ratsche vornehmen.
VCDS-Besitzer
Beitrag wurde am 23.11.2017 20:35 Uhr von TrafiX bearbeitet
ThomasKleinau
Bj. 1998, 1987
23.11.2017 22:11 Uhr
Wer nicht schweißen kann oder will: M10 Kunststoffschraube mit einer passenden (pressenden) Bohrung versehen und auf die geriffelte Einstellschraube drücken. Vorher die Verstellung gangbar machen.
dieselschrauber
Ich werde mal sehen was da noch geht.....
@all
Danke
64.388 Mitglieder    142 online
