[8L] kann man die pedale verstellen?
Letzte Änderung am 16.01.2018 21:37 Uhr
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
01.12.2017 2:09 Uhr
Hallo
ich habe das problem das es micht stört das das kupplungspedal weiter weg ist als gas und bremse.
denn wenn ich den sitz so einstelle das ich bequem an kupplung komme dann steh ich mit dem knie an der mittelkonsole an, stell ich es so ein das gas und bremse passt dann kann ich kaum die kupplung durchtreten.
kann man die pedale iwie anpassen das alle 3 gleich sind?
gruß
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
01.12.2017 21:13 Uhr
oder kann man da iwas drauf machen
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
13.12.2017 2:24 Uhr
weis keiner?
BingobaerUS
BingobaerUS
A3 8L AVU
13.12.2017 8:31 Uhr
moin,
Pedale sind fest, das kann man nichts verstellen.
14.12.2017 11:23 Uhr
Also normalerweise dürfte zwischen den Pedalen kein all zu großer Höhenunterschied sein. Wenn sich das so extrem auswirkt bist du entweder extrem groß oder deine Sitzposition ist grundlegend falsch. Das Knie fürs Kupplungspedal sollte nicht ganz durchgestreckt sein und du solltest mit den Handballen bei ausgestrecktem Arm noch ans Lenkrad kommen wenn die Schultern an der Rückenlehne anliegen. Hilft auch das Lenkrad zu verstellen nichts?
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
14.12.2017 13:34 Uhr
wenn ich den sitz so einstelle das ich bei der kupplung nicht den fuß ganz durchstrecke dann steh ich mit dem rechten knieh immer an der mittelkonsole an was unangenem auf den nerv drückt.
also rück ich so weit zurückdas das nicht mehr passiert und dann komm ich nicht mehr so gut an die kupplung weil die weiter unten ist als der rest
und groß bin ich nur 168cm
Beitrag wurde am 14.12.2017 13:34 Uhr von LudwigM bearbeitet
14.12.2017 15:54 Uhr
Verstehe ich das also richtig das dein Kupplungspedal tiefer sitzt als die Bremse und das Gaspedal? Normalerweise hängt das Kupplungspedal eher weiter oben als der Rest, deswegen war ich von deiner Aussage auch etwas verwundert. Stell mal ein Foto rein vllt. hast du ja doch ein Problem am Geberzylinder aber eigentlich sollten selbst 2 -3 cm Differenz nicht solch ein Problem verursachen, denn am Ende musst du beide Pedal bis auf Anschlag runter drücken können ohne das die Beine voll durchgedrückt sind. Würde wie gesagt mal mit der Lenkradposition experimentieren, das ist ja sowohl in der Höhe als auch in der tiefe verstellbar und sollte so Platz für deine Beine schaffen.
Beitrag wurde am 14.12.2017 15:55 Uhr von the-brad bearbeitet
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
14.12.2017 16:01 Uhr
Mit lenkrad hab ich null Probleme, nur mit dem Knie, also wenn ich bei Kupplung bein voll durchstrecke ist bei gas noch leicht gewinkelt
tim
tim
RS4 B7/A3 8L V8/V6
Bj. 2007/1999
15.12.2017 20:49 Uhr
Ich vermute auch eher was in der Richtung.
Wie sieht eigentlich die Bremsflüssigkeit aus? Wann wurde diese zuletzt gewechselt? Durch wen?
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
16.12.2017 3:49 Uhr
hab erst vor so 6-8wochen neue beläge einbauen lassen, haben das glaub gecheckt die werkstatt
und die kupplung is vielleicht 4 monate alt
Beitrag wurde am 16.12.2017 3:49 Uhr von LudwigM bearbeitet
16.12.2017 16:36 Uhr
Für gewöhnlich wird bei einem Kupplungswechsel der Geberzylinder nicht mitgetauscht in sofern kann da durchaus ein Problem bestehen. Evtl. wurde die Anlage auch einfach nicht richtig entlüftet nach dem Kupplungstausch und das Pedal hängt deshalb etwas.
Beitrag wurde am 16.12.2017 16:37 Uhr von the-brad bearbeitet
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
16.12.2017 16:53 Uhr
War schon immer so blöd mit der Kupplung, merk au garnicht so viel unterschied im Vergleich zur alten, ausser wo sie dann durchgerutscht
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
20.12.2017 19:44 Uhr
hier mal die bilder, sorry is etwas dreckig
BingobaerUS
BingobaerUS
A3 8L AVU
22.12.2017 9:41 Uhr
Nach deinen Bildern zu Urteilen sieht das ganz normal aus, aber: Kann es sein, dass du eher wissen willst, ob man die Pedale im gleichen Horizontalen Abstand (von Links nach Rechts) gleichmäßig verstellen kann?
Falls ja, dann kann ich dies nur verneinen. Ergo es ist wie es ist.
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
24.12.2017 18:24 Uhr
ne ich mein scho ndas prkatisch die kupplung eher durchgetreten is, nicht erst aufm teppich suzusagen
64.751 Mitglieder    66 online
