[8L] Blinker Problem
Letzte Änderung am 08.12.2017 22:50 Uhr
05.12.2017 21:17 Uhr
ich habe folgendes Problem mit meinem Blinker:
Beim Links-Blinken geht alles ganz normal, wenn ich jedoch Rechts-Blinke ist dieser im doppelten Tackt und nur die vordere sowie seitliche Birne blinken. Warnblinker genauso im doppelten Tackt, auch hier Blinken alle, bis auf hinten rechts.
Bremslicht und Begrenzungsleuchte Rechts geht. Die Birne habe ich auch schon ausgeschlossen.
Habe mich ein wenig hier http://www.a3-freunde.de/forum/t8103/8L-Blinker-Relais-wechseln/ eingelesen.
Bin mir aber nicht sicher ob die Relais wirklich den Fehler auslösen, da sowohl beim Rechts-Blinken als auch beim Warn-Blinken der doppelte Tackt vorhanden ist.
Was noch wichtig ist:
Der Fehler ist aufgetreten, nachdem ich an meine nachträglich Eingebaute AHK (vom Vorbesitzer) den Stecker angeschlossen hatte und zur Probe geblinkt hab.
Falls es doch die Relais sind, kann mir jemand sagen welche ich brauche und wo es die gibt?
Vielen Dank im Voraus!
Bjorn
8L S3 FL Bam
Bj. 10/02
08.12.2017 10:57 Uhr
Bei mir hat der Blinker nur geleuchtet ohne blinken!
Hab den warnblinkschalter ersetzt und jetz blinkt er wieder wie er soll !
Evtl ist ja auch einfacher der kaputt.
Gruß Björn
Engin
Engin
A 3 8L 1.6 AVU
08.12.2017 13:13 Uhr
Hallo Philtonic,
Zu dem wäre es hilfreicher was für Model du fährst. Ich vermute das es der Auslöser die AHK ist. Ist der Fehler immer noch bei dir ?
08.12.2017 13:17 Uhr
Hey,
fahre einen 8l bj98.
Hab ein Warnblinkschalter für 10€ bestellt, werds nächste Woche einbauen und melde mich dann nochmal.
Danke euch
Bjorn
8L S3 FL Bam
Bj. 10/02
Ok,
Fahr ein FL.hoffe es klappt auch bei dir.
Ok wäre cool zu wissen ob's geklappt hat!
Gruß Björn
64.362 Mitglieder    157 online
