[8P] Kraftschluss Automatikgetriebe?
Letzte Änderung am 11.12.2017 5:01 Uhr
kaffeemuehle
A3 1.6 (102 PS)
07.12.2017 16:46 Uhr
ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten 8pa aus 2005 mit 1.6l Benziner gekauft.
Der Wagen hat die 6 Gang Tiptronic und genau dazu habe ich eine Frage an euch:
Er braucht beim einlegen einer Fahrstufe also z.B. von R auf D ca. 2 sec. bis der Kraftschluss hergestellt ist.
Außerdem rollt er dann auch kurz Rückwärts wenn man bergauf steht und gleich nach dem einlegen die Bremse los lässt.
Jetzt wollte ich gern einmal wissen ob dieses Verhalten vielleicht normal ist bevor ich dem Händler auf den Keks gehe.
Ich bin schon einige Wandlerautomaten gefahren und kenne dieses Verhalten so nicht.
Vielen Dank schon einmal im vorraus.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Grüße Matze.
Igo
Igo
A3 Sportback BMM
08.12.2017 11:22 Uhr
habe auch DSG und parke auch am Hang.Habe aber noch nicht gehabt ,dass die Umschaltung so lange dauert.Wenn ich umschalte,merkt man sofort ,dass das Getriebe unter Last kommt.Beim Bremse lösen rollt das Auto gleich los.
kaffeemuehle
A3 1.6 (102 PS)
08.12.2017 12:31 Uhr
Danke für die Antwort aber bei mir handelt es sich nicht um das Dsg Getriebe. Ich hab die 6 Gang Tiptronic mit Wandler.
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
10.12.2017 18:22 Uhr
Ich kann jetzt nur von Erfahrung im mercedes und Audi a7 mit Wandler berichten: der Kaugummi Effekt, also bis richtig Kraftschluss ist, war bei beiden vorhanden. Wandler läuft mit öl, bis der Druck da ist für Kraftschluss dauert es einen Augenblick. Ist wohl normal
64.728 Mitglieder    101 online
