[8P] Türschlösser links defekt
Letzte Änderung am 19.12.2017 20:38 Uhr
beetle-fan
A3 Sportback 2.0TDI (BKD)
08.12.2017 11:22 Uhr
die beiden linken Türen bei unserem 8PA schließen nicht mehr per Funk-ZV auf.
Erst war es die Fahrertür, seit kurzem auch die Beifahrertür. Folgende Symptome:
- Fahrertür kann nur noch manuell aufgeschlossen werde. Schließt aber per Funk-ZV ordnungsgemäß ab.
- Tür hinten links muss erst von innen manuell geöffnet werden. Anschließend kann sie auch von außen geöffnet werden. Schließt aber per Funk-ZV ordnungsgemäß ab.
Bei manuellen Aufschließen blinkt das Fahrzeug, genauso wie beim abschließen.
Da die ZV noch abschließt scheint es ja kein mechanisches Problem zu sein, sondern wahrscheinlich eher ein elektrisches. Woran kann es liegen, Steuergeräte?
Das Türschloss auf der Fahrerseite ist beim Aufschließen etwas schwergängig, kann man das schmieren?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß,
Joey
09.12.2017 19:25 Uhr
Hallo Joey
schließe mich dem Thema an, mit großem Interesse
bei meinem 8PA denke ich gleiches Problem
also wenn ich per Funk-ZV aufschieße, kann ich die Fahrertür öffnen,die anderen drei von aussen nicht,
sind sie mal von innen geöffnet, kann ich sie schließen und von aussen wieder öffnen
aber mit Funk-ZV abgeschlossen und wieder geöffnet, bleiben die drei wieder zu.
zuerst war es nur die hinten links, jetzt sind es alle drei , Fahrertür funktioniert.
Danke MfG
Roland
A3 8P Sportback BZB
09.12.2017 19:39 Uhr
Schliesse mich auch mal an...bei mir geht hinten links gelegentlich die tür von aussen nicht auf,wenn ich sie von innen öffne funktioniert es ohne probleme. wenn ich dann allerdings mit funk verschliesse, geht sie manchmal nicht mehr von aussen auf. fensterheber lässt sich aber betätigen. eventuell ein kabelbruch?
Deviloderangel
Deviloderangel
S3 8P Sportback 2.0TFSI
10.12.2017 20:18 Uhr
Am Türschloss geht ein Mikroschalter kaputt,ist ein bekanntes Problem. Kann man auch nur das ganze Türschloss wechseln. Hatte das gleiche Problem an der Fahrertür,ging per Funk nicht mehr auf,nur mit manuellen aufschließen. Ist auch nicht schwer das Türschloss selber zuwechseln,gibt es gute Anleitungen im Netz mit Bildern dazu.
A3 8P Sportback BZB
10.12.2017 20:30 Uhr
Der Fensterheber funktionierte aber noch? Was kostet denn der Schalter bzw das Schloss?
Beitrag wurde am 10.12.2017 20:31 Uhr von waxy bearbeitet
Deviloderangel
Deviloderangel
10.12.2017 21:01 Uhr
Hab so 165€ für das Schloss bezahlt. Fensterheber funktionierte einwandfrei
123Andi
A3 Sportback
10.12.2017 22:10 Uhr
Der Fensterheber hat ja mit dem Problem überhaupt nichts zu tun, ist ja ein ganz anderes Bauteil...
Meistens ist es nur ein Kontakt Problem der Motoren oder wie bereits erwähnt einer der Mikroschalter.
Beides kann man problemlos repariere und man spart sich somit 169,90€ für ein neues Schloss.
A3 8P Sportback BZB
11.12.2017 14:30 Uhr
viele schreiben ja,das auch der fensterhebr nicht mehr funzt, dann wird es ja eher ein kabelbruch sein.wollte nur wissen ob der noch funktionierte.wie kann man das problemlos reparieren, wenn es das schloss nur komplett gibt?den mikroschalter wird man nicht haltbar an seiner Position anbringen können...
Beitrag wurde am 11.12.2017 20:30 Uhr von waxy bearbeitet
beetle-fan
11.12.2017 17:30 Uhr
ich werde erst einmal die Mikroschalter tauschen, sind schon unterwegs.
Mein FH hinte links funktioniert auch nicht, das hat aber andere Gründe und hängt mit der Problematik der nicht öffnenden Türen nicht zusammen.
Wie kann man das Schloss in der Fahrertür schmieren?
A3 8P Sportback BZB
14.12.2017 19:27 Uhr
und gibt es hier schon was neues? hat das geklappt mit den mikroschaltern?
Lisaa_A3
A3 2.0 tdi
15.12.2017 1:17 Uhr
Das problem hatte ich bei meinem leider auch..
Bei Audi neuen Türschloss gekauft und selbst gewechselst. Schwer ist es nicht.
Ich bin zwar leicht ungeschickt aber war trotzdem relativ einfach machbar.
Gekostet hat mich das ganze um die 80euro wenn ich mich recht erinnere.
Soll ein bekanntes Problem sein, daher würde ich auch nicht unbedingt ein gebrauchtes Teil holen.
A3 8P Sportback BZB
15.12.2017 19:48 Uhr
mit 80€ kommst du aber nicht mehr weit...mein freundlicher will 160€ habenvogel
Lisaa_A3
A3 2.0 tdi
16.12.2017 13:04 Uhr
Bei mir das zwar ein weilchen her. Meine aber bei audi selbst 80euro bezahlt zu haben. Austausch habe ich selbst gemacht.
beetle-fan
19.12.2017 16:37 Uhr
So, hat etwas gedauert, aber einen kleinen Schritt bin ich schon weiter.
Weil die Verkleidung gerade ab war, habe ich mal hinten links das Türschloss ausgebaut und anschließend auseinandergenommen.
Ergebnis: 3 (!!!) Mikroschalter und alles komplett vergossen. Da kann weder etwas nachgelötet, noch ausgetauscht werden.
Anschließend wieder zusammengebaut und ordentlich mit Caramba geschmiert. Nach Einbau 10x auf und zu geschlossen (über die Taste in der Fahrertür) und siehe da: funktioniert wieder rob
War wohl einfach fest.
Das Schloss in der Fahrertür schaffe ich erst zwischen den Jahren.
a3_8p_2tdi
A3 BKD ohoh
Hast ja nochmal Glück gehabt.
Bei mir war auch hinten links defekt, aber nicht die Elektronik sondern die Schließung.
Neues Schloß ca. 180€ bei ebay @Audi in Essen.
Solingen und Umgebung 210€.
Gebraucht vom Verwerter 55€, leider zuspät geantwortet.
Es gibt bei einigen Baujahren ein Problem mit den Motoren. Gibt dazu auch ein Youtube Video.
VCDS
64.728 Mitglieder    100 online
