[8L] ESP Lampe leuchtet nach gewisser zeit
Letzte Änderung am 01.01.2018 11:51 Uhr
Prueferbrot
S3 APY
23.12.2017 18:40 Uhr
Hallo
Ich bin neu hier bei euch und fahre seit Mai einen S3 8L mit ESP Problem.
Da ich es selbst nicht lösen konnte muss ich mich jetzt an euch wenden :)
Nun zum Problem :
Wenn ich ungefähr eine halbe Stunde gefahren bin geht die ESP Lampe an aber ABS funktioniert noch.
Wenn ich den Motor aus mache und wieder an ist die Lampe aus doch wenn das Fahrzeug noch warm ist geht sie dann DIREKT beim fahren wieder an.
Zudem hab ich auch das Gefühl das er besser zieht wenn die ESP Lampe leuchtet
Dazu kommt noch das wenn ich das Fahrzeug direkt abstelle und die Zündung wieder an mache, das dann hinten die Haldex Kupplung klacker Geräusche von sich gibt
Ich bitte ganz dringend um hilfe ich habe so etwas noch nirgends gelesen und bin mit meinem Wissen am Ende!!
Gruß Max
Werriot
A3 8l 1.6 AVU
24.12.2017 10:13 Uhr
Guten Morgen,
da hilft nur den Fehlerspeicher auszulesen. Zu dem Thema gibt es aber hier schon einiges.
Frohes Fest.
Prueferbrot
S3 APY
24.12.2017 10:33 Uhr
Hab ich schon mit dem gutmann tester
Fehlercode 1312 can Bus antrieb
Fehlercode 1177 Motorsteuergerät Funktion fehlerhaft
Fehlercode 1324 Allrad Steuergerät Funktion fehlerhaft
Aber der allrad funktioniert und Motorkontrollleuchte brennt auch nicht
Und zum Thema hab ich ich in dieser Form leider noch keine Beiträge gefunden die mein Problem beschreiben
Ich wünsche euch allen auch ein frohes Fest :)
Beitrag wurde am 24.12.2017 10:49 Uhr von Prueferbrot bearbeitet
Werriot
A3 8l 1.6 AVU
24.12.2017 12:26 Uhr
Okay, das klingt schon nicht nach den üblichen 0815-Problemen mit dem ESP.
Im besten Fall ein Kurzschluss/Wackelkontakt bzw. sonstiges Kabelproblem oder Codierungsfehler, im schlimmsten Fall ein oder zwei defekte Steuergeräte.
Bin leider gerade etwas kurz angebunden. ;-)
Prueferbrot
S3 APY
24.12.2017 19:34 Uhr
Ja hätte vllt an eine kalte lötstelle gedacht aber wie kann ich das finden? Oder irgendwelche Tipps wie ich das eingrenzen könnte?
Prueferbrot
S3 APY
30.12.2017 12:40 Uhr
Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Werriot
A3 8l 1.6 AVU
01.01.2018 10:57 Uhr
Guten Morgen,
frohes neues Jahr dir und allen anderen.
Ich würde zuerst die Kabel prüfen, also erst einmal eine Sichtkontrolle, dann die Kabel durchmessen und die Stecker mit Kontaktspray einsprühen.
Die Steuergeräte könntest du öffnen und schauen, ob du kalte Lötstellen siehst. Wobei es eher unwahrscheinlich ist, dass beide defekt sind.
Da die Störung auftritt, sobald der Wagen warm ist, liegen diese beiden Lösungen nah.
Wann ist denn das Problem erstmalig aufgetreten?
Sonst fällt mir leider gerade nichts mehr zu dieser Problematik ein.
Prueferbrot
S3 APY
Habe das Fahrzeug im Mai gekauft und da war der Fehler schon da. Den vorbesitzer hat das nicht gestört dazu wäre noch zu erwähnen das das Fahrzeug viel im Winter in den Bergen gefahren wurde
Und wo kann ich diese Kabel und Steuergeräte finden?
Liegt eins davon irgendwo an einer hitzequelle?
Ich wünsche euch auch ein frohes neues Jahr
64.712 Mitglieder    217 online
