[8L] Audi A3 8v auf den 8l
Letzte Änderung am 11.01.2018 12:05 Uhr
10.01.2018 13:03 Uhr
Hallo
Brauche für meinen 1.8 t agu Baujahr 97 neue Winterreifen.
Hab gute von nem 8v in der Dimension 205 55 r16
Gefunden. Passen die auf meinen 8l oder nicht ?
10.01.2018 13:24 Uhr
Nur Reifen oder Kompletträder? (Reifen+Felgen)
Kompletträder passen nicht.
Reifendimension passt ... aber kontrolliere zur Sicherheit noch Geschindigkeitsindex und Tragfähigkeit
10.01.2018 13:39 Uhr
Hey ☺️
Sind kompletträder
Die anderen Daten sind leider momentan nicht ersichtlich :(
Also kann ich’s dann vergessen ? 😢
Frischluftzelle
Frischluftzelle
A3 8L FL 1.6 AVU
10.01.2018 16:11 Uhr
Lochkreis passt nicht...nur mit Lochkreisadapter und dann wird es tricky mit der ET...
8L=5x100
8V=5x112
Nabendurchmesser haben beide 57,1
Gruss, Oliver
Beitrag wurde am 10.01.2018 16:14 Uhr von Frischluftzelle bearbeitet
10.01.2018 21:13 Uhr
Okay :(
Wie muss ich dann eventuell das mit der et und den Adaptern ausrechnen damit es passt ? Also wie brechne ich die Ideale Dicke der Distanzscheibe ?
11.01.2018 0:10 Uhr
Also die Felge hat et 45 glaube ich
Finde die schon schick 😳🙈 ich hänge mal ein Bild von den Felgen an ich hoffe jemand kennt die und kann mir dazu schnell was sagen ob es geht mit was für nem Adapter etc.
Ansonsten muss ich leider weiter suchen coffee
11.01.2018 0:11 Uhr
amazinq
A4 B5 2.4 V6 30V
11.01.2018 8:58 Uhr
/offtopic: wer für 205/55 r16 reifen 400 tacken bezahlt hat für 4 stück muss schon ziemlich dämlich sein bei der std größe :D aber ist ja auch egal /offtopic
btt:
dimension passt et45 ansich wäre schon sehr weit im radkasten ich denke gerade deshalb würde es mit adapterplatten passen.
1. Problem: die platten sind alle MINIMUM 15mm dick.. tendenziell eher 20-30mm... 15mm würde noch gehen dann käme man auf effektiv et30 aber 20-30 wird schon ekelig denke ich...
2. Finde mal adapterplatten mit gutachten... also so auf die schnelle habe ich bei ebay nur welche ohne gutachten gefunden.. demnach kannst du das auf der straße eh vergessen es seidenn du kennst nen lieben TÜVler der dir das ding als einzelnabnahme so durchwinkt...
3. Preislich liegen die teile bei mind um die 100 euro... + gutachten und abnahme.. + einzelabnahme der felgen, weil sie für den a3 8l ja nicht abgenommen sind (und dafür erst einmal nen TÜVler zu finden der dir das macht) da muss dann das traglastgutachten stimmen und evtl sogar mit einem ähnlicher felgen (evtl gibts die gleichen felgen ja für den 8l?) abgeglichen werden..
Fazit: für den aufwand und das geld kannst du dir fast schon die felgen einzelanfertigen lassen passend für den 8l ;D nein mal im ernst es ist den aufwand und das geld nicht wert.. besorg dir felgen in der passenden größe das ist zigfach billiger als da zu spekulieren... am ende hast du vielliecht pech und es will dir so keiner abnehmen und dann stehst du da und kannst die dinger wegwerfen
Ok vielen Dank grinsno
Dann hat sich das Thema leider erledigt gelbekarte
Mir ist der Aufwand für solche winterschlappen net wert ..
werde mich mal nach anderen umschauen nur leider gibs nichts gescheites für einen guten Preis momentan crymore
64.790 Mitglieder    128 online
