[8L] Zündungsplus
Letzte Änderung am 11.05.2017 16:05 Uhr
shakesbier
1.8
Bj. 02/03
23.04.2004 13:13 Uhr
ich möchte in meinem A3 dass sich das Radio mit der Zündung einschaltet. Da ich durch die CAN-Bus Technologie kein Zündungsplus auf dem ISO-Stecker liegen habe muss ich mir ein Kabel ziehen. Ich denke das ich direkt vom Sicherungskasten weg kann ??? Und wenn ja auf welcher Leiste liegt das??? Ein Bild davon wäre nicht schlecht. Achja mein A3 ist 02/2003 gebaut worden.
23.04.2004 14:04 Uhr
Sicher, dass Du durch den CAN BUS kein ZündPlus am ISO hast ??
Hast Du ein Messgerät? Schon mal nachgesehen?
Bei Audi sind die Anschlüsse blos meist vertauscht.
Müsste doch ein gelbes oder gelb/rotes Kabel oder sowas sein.
shakesbier
1.8
Bj. 02/03
23.04.2004 15:12 Uhr
Nö leider net habe nur 3 Kabel dran (Farben weiss ich leider net müsse ich erst nachschauen) . Es wurde mir auch von einem Fachmann (CarHifi) bestätigt das dort kein Zündungsplus liegt.
Rasterman
1.6
Bj. 04/03
23.04.2004 15:30 Uhr
Bei mir ist auch kein Zündungsplus.
Der kommt ja dann erst aus dem Radio raus *G*
:alk:
shakesbier
1.8
Bj. 02/03
23.04.2004 18:13 Uhr
Super Antwort @ Rastaman
@ all
Bräuchte jetzt noch eine kurze Bestätigung :
Links unter dem Lenkrad (wenn die Abdeckung weggebaut ist) finde ich ja die Sicherungsklemmleisten, wenn ich nun auf die Pos 15 ein Kabel klemme und dies zum Radio ziehe und ans Zündungsplus anschliesse dürfte die ganze Sache doch klappen. Habe ich nun den Stromlaufplan richtig gelesen oder nicht???
24.04.2004 3:39 Uhr
OK, mit dem Zündung beim Radio hast recht.
Wusste gar nicht dass der Facelift mit CANBUS gebaut wurde (weil meiner hat das nicht) und dann hast de dort kein Zünd.Plus.
Ob das mit der Pos 15 passt kann ich Dir leider aus dem Kopf auch nicht sagen. Ich müsste es höchstens mal bei mir rausmessen. Aber ob das dann das gleiche ist? wenn Du schon ne andere Verkabelung hast als ich. hmm.........
Vielleicht ist ja jemand hier der mehr weis ?
@ all
24.04.2004 9:14 Uhr
Ich dachte immer alle Faqce-Lift A3's haben Can-Bus...!!??!!??!!??!!??!!??!!??
Naja - also - wenn Du mit Anschluss 15 die Klemme 15 meinst, dann ist das definitiv Zündungsplus bzw. geschaltetes Plus...
mfG
2Fast2Furious
audimann
535i V8
24.04.2004 11:05 Uhr
Hallo !
Habe soviel ich weiß auch nen canbus drin und mein Hifispeci hat beim einbauen nur einen passenden Adapter verbaut und siehe da es geht genau wie vorher mit dem chorus.
shakesbier
1.8
Bj. 02/03
24.04.2004 11:22 Uhr
Hatte auch erst einen Adapter gekauft und als dieser eingebaut war ging der Radio nicht. Sobald der Adpater heraus war und ich das Radio auf Dauerplus geklemmt habe gingsl ohne Probs halt allerdings ohne Zündung. Ich denke das da Audi 2 Varianten baut zumindest hat das mein CarHifi Dealer gesagt.
utzoff
A4 B8 1.8 TFSI
Bj. 12/10
24.04.2004 11:24 Uhr
Can-Bus gibt es im A3 erst ab ca. mitte 2001, andere Audis haben den Can schon früher eingebaut bekommen.
mfG
2Fast2Furious
Gruss
Uwe
shakesbier
1.8
Bj. 02/03
24.04.2004 14:36 Uhr
ich nochmal hab jetzt ein Bild gemacht. Ist das jetzt richtig auf die Klemme 15 ein Kabel und zum Radio ziehen???
<a href="http://mitglied.lycos.de/shakes666/Sicherung1.jpg" target="_blank">http://mitglied.lycos.de/shakes666/Sicherung1.jpg</a>
24.04.2004 16:17 Uhr
Unter den Relais ist doch so ne Leiste wo noch mal Zalen drauf stehen... (75X, 30, 30a....)
Sowas ähnliches müsste es eigentlich auch mit ner 15 geben - das wäre dann die Klemme 15...
Und im Notfall einfach nachmessen mit nem Multimeter - ich weiss nämlich jetzt nicht ob bei dem Relaissteckplatz der Anschluss 15 auch gleich der Klemme 15 ist...
genie
A3 - 8L 1.9 TDI
24.04.2004 16:36 Uhr
Also ich habe meine Radio damals von ACR einbauen lassen (LEIDER!). Der hat das Zündplus auch hinter der Verkleidung abgegriffen. Aber ich meine irgendwo am Zündschloss oder so, nicht an den Klemmleisten. Auf jeden Fall hat der noch ne kleine Sicherung eingebaut. Würde ich Dir auch empfehlen. Kann nicht schaden.
Viel Glück noch bei der Suche nach dem Strom,
:sieg:
shakesbier
1.8
Bj. 02/03
24.04.2004 17:17 Uhr
Hab jetzt nochmal geschaut die einzige 15 die ich dort unten gefunden habe war diese die auf dem Foto zu erkennen ist.
Könnte man nicht auch den Strom auf Zigarettenanzünder holen???
+ Dieser Beitrag wurde von shakesbier am 24.04.2004 bearbeitet
shakesbier
1.8
Bj. 02/03
25.04.2004 14:24 Uhr
Hat wirklich keiner eine Ahnung wo die Klemme 15 ist???
64.150 Mitglieder    169 online
