[8P] Tempomaten nachrüsten
Letzte Änderung am 17.01.2017 17:46 Uhr
03.05.2005 18:54 Uhr
Hallo!
Ich wollte einen Tempomaten in meinem A3 8P nachrüsten (lassen/selbermachen?) und wollte fragen, ob ihr wisst, was das kostet.
Danke schon mal im Voraus.
Sonic1985
Articulatio
A3 Sportback 2.0 TDI
03.05.2005 19:25 Uhr
Der Preis hängt davon ab ob du das passende Steuergerät schon verbaut hast!
Wenn ja dann brauchst du nur nen neuen Lenkstockhebel und ne neue Lenksäulenverkleidung.
Außerdem muss noch evtl. ein Kabel von Lenksäulensteuergerät zum Motorsteuergerät gelegt werden wenns nicht vorhanden ist!
Preise:
Lenkstockschalter links: 50€
Steuergerät: 126€
Verkleidung Unterteil 23€
dazu kommen dann noch die Kosten für Lenkrad ein und ausbauen(45 €) und tausch des Steuergerätes und Lenkstockschalters (45€)
Für das verlegen und Anschließen der Leitung musst du ungefähr mit 60€ rechnen!
Naja teurer Spass...
Audi A3 2.0TDI S-Line---Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition---Audi S8 D2 FL Handschalter Quattro GMBH
Hi!!
Was für ein 8P hast du denn? Motor, etc.. Füll mal dein Profil komplett aus! Dann sieht man es direkt!! :)
Ich bin der Meinung, man muß es nur Freischalten lassen, und dann dementsprechend noch den Hebel samt Kabel ans Steuergerät setzten. Zumindestens beim TDI.. Mein ich..
Marco
Rhb1_de
Tiguan 2.0 TSI
Bj. 04/2010
03.05.2005 21:37 Uhr
Hallo!
Die Nachrüstung der GRA beim neuen Modell (8P) ist etwas anders wie beim älteren Modell des 8L!
Da ja hier der Can-Bus viele Systeme abgelöst hat, läuft auch die GRA über diesen......
Die GRA wird mittels Steuergerät für Lenksäulenelektronik verbunden! Das Steuergerät für Lenksäulenelektronik ist dann mit dem Can-Bus direkt mit dem Motosteuergerät verbunden!
Für eine Nachrüstung werden folgende Teile benötigt:
Für 2 Türer:
8P0 953 513 Lenkstockschalter mit GRA 50,46€ inkl. MwSt
8P0 953 549 B Steuergerät für Lenksäulenelektronik 126,44€ inkl. MwSt
8P0 953 513 A Untere Lenkstockverkleidung 16,54€ inkl. MwSt
Für 4 Türer:
8P0 953 513 B Lenkstockschalter mit GRA 50,46€ inkl. MwSt
8P0 953 549 C Steuergerät für Lenksäulenelektronik 126,44€ inkl. MwSt
Für die Nachrüstung der GRA beim 8P brauchen keine neuen Kabel verlegt werden! Da ja hier der GRA Hebel direkt Steuergerät für Lenksäulenelektronik eingesteckt und somit über den Can-Bus am Motorsteuergerät verbunden ist! Ob nun noch eine Freischaltung erforderlich ist weiß ich leider nicht 100%. Ich denke dass das System es automatisch erkennen sollte!
Leider hatte ich noch nicht das vergnügen, die GRA in einem 8P zu verbauen! Nächste Woche werde ich es aber höchst wahrscheinlich einem A4 Cabrio machen.....
Cu
Marc
Rhb1_de
Tiguan 2.0 TSI
Bj. 04/2010
11.05.2005 19:19 Uhr
Hallo....
Ich habe heute eine GRA in einem A4 8E Cabrio verbaut!
Der "Spaß" hatte nur 59€ gekostet, obwohl man sich das Geld für die neue Abdeckung sparen könnte... :grins:
Folgendes:
Ich habe herausgefunden, dass Fahrzeuge die über die FIS Funktion verfügen, keine neue Leckstockelektronik benötigen! Also kann man sich das Geld hierfür sparen. Der Lenkstockschalter für die GRA Funktion wird einfach unter den vorhandenen Lenkstockschalter "angebracht".
Die Freischaltung muss dann einmal im Motorsteuergerät sowie einmal der Lenkstockelektronik erfolgen! Einbau nicht mehr wie 30 min.
Cu
Marc
PowerMike
2.0 FSI
11.05.2005 23:35 Uhr
Die GRA wird nicht automatisch aktiviert. Mit einem Login-Code muss die GRA freigeschaltet werden (Motorsteuergerät / Logincode: 11463). Zusätzlich muss die Codierung vom Lenksäulensteuergerät angepasst werden. Solange das nicht geschehen ist, steht auch ein Fehler im Lenksäulensteuergerät (falsche Codierung).
PowerMike
+ Dieser Beitrag wurde von PowerMike am 11.05.2005 bearbeitet
Rhb1_de
Tiguan 2.0 TSI
Bj. 04/2010
11.05.2005 23:54 Uhr
PowerMike
Hallo!
Leider ist das so.....
Ich dachte auch erst, dass die Technik es selber erkennt und das System es frei gibt!
Die Lenksäulenelektronik muß im Steuergerät STG 16 unter der 5 Zahl auf 4 erhöht werden.
Im Motorsteuergerät wird dann durch den Freischaltcode 11463 die GRA aktiviert!
Cu
Marc
01.03.2008 20:10 Uhr
Servus!
Da der Thread schon einwenig in die Tage gekommen, ist und die Preise bestimmt nicht mehr stimmen, wollte ich mal fragen was es kosten würde den Tempomat nachrüsten zu lassen??????
Wenns geht bitte mit Einbaukosten.
Danke scho mal!
Articulatio
01.03.2008 20:22 Uhr
das kommt ganz auf dein A3 drauf an!
Habe letztens erst eine GRA im 8P nachgerüstet für 50€!
Habe dort nur den Lenkstockhebel gegen dem vom Golf 5 getauscht, funktioniert einwandfrei!
Normalerweise hätte das Steuergerät auch getauscht werden müssen um den A3 GRA Hebel zu benutzen, aber mit Golf 5 Hebel brauch dies nicht ausgetauscht werden.
Dazu muss aber das passende Steuergerät mit der Golf Teilenummer verbaut sein.
Falls du nen Multifunktionslenkrad hast passt der A3 Hebel auch plug and play!
Naja so pauschal kann mann nicht sagen was es kosten wird!
Dort spielen zuviele Faktoren rein:
ob nen Kabel zum Motorsteuergerät gezogen werden muss (abhängig von Fahrgestellnummer)
ob das richtige Lenksäulensteuergerät vorhanden ist (abhängig von Ausstattung)
ob du zum Programieren und einbauen zum Freundlichen musst!
MfG
Arti
01.03.2008 20:28 Uhr
Hey Danke für die schnelle antwort!!
Ne ich habe kein Multifunktionslenkrad! Naja so wie es auschaut muß ich mich dann doch mal beim smileerkundigen.
Danke trotzdem!
Snuky83
Snuky83
2,0
Bj. 2014
13.03.2008 19:33 Uhr
Nabend !
Hab da auch noch paar fragen !
Unzwar wollt ich wissen was ich alles Brauch wenn ich den GRA und das Multifunktionslenkrad nachrüsten will !
Snuky
Wer laut schaltet brauch nicht Hupen ! :-)
13.03.2008 20:41 Uhr
Hallo Leute...da ich neu hier bin möchte ich mich kurz vorstellen.
Bin 25J. alt, komme aus Eisenach/Thüringen und fahre einen A3 Sportback 2.0 FSI S-Line und möchte mir unbedingt einen Tempomat einbauen (lassen).
Dank Google bin ich nun auf euer recht interessantes forum gestoßen und war seeehr erstaunt, dass es bereits für unter 100euro geht...i habe mir kostenvoranschläge schicken lassen von diversen Audi Werkstätten. Der billigste lag bei 397,18€ und das ist mir der spass dann doch nicht wert. Kann das irgend jemand billiger bzw detailiert beschreiben wie es geht?
13.03.2008 21:24 Uhr
Herzlich Willkommen im wahrscheinlich besten A3-Forum!
@mojo1982 fülle bitte dein Profil aus.
Und hier in diesem Thread findest du auch einiges mehr an Wissenswertes über den Tempomaten:
http://www.a3-freunde.de/forum/t86814-s1/8P-Tempomat-nachruesten.html
14.03.2008 20:18 Uhr
schade das i bislang immer noch nicht schlauer geworden bin...
18.03.2009 17:56 Uhr
hallo
undzwar ich hab nen audi A3 8P baujahr 2004 hab auch FIS drin!!
und hab mir so einen tempomat set bestellt!! da so mit doppel hebel!!
naja kabel ziehen muss man warscheinlich nicht!! bei dem angebot steht halt das man keinen neuen FIS braucht aber wie schauts nach meinem modell aus?? was hat es bei dir so gekostet??? wird dieses set mir langen??
MFG
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=200317120953
64.767 Mitglieder    180 online
