[8P] Nebelscheinwerfer austausch
Letzte Änderung am 10.10.2005 9:17 Uhr
blue-bird
A3 1.9 TDI
Bj. 12/03
07.10.2005 9:31 Uhr
heute morgen ist eine meiner vorderen Nebelfunzeln ausgefallen. :heul: Kann ich die Birne von vorn austauschen oder muß ich von hinten bzw. unten dran?
Gibt es Empfehlungen zu guten Birnen? Sollten weiter weiß bleiben. Aber gibt es welche die eine bessere Lichtausbeute haben? Aber welche Birnen brauche ich überhaupt? 5W?
Dann kann ich die Birne (n) besorgen bevor ich ich an das Lampengehäuse geh.
In meinem Handbuch stehen keine Infos über den Austausch der Nebelbirnen vorne, nur vom Ablend/Fernlicht/Rücklicht/Blinker und Nebelrückleuchte...
Geht die Bordanzeige automatisch wieder aus wenn die Birne gewechselt ist oder muß ein Besuch beim freundlichen erfolgen? :boese:
Gruß blue-bird
:grins:
Raoul
Raoul
Bj. 05/04
07.10.2005 14:26 Uhr
Hallo!
Die Birnen werden von hinten getauscht. Dazu musst Du:
- Plastikgitter vor dem NSW entfernen (die zwei Haltenasen nach oben bzw unten drücken)
- die 3 Torx-Schrauben des NSW lösen
- NSW rausnehmen und den Deckel ausclipsen
Raoul
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 07.10.2005 bearbeitet
TDI mit rauchenden Colts
Raoul
Raoul
Bj. 05/04
07.10.2005 14:54 Uhr
Noch ein Bild dazu:
rote Pfeile >> Haltenasen
Raoul
Beitrag wurde am 04.12.2008 19:22 Uhr von Raoul bearbeitet
blue-bird
A3 1.9 TDI
Bj. 12/03
10.10.2005 9:17 Uhr
Noch ein Bild dazu:
Raoul
Vielen Dank für die präzise Hilfe...:daumen:
alles hat geklappt und die H7 Funzeln sind nu auch schon drin.
Danke,
blue-bird
64.790 Mitglieder    103 online
