ZV Pumpe und Kofferraum Beleuchtung
Letzte Änderung am 29.11.2016 6:53 Uhr
WalsumerA3
X1 sDrive20d 2.0TDI Twin Power
Bj. 03.2012
10.04.2006 23:31 Uhr
hi,
heute hat sich meine ZV Pumpe verabschiedet, und wie ich es befürchtet habe, war es das sch... Graphit Rad, was gebrochen ist. Nunja, lasse es von einem Bekannten aus irgendeinem leichten, festen und Selbstschmierenden Werkstoff nachfräsen, hoffe es funktioniert. Wenn ja, eine höhere Stückzahl würde sich Produzieren lassen, falls Interesse Besteht, aber erstmal abwarten.
Da meine Kofferraum Beleuchtung schon längere Zeit nicht mehr Funktionierte, dachte ich mir guckst dir die Platine mal genauer an, und Tatsache, eine Leitung war weggebannt. Mit einem Kabel überbrückt und juhu Funktioniert wieder alles.
Habe mal ein Bild eingefügt, wo man es erkennen kann, vielleicht Interessiert es jemanden der das selbe Problem hat, deshalb auch dieser Thread...
Gruß Sven
Basti1003
Polo 9N3 1.4 16V
Bj. ´06
10.04.2006 23:37 Uhr
Wenn ich das richtig verstnadne haben meinst du die Platine der ZV Pumpe, oder? wo sitzt die ZV Pumpe? (hab ich noch nie anch geschaut =) )
WalsumerA3
Bj. 03.2012
10.04.2006 23:48 Uhr
ja genau, die Platine der ZV.
Die ZV Pumpe ist rechts hinter deiner Kofferraum Verkleidung... kann sein das ich das Problem mit dem Surren gefunden habe, so wie ich es gerade in einem anderen Thread gelesen habe, muss aber nochmal schauen..
Dolmars
Dolmars
8L 1.8 T
Bj. 01/03
11.04.2006 0:37 Uhr
Also einfach einen dicken Draht drüber löten ist nicht die feine Art, hilft vielleicht im Moment, beseitigt aber nicht die eigentliche Ursache.
Der Draht brennt da nicht mehr durch, aber vielleicht was anderes an anderer Stelle und dann geht dein A3 in Flammen auf.
Schau lieber mal nach was die Ursache des Durchschmorens war oder ist
meint ein Elektroniker ;-)
WalsumerA3
Bj. 03.2012
11.04.2006 1:10 Uhr
ne das war ich damals selber schuld, hatte was mit beleuchtung gebaut hinten am Kofferraum, und so schlau wie ich war hatte ich die Absicherung vergessen
heidepower
S3 2,0 tfsi
15.05.2008 14:37 Uhr
HI, bei mir geht das Kofferraumlicht auch nicht mehr. Habe die 2 pins wie oben auf dem Bild durchmessen. Haben verbindung! was nun?
xunder
xunder
A3 8L 1.8 T AJQ
Bj. 7/97
15.05.2008 14:48 Uhr
Das Problem ist das Sicherung von der Kofferaum beläuchtung meines wissen über die Zentralverriegelung läuft.
Wenn dann einen Kurzen in der beleuchtung machst brennt die sicherung nicht durch weil der Strom nicht groß genung ist sonder der schwächste Punkt inder Kette und das ist die Leiterbahn, war bei mir auch so.
Hab es auch mit Silberdraht gebrück, aber dazu noch eine sicherung eingebaut als ich meinen Kofferaum ausgebaut habe, direkt vor die Lampenleitung im Kofferraum.
www.LackFeinde.de
LackFeinde - Folientechnik
www.facebook.de/lackfeinde
heidepower
S3 2,0 tfsi
15.05.2008 15:06 Uhr
HI, ja soweit bin ich jetz auch. Habe auch was gefunden aber ich kann es nicht nachvollziehen wo die Leiterbahn hingeht da Relais sie verdecken.
MFG heidepower
15.05.2008 15:08 Uhr
sonst schick mir das teil aus der arbeit kann ich eig alles auslöten ;-)
Gruß Devil666
Marshl
Marshl
A3 8L ASZ
20.11.2016 21:04 Uhr
Aaabend, vielen Dank erst einmal für die Tipps. Meine ZV hat über eine lange Zeit lange gesurrt, und ich habe mich nicht darum gekümmert. Jetzt ist mir eine Sicherung rausgeflogen und jede neue die ich reinstecke, fliegt auch wieder heraus. Es war glaube 33 oder 34, also ZV Pumpe. Habe diese ausgebaut und mich zum Graphitrad vorgearbeitet. Das ist tatsächlich zerbröselt. Was soll ich jetzt machen? Wenn die Pumpe irgendwo durchgebrannt ist (Sicherung fliegt raus), wo sehe ich das dann am ehesten? Schaut eigentlich rundum gut aus die Platine. Keine kalten Lötstellen, nichts angekokelt.
LG, Marshl
Beitrag wurde am 20.11.2016 21:06 Uhr von Marshl bearbeitet
Dolmars
Dolmars
8L 1.8 T
Bj. 01/03
20.11.2016 22:03 Uhr
ist in diesem Fall dann logisch wenn der Sicherungswert höher ist als die leiterbahn vertragen kann = Konstruktionsfehler
Marshl
Marshl
A3 8L ASZ
29.11.2016 6:53 Uhr
Hat alles wunderbar funktioniert. Habe einfach alles mit bremsenreiniger sauber gemacht (ich liebe das Zeug) und ne Passat 35i Pumpe vom Schrotti eingebaut. Woohoo :)
64.742 Mitglieder    181 online
