[8P] Warmes Wetter höherer Spritverbrauch !!
Letzte Änderung am 13.07.2006 19:08 Uhr
Snuky83
Snuky83
2,0
Bj. 2014
11.07.2006 17:49 Uhr
Hallo wollte mal fragen ob es normal ist das bei den Temperaturen der Spritverbrauch steigt ??
Heute Morgen 5:30 bei 15,0 C° hab ich zwischen 5,0 und max 6,2 l verbraucht !
Heut aben wo ich heim gefahren bin hab ich fast 10,0 l bei 35,0 C° auf 100 km verbraucht !!
ist das normal ???
Snuky
Wer laut schaltet brauch nicht Hupen ! :-)
cyberbob
cyberbob
Focus RS MK2
Bj. 03/10
11.07.2006 17:50 Uhr
fährst du mit klima
um so wärmer, um so mehr frist sie sprit
mfg
cyber
333.000km und er lief und lief und lief
FFM2007-2013 --- Orga-Team
Snuky83
Snuky83
2,0
Bj. 2014
11.07.2006 17:51 Uhr
nein keine klima !! nur fenster !
MarkusNRW
A3 1.6 AKL
Bj. 12/97
11.07.2006 17:56 Uhr
also das könnte schon der grund des erhöhten spritverbrauches sein,weil du mit runtergefahrenen fenstern einen höheren widerstand erzeugst(also wenn du schneller fährst wie zum beispiel auf der autobahn).haben die auch mal im fernsehn gezeigt.aber mal abgesehn davon,hab ich auch das gefühl das meiner im sommer mehr verbrauht als z.b im winter,warum auch immer.
Pow3rus3r
Pow3rus3r
RS6 Plus 4F 5.0BiT / S3 8L 1.8T
11.07.2006 18:02 Uhr
ich komm mit meinem auch net mehr bzw. nur sehr schwer unter 10,5L bei den Temperaturen. Davor zeigte mein FIS meist nen guten Liter weniger an.
Thomas
(Invalid img)
(Invalid img)
___A3-GZ222___
1.8
Bj. 09/96
11.07.2006 18:25 Uhr
im WInter verbraucht meiner einiges mehr !! is doch normal genau anders rum ... hmm
Stami
A3 1.9 TDI
Bj. 11/98
13.07.2006 15:04 Uhr
Liegt es vielleicht an der breiteren Sommerbereifung bei euch?
Stami
BMW_Overhauler
BMW_Overhauler
A3 8L 1.9TDI
Bj. 03/2002
13.07.2006 15:08 Uhr
Ich glaube, die offenen Fenster machen jetz auch nicht sooviel aus vom Luftwiderstand. Ich meine mal was von 0,2l gelesen zu haben.
Übrigens gibts bei dein Klimas gewaltige unterschiede. Im Ford Fiesta sol der verbrauch lt. Test um bis zu 4 liter steigen! :D krass oder ^^ ich merk bie mir fast keinen unterschied :-)
DaFreak996
DaFreak996
A3 8P 2.0 TDI
Bj. 04/05
13.07.2006 15:13 Uhr
Mir kommts so vor das ich bei der wärme weniger leistung habe und dadurch mehr gas geben muß um vorran zu kommen! Jedenfalls merke ich das auch das ich im Sommer mehr brauche und ingesamt mit mehr gas anfahren muß!
Birne
A3 1.8T (AGU)
13.07.2006 15:22 Uhr
@DaFreak996
Weniger Leistung bei den Temp ist normal.
Warme luft lässt sich nicht so gut komprimieren durch denn LLK.
Somit kann der Tubo nicht 100% leisten.
Ich kann auch über mind. 1 Liter Mehrverbrauch bei meinem 1.8T berichten...denk das es an den Temps und auf jeden Fall an der Klima liegt, die bei den Temp natürlich auf Hochleistung läuft.
Greetz Birne
sash80
sash80
A3 1.9 TDI
Bj. 11/03
13.07.2006 15:26 Uhr
Sauerstoffgehalt in der Luft dürfte doch auch sein übriges dazu beitragen. In kühler Luft sollte eigentlich etwas mehr Sauerstoff enthalten sein. Das sollte bei der Verbrennung etwas förderlicher sein. Und bei großer Hitze ist der Sauerstoffgehalt glaube ich etwas geringer. Das sind nur dunkle Erinnerungen an Chemie und Physik. Also vielleicht weiß es noch jemand genauer...
Gruß Sascha
Wenn Du glaubst alles unter Kontrolle zu haben, bist Du nur noch nicht schnell genug ...
Der Optimist glaubt in der besten aller möglichen Welten zu leben... Der Pessimist befürchtet, dass das wahr ist...
13.07.2006 15:28 Uhr
ich hab mit klimaautomatik und 17 Zöllerni im Sommer auch nen knappen Liter Mehrverbrauch bei diesen Aussentemperaturen.... macht aber bei mir fast 20% Mehrverbrauch aus..
das is schon heftig... aber was tut man nicht alles für das Wohlbefinden (klima) und die Optik (17'') ;-)
tabularaser
Pow3rus3r
Pow3rus3r
13.07.2006 15:31 Uhr
Gruß Sascha
Naja, das sollte beim Benziner ja die Lambdasonde regeln. Die stellt ja fest, wies mit dem Restsauerstoffgehalt im Abgas aussieht und regelt die Kraftstoffeinspritzung dementsprechend. Ich denke mal, dass der spürbare Leistungsverlust (zumindest bei mir) bei hohen Temperaturen damit zusammenhängt und dass man deswegen das Pedal weiter durchdrückt, was den höheren Spritverbrauch wiederum erklären könnte...
Thomas
(Invalid img)
(Invalid img)
sash80
sash80
A3 1.9 TDI
Bj. 11/03
13.07.2006 16:03 Uhr
@madcek
Altes Physik Genie fällt dir dazu noch was ein?
Gruß Sascha
Madcek
Madcek
A2 VW Golf 1 Simson Star
Bj. 2002 / 1982 / 1969
13.07.2006 16:29 Uhr
moin
tja was soll ich dazu sagen... du hast das schon ganz gut zusammengefasst... also klar ist: in einer menge warmer luft, ist bedeutend weniger sauerstoff gelöst, als in der gleichen menge kalter luft (angeregtere moleküle in warmer luft brauchen halt mehr platz...) pow hat allerdings auch in soweit recht, dass die lambdasonde das regeln sollte... da die aber die abgase misst und danach die einspritzung steuert, sitzt sie halt nicht direkt an der quelle sondern erst hinten dran... zweitens hat meiner meinung nach jede lambdasonde einen bestimmten temperaturbereich für den sie am zuverlässigsten ausgelegt ist (sollte normal denke ich nicht so sein aber ist abe meiner erfahrung nach so...) denn meiner läuft wirklich zwischen 0 und 20 grad am besten... da drüber und da drunter wirds auch schon wieder nicht so... drittens scheint das problem ja stärker bei turboaufgeladenen motoren vertreten zu sein... ich denke dass bei diesen motoren einfach der effekt der sauerstoffärmeren luft durch den turbo noch potenziert wird... denn diese motoren brauchen die "druckluft" vom turbo um wirklich gut zu arbeiten... ist diese jedoch relativ sauerstoffarm, gibt es eine schlechte verbrennung, die leistung ist nicht voll da, man tritt instinktiv etwas mehr, die lambdasonde merkt was vom schlechten gemisch und lässt im zweifel noch mehr treibstoff einspritzen und bumms hat man nen ordentlichen mehrverbrauch... soweit meine theorie dazu, ich denke mal echte motorencracks können hier noch eher was dazu sagen...
auf die effekte von klima (zusätzlicher verbraucher) und breiteren und grösseren rad/reifenkombis (grösserer rollwiderstand und stärkeres drehmoment nötig) geh ich jetzt mal nicht ein...
grüssle
madcek
Wenn DAS die Lösung ist, will ich mein Problem zurück.
64.159 Mitglieder    134 online
