Letzte Änderung am 19.09.2010 12:51 Uhr
1.8 T
Bj. 04/98
13.08.2002 22:21 Uhr
Hi,13.08.2002 22:43 Uhr
Klar können das Masseschleifen sein. Mein nächster Tipp wäre die die Masse direkt an der Batterie zu nehmen. Damit sind meistens die Masseschleifen-Probleme gelöst.
1.8 T
Bj. 04/98
13.08.2002 23:05 Uhr
Wie kann des denn eine Masseschleife sein?!? Ich dachte dass dies nur auftritt, wenn Chinch- und Stromkabel sich berühren, bzw. nebeneinander liegen???13.08.2002 23:22 Uhr
Nee, Masseschleifen entstehen durch verschiedene örtliche Masseabgriffe. Wenn die Kabel nebeneinander liegen bekommst Du höchstens Störeinstreuungen von den anderen Kabeln.14.08.2002 9:43 Uhr
Könnte auch sein,das deine Batterie zu schwach ist.(Nachmessen,sollten bei laufendem Motor 13,5-13,8V sein)
1.9 TDI
14.08.2002 10:33 Uhr
Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt das Störsignal nicht durch die Spannungsversorgung der Endstufe. Die Endstufe hat ein Schaltnetzteil eingebaut, was eine galvanische Trennung von der Fahrzeug Masse bewirkt. Daher halte ich ich eine Verbesseung durch ein Massekabel von der Batterie für ausgeschlossen.14.08.2002 16:07 Uhr
Das Probl. hatte ich auch ist aber weg seit dem ich die masse an die Schraube vom anschnaller gelegt habe14.08.2002 18:30 Uhr
Zieh einfach mal die Cinchstecker von der Endstufe ab, schalte das Radio und den Motor ein und spiele mit dem Gas. Wenn dann das Pfeifen immernoch ist kommt es 100%ig vom Masseanschluss.
1.8 T
Bj. 04/98
14.08.2002 21:54 Uhr
Hey, danke für eure vielen Posts.
a3 8l 1,6l
16.09.2010 20:49 Uhr
Hallo guten Tag ich bin neu hier und habe auch ein Problem mit (ich denke mal Masseschleifen) ich habe auch alles getrennt verlegt also Stromkabel auf der Fahrerseite und Chinchkabel auf Beifahrerseite. Ich habe alle 4 Boxen in den Türen über die 4 Kanal Endstufe laufen und eine extra Endstufe für den bass und wenn ich das Kenwood Radi angeschlossenhabe habe ich halt das Drehzal abhängige pfeiffen in den Boxen. Aber wenn ich mein alten billiges AEG Radio angeschlossen habe habe ich das Pfeiffen nicht. ich weiß echt nicht mehr weiter ich habe alles versucht. Auf der Fahrerseite verläuft das Stromkabel unter dem Holm unterm Teppich und die Boxenkabel die nach hinten gehen oben auf dem Holm unter dem teppich. Masse habe ich von der Gurtschraube unter der Rücksitzbank genommen. Entstörfilter alles schon ausprobiert ich bin echt am verzweifeln.
A4 8K 1.8 TFSI
Bj. 04/2010
16.09.2010 22:33 Uhr
a3 8l 1,6l
18.09.2010 14:29 Uhr
Vielen Dank ich werdsdirekt mal Testen... Erstatte Bericht
a3 8l 1,6l
18.09.2010 18:54 Uhr
So ich habe jetz mal diese Messung durchgeführt und siehe da es lag wirklich daran ... vielen dank für die prima Hilfe war schon kurz davor den Wagen in eine Hi-Fi Werkstatt zu geben
A4 8K 1.8 TFSI
Bj. 04/2010
Na also :-)
