[8L] Was kann Fehlercode 17705 "Verbindung Turbolader / Drosselklappe Druckabfall" sein?
Letzte Änderung am 07.11.2017 21:55 Uhr
mokkman
mokkman
Corolla bzw. Impreza 1.3 bzw. 2.0
Bj. 1990 bzw.2010
06.03.2007 10:30 Uhr
Hi!
War letztens beim Fehler auslesen und da kam die Meldung.
Finde das irgendwie beunruhigend und hört sich nach was schlimmem an,oder?
Weiß jemand was das sein kann?
Schönen Gruß
"Die wirklich guten Autofahrer haben die Mücken auf der Seitenscheibe!"
Walter Röhrl
Pow3rus3r
Pow3rus3r
RS6 Plus 4F 5.0BiT / S3 8L 1.8T
06.03.2007 10:52 Uhr
17705 - Verbindung Lader-Drosselklappe Druckabfall
Villeicht is irgendwo ein poröser/loser Schlauch, dass er deshalb keinen richtigen Ladedruck aufbauen kann?
Thomas
(Invalid img)
(Invalid img)
Irgendsontyp
1.8 T
06.03.2007 10:57 Uhr
Moin,
bei dem Fehler kann der Wagen in den sanften Notlauf gehen.
Ich hatte diesen Fehler nach erfolgtem Chiptuning. Anschließend wurde der Fehler durch eine neue Software behoben.
Irgendsontyp
mokkman
mokkman
Bj. 1990 bzw.2010
06.03.2007 11:20 Uhr
Ja das mit den Schläuchen kann schon sein, nur kenn ich mich da leider net so aus, dass ich wirklich das such, was ich eigentlich suche sollte, ihr versteht? :-P
Und gibts dafür vielleicht Samco Schläuche oder sind das so kleine dünne Schläuche? Mir wurde vor ca 2 Jahren mal ein Schlauch, der für dich Abgasrückführung zuständig ist getauscht, da der Wagen sehr unrund lief und manchmal ausging und tierisch geruckelt hat.
Aber diese Probleme sind seit dem Tausch nicht mehr aufgetreten. Allerdings ist mir grad eingefallen, was es sein könnte. Also wirklich selten oder sogar sehr selten,d.h. wenns einmal im Monat vorkommt isses viel, dass der Motor bei normaler Fahrweise, wenn man gemütlich beschleunigt, beim Übergang in den Turbobereich (2000U/min) nen kurzen Rucker tut, also würde der Motor ganz und gar aussetzen. Dies dauert aber nur ne Sekunde und dann ist wieder gut. Weis nicht wie man dieses Rucken beschreiben soll, vielleicht wie wenn man bei älteren Autos im ersten Gang vollgas gibt und dann wieder vom Pedal runter, dass es einen so in den Sitz reißt. Also denke das kommt ziemlich nahe an das Gefühl.
Hatte das schon jemand mal?
Walter Röhrl
mokkman
mokkman
Bj. 1990 bzw.2010
17.03.2007 20:10 Uhr
Hi!
Weiß jemand von euch, wo ich nach dem Fehler überall suchen könnte?
Worauf ich achten muss.
Bin mir mittlerweile gar nicht mal so unsicher dass es nicht eins von den Dingen ist:
1. LMM (aber warum dann der Aussetzer)
2. Drosselklappe
3. Zündspule (vielleicht nur sporadischer Fehler!?)
4. Unterdruckschlauch für Abgasrückführung
Bitte bitte sagt wenn ich was wisst, weil ich will nicht 400€ für ne (Fehl-)Diagnose zahlen, wenn ichs vieleicht selbst günstig lösen kann.
Gruß Frank
Walter Röhrl
RedA3
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
17.03.2007 22:49 Uhr
Bei mir war der Schlauch vom LLK zur Drosselklappe angeschliffen, die neueren hatten dann einen Gewebeschutz.
Am besten das System abdrücken, das kann glaube der freundliche.
Boris
mokkman
mokkman
Bj. 1990 bzw.2010
18.03.2007 9:49 Uhr
@RedA3
Weist du zufällig was der Spaß in etwa kosten kann?
Walter Röhrl
happynes
A3 1.8 T
Bj. 04/02
18.03.2007 10:42 Uhr
ich hatte einmal genau das selbe.
Und zwar war damals die dichtung des Saugrohrs defekt. Befindet sich direkt vpmr LLK. UNd ist mit so einer silbernen Manschette geschützt. Bei mir hat man es erkannt weil da das öl raus gelaufen ist.
Die dichtung dibts leider nicht einzelan, daher musst du neues Rock kaufen. Lag so ungefähr um die 80€
Hoffe geholfen zu haben :)
Einlassventil
A3 1.8 T 132KW (APP)
Bj. 07/00
18.03.2007 11:19 Uhr
Fehler 17705
Bei einigen TTs taucht immer wieder der Fehler im Fehlerspeicher auf.
P1297 - 35-00 - -
Dieser Fehler kann viele Ursachen haben.
* Tatsächlicher Druckabfall im Druckberreich (Schlauch undicht)
* Drosselklappe verdreckt reinigen
* Softwarefehler
* bei einigen TTs wurde eine fehlende Dichtung an den Einspritzventilen festgestellt.
mokkman
mokkman
Bj. 1990 bzw.2010
18.03.2007 12:22 Uhr
Danke für die Antworten.
Womit sollte ich denn anfangen? Ich würde sagen dass ich mein Glück von günstig nach teuer versuch.
Was ist denn am neheliegendsten?
Symptom ist ja nur immer ein kurzer Rucker im Millisekundenbereich, der dann im FS dokumentiert wird.
Könnte so ein Satz Silikonschläuche vielleicht was helfen?
http://www.atp-tunershop.com/product_info.php?products_id=1149&cPath=10
Gruß Frank
Walter Röhrl
13.05.2007 23:11 Uhr
Hab das gleiche auch.
Allerdings merke ich keine Leistungseinbußen.
Komischerweiße haben die beim LongLife-Service auch nix gesagt.
mokkman
mokkman
Bj. 1990 bzw.2010
13.05.2007 23:34 Uhr
Hi!
Bei mir ist der Fehler immer noch drinnen, aber Leistungsverlust is im Mom bei mir auch nicht.
Muss mal die DK endlich reinigen, vielleicht ists dann weg?!
Walter Röhrl
14.05.2007 0:07 Uhr
Meine ist sauber ! !!!!!!
muetzenA3
A3 8L 1.8 T
Bj. 01/02
12.08.2007 11:09 Uhr
Bei mir ist der Fehler auch, gibt es schon Neuigkeiten auf diesem Thema ?
Leistungseinbussen sind bei mir auch keine spürbar..
mokkman
mokkman
Bj. 1990 bzw.2010
12.08.2007 13:09 Uhr
Also bei mir hing der Fehler scheinbar mit einer sehr sehr verdreckten Drosselklappe zusammen.
Mach sie mal sauber und du wirst merken, wieviel schneller und besser der Motor wieder läuft :)
Walter Röhrl
64.159 Mitglieder    143 online
