[8L] 1,9 TDI 96 KW Antriebswelle schleift am Rahmen
Letzte Änderung am 30.07.2015 21:40 Uhr
S3_TDI
R8 5,2 V10
24.07.2007 12:16 Uhr
habe mit meinem Gewinde seit längerem das Problem, dass meine Antriebswelle am Rahmen schleift und extreme Vibrationen und ein hässliches geräuscht erzeugt wird.
Hat jemand das selbe Problem?
Vielleicht auch eine Lösung für das Problem?
Habe gehört dass es mal Antriebswellen von KW gab die dünner waren.
Leider finde ich diese nirgends mehr?
Bitte helft.
Will nicht dass meine Antriebswelle jetzt zum 3 mal kaputt geht.
EDIT: STABI IST EIN ANDERER DRIN!
ALSO KEIN STABISCHLEIFEN ;))))))
Beitrag wurde am 24.07.2007 13:40 Uhr von S3_TDI bearbeitet
24.07.2007 12:37 Uhr
Oh mann... das ist eigentlich überall bekannt das man bei nem Fahrwerk das tiefer als 50mm geht vorne nen anderen Stabi z. B. vom TT braucht. Dünnere Antriebswellen gibts schon lange nicht mehr da die oft gebrochen sind.
24.07.2007 12:50 Uhr
@Xenion erst mal lesen er streift am rahmen nicht an der welle darum würde ich sagen er hat schon einen stabie verbaut ;-) aber wenn es am rahmen streift hilft nix mehr auser hochdrehen .... oder die nichttüv variante
Gruß Devil666
24.07.2007 12:56 Uhr
kap
S3_TDI
R8 5,2 V10
24.07.2007 13:39 Uhr
jo hab schon anderen stabi :)
naja wenn das geräusch nicht so laut wäre und nicht alles wackeln würde würd ich ihn so lassen. aber ist wirklich extrem laut.
und hoch darf er nicht. wenn dann soll er noch runter
Beitrag wurde am 24.07.2007 13:41 Uhr von S3_TDI bearbeitet
S3_TDI
R8 5,2 V10
24.07.2007 15:29 Uhr
wirklich keiner ne idee?
Facelift8L
Facelift8L
Touran/Smart 453/ZZR1200
Bj. 2004/2015/2005
24.07.2007 18:27 Uhr
Dann bleibt wohl nur die "nicht TÜV" Lösung.........
S3_TDI
R8 5,2 V10
24.07.2007 19:03 Uhr
Was ist denn die "nicht TÜV" Lösung? ;)))
S3_TDI
R8 5,2 V10
24.07.2007 19:04 Uhr
bzw. @Facelift8L
Deiner dürfte um einiges tiefer sein als meiner.
Hast du dieses Problem nicht gehabt?
Typ89
Typ89
Polo 6R 1,2TSi
Bj. 09/2010
24.07.2007 20:08 Uhr
Im Audi Fachjargon heisst es: (Das Problem)mit Werkstattmitteln anpassen. grinsno
BOSE- Buy Other Sound Equipment
Mister_Wu73
A3 1.6
Bj. '99
24.07.2007 21:04 Uhr
hab das gleiche Problem(siehe meine alten Threads). Habe nen anderen Stabi und auch noch die dünne KW Welle drin und sogar die schleift ab und zu noch am Rahmen...
Kann man wohl nix machen, außer halt 2 oder 3 gezielte Schläge mit dem Rundhammer gegen die entsprechende Rahmenstelle, aber könnte probleme mit TÜV und erst recht mit der Crash- Sicherheit geben. Also nicht so zu empfehlen.
S3_TDI
R8 5,2 V10
24.07.2007 23:59 Uhr
@Mister_Wu73 wo hast die Welle her?
@Typ89 hahahah ;)) Meinst die Methode die Mister_Wu73 vorgeschlagen hat?
25.07.2007 0:02 Uhr
genau das ist die nicht TÜV methode ausschneifen,schleifen,hämmern so in die richtung
Gruß Devil666
S3_TDI
R8 5,2 V10
25.07.2007 0:09 Uhr
Alles klar.
Dann mach ich mich morgen mal an die Arbeit :D
komisch dass die Wellen nicht mehr verkauft werden wo es doch so viele tiefergelegte A3's und Golf's und Co. gibt?
25.07.2007 9:10 Uhr
Wie gesagt die dünnen Wellen sind vor allem bei den stärkeren Motoren oft gebrochen weil sie nicht hohl sonder massiv waren und so die Vibrationen nicht abgegen haben können... seit dem wird eigentlich immer der Stabi getauscht aber das hast du ja schon gemacht biggrin
64.184 Mitglieder    132 online
