[8L] Blinker-Relais wechseln
Letzte Änderung am 03.09.2011 13:47 Uhr
13.09.2002 8:37 Uhr
In unregelmäßigen Abständen \"blinkt\" mein Blinker nicht mehr, sondern \"leuchtet\" auf Dauerbetrieb.
Das das Relais defekt ist, ist naheliegend. Nun wurde mir von VW gesagt, daß das Relais im Warnblinklichtschalter integriert ist und knapp 29 EURO kostet.
Wie wechsle ich das Teil am besten - vielleicht Radio ausbauen???
13.09.2002 9:07 Uhr
Würde sagen Radio ausbauen - Blende weg für Mittelkonsole - dann kannst zum Warnb. Schalter gut ran
mfg
Snowy
[addsig]
13.09.2002 9:50 Uhr
Habe ich auch vor kurzen machen müssen. Ist eine Krankheit von Audi, dieses blöde Relais.
Hier die Anleitung:
Autoradio ausbauen. Dahinter sind 2 Schrauben. diese lösen. Aschenbecher öffen und die eine Schraube in der mitte lösen. Aschenbecher herausziehen und beleuchtungskabel trennen. Die zwei weiteren Schrauben lösen. Dann kannst Du die große Blende entfernen. Ist oben nur eingeclipst. Warnblinkschalter nach vorne herausziehen. Kabel trennen und neues Releais einbauen. Dann wieder umgekehrt zusammenbauen. Aufwand ca. 5 - 7 Minuten, und dann blinkts wieder.
[addsig]
17.09.2002 10:22 Uhr
Tach auch,
ich habe noch ein Relais aus meinem TDI Mj 2000 liegen. Ist absolut in Ordnung. Ich habe es ausgetauscht, weil ich eine Anhängerkupplung nachgerüstet habe und deshalb ein neues mit dem Pin für die Kontrollleuchte brauchte.
Wenn jemand es haben will, soll er sich melden.
Horsti
[addsig]
17.09.2002 15:17 Uhr
Habe seit gestern genau das gleiche Problem und das läßt sich so einfach lösen?Hab einen 98er 1,8T würde da dein Relais passen ,Horst?
[addsig]
17.09.2002 15:33 Uhr
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da gab es mal einen Wechsel. Ich kann dir gerne am Wochenende die Nummer von meinem alten Relais geben.
Horsti
[addsig]
Valerij-S3
Valerij-S3
S3 1,8T
27.02.2009 10:55 Uhr
Danke für die Anleitung. Es steht mir jetzt bevor. Fahre schon seit 3 Tagen ohne zu blinken.biggrin
Mozart
Mozart
A3 8L / Rocco 53B AEH / JH
Bj. 05/97 / 05/88
Lieblingsuser Moderator
27.02.2009 11:09 Uhr
Na, da haste aber nen altes Topic gefunden :-) Aber es ist up-to-date :-) Was die Suche nicht alles hilft :-)
Beim Vorface ist es halt leider bissl mehr Arbeit wegen der kompletten Blende der Mittelkonsole. Aber es geht mit ein wenig Zeit sehr leicht.
Verwechsel meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten....
Mein Charakter bin ICH, mein Verhalten hängt von Dir ab...
valentino_90
valentino_90
A4 2,5 TDI V6
30.09.2009 11:58 Uhr
wie schaut es beim FL aus mit dem wechsel? hab leider nicht viel zeit zum suchen das ich in ein paar minuten zur arbeit muss....
Mozart
Mozart
Bj. 05/97 / 05/88
30.09.2009 16:40 Uhr
Blende raus und Schalter rausziehen...wesntlich einfacher ls beim Vorface...!
valentino_90
valentino_90
A4 2,5 TDI V6
30.09.2009 23:42 Uhr
und wie geht die blende ab? sind da irgendwo schrauben oder nur geclipst?
volatilevoid
A3 (8L) 1.8 T (AUM)
Bj. 09/00
01.10.2009 2:23 Uhr
Ist nur geclipst. Kann man z.B. mit einem Schraubendreher rauskriegen (natürlich etwas unterlegen, damit nichts kaputtgeht). Der Schalter ist nur gesteckt, der hat links und rechts Metallklammern. Meiner ging trotzdem verdammt schwer raus, also ist ein bisschen Durchhaltevermögen und Geduld gefragt. ;-)
Gruß, Thomas
valentino_90
valentino_90
A4 2,5 TDI V6
01.10.2009 11:08 Uhr
ok danke für die schnellen antworten
dopamin1988
dopamin1988
A3
15.09.2010 0:24 Uhr
[addsig]
Haben jetz auch das gleiche Problem!!
Habt Ihr ner Teilenummer vom Relais???
valentino_90
valentino_90
A4 2,5 TDI V6
15.09.2010 0:26 Uhr
ne aber ich denke die beim Audihändler sollten kein problem haben das richtige teil zu bestellen.... geht ja auch ohne Teilenummer
© a3-freunde.de 2003-2012
43.188 Mitglieder    58 online    1 im Chat
