[8L] Scheinwerfer ausbauen
Letzte Änderung am 23.02.2012 10:41 Uhr
stormrider
A3 1.9 TDi
Bj. 10/1996
08.10.2007 11:23 Uhr
Hi Leute!
Wie kann ich meine originalen Scheinwerfer ausbauen?
Wo sind die Scheinwerfer befestigt?
Muss wirklich die Schürze entfernt werden?
Ich danke euch!
Michael
schaf1b
schaf1b
TT 2.0 TFSI
Bj. 08/2008
08.10.2007 11:48 Uhr
Schürze muss runter, mach die Motorhaube auf, dann siehst du Schrauben, wenn die Schürze dann ab ist, sind unten am SW auch noch Schrauben zu sehen.
Grüße,
Basti
Mozart
Mozart
A3 8L / Rocco 53B AEH / JH
Bj. 05/97 / 05/88
Lieblingsuser Moderator
08.10.2007 11:51 Uhr
Da es ein Vorface ist, MUSS die Schürze nicht runter...!!!
Zuerst die Blinker ausbauen, diese haben eine Verriegelung...mit einem längeren Schraubendreher durch ein Loch im Kotflügel von oben entriegeln und rausziehen.
Danach die beiden oberen Schrauben am Schloßträger lösen und dann noch die seitliche Schraube lösen. Für die seitliche Schraube braucht man eine Nuß und ein Gelenk...dann kann die Schürze dran bleiben. Zum Kühlergrill hin sind die Lampen nur gesteckt.
So einfach sind die Lampen ausbaubar.
Verwechsel meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten....
Mein Charakter bin ICH, mein Verhalten hängt von Dir ab...
marca3
marca3
A3 8L 1.8
Bj. 12/97
08.10.2007 11:52 Uhr
wäre von vorteil abzubauen aber bei einem vorfacelift nicht nötig....
musst mal schauen wie du den blinker rausbekommst, kann mich jetzt nicht mehr so erinnern wie das ging...
und dann den scheinwerfer die schrauben lösen.
stecker abziehen nicht vergessen
...wenn ich du wäre....wäre ich lieber ich....
08.10.2007 11:58 Uhr
Der Link für den Umbau der Scheinwerfer in der Wiki funktioniert einfach nicht. Schau mal unter www.langtimoalex.de dann unter FAQ da gibts einen Workshop für Faceliftscheinwerferumbau, da müsste der Ausbau der VFL-Scheinwerfer mit Bilder drinnen stehen.
Die Schürze muss auf jedenfall nicht runter. Geht auch super wenn se noch dran ist.
MachineHead
MachineHead
a3 8l
08.10.2007 12:05 Uhr
welche Scheinwerfer willst du denn einbauen? wie in dem Workshop erklärt, musst du den Kotflügel bearbeiten (abdremeln, flexen) um Angel Eyes (ohne externen Blinker) oder Faceliftscheinwerfer einzubauen
stormrider
A3 1.9 TDi
Bj. 10/1996
08.10.2007 13:18 Uhr
Ich will VFL Scheinwerfer von FK einbauen!
Danke für eure hilfe!!
JackOrBet
JackOrBet
A3 8L 1.8 T / AUM
Bj. 04/01
13.08.2011 13:07 Uhr
Hilfe! Ich bin gerade bei dem Versuch meine Faceliftscheinwerfer auszubauen gescheitert! Stoßstange ist ab und die oberen 2 Schrauben ebenfalls. Jetzt hängt der Scheinwerfer noch an der äußeren Seite an einer Schraube. Aber an die komme ich nicht ran. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke schonmal.
PS:
Suchfunktion habe ich versucht, Google auch, habe aber immer nur Vorfaceliftscheinwerfer in Beschreibung oder Workshop gefunden.
Ich suche dringend:
1 originalen Luftfilterkasten 1,8T
Mc_Toffi
Mc_Toffi
A3 8L 1,8T
Bj. 9/2000
12.09.2011 21:44 Uhr
Hey JackOrBet !
Hast du deine Scheinwerfer nun schon ausbauen können?
Hab das gleiche Problem mit meinen FL-scheinis ...
Wenn ja dann sag mal wie du das gemacht hast bitte !!!
Danke schonmal für alle antworten :)
JackOrBet
JackOrBet
A3 8L 1.8 T / AUM
Bj. 04/01
13.09.2011 8:42 Uhr
Also wenn du von oben auf den SW schaust, findest du außen Richtung Kotflügel ein Loch, wo du ein langes Werkzeug (ich glaub es war ein Innen-6-Kant) einführen kannst. Da kommst du dann an die verteufelte letzte Schraube, die den SW unten hält.
Sind also insgesamt 3 Schrauben! Zwei oben und eine sitzt in ihrem Loch. ;-) Dann noch die Stecker abziehen und raus mit dem SW.
Ich bin auch davor gestanden und hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen... Hoffe du kommst so weiter.
MfG Dominik
Ich suche dringend:
Mc_Toffi
Mc_Toffi
A3 8L 1,8T
Bj. 9/2000
13.09.2011 15:09 Uhr
Cool alles klar :)
Ich probiers am Wochenende mal.
Hab auch das problem mit dieser einen "unerreichbaren" Schraube.
Naja mal sehen ...
danke erstmal :)
Tobi
SELA-A3
SELA-A3
8P1-0588/853 2,0TDI BKD/HHK
Bj. 3/2005
13.09.2011 20:00 Uhr
Blinker ausclipsen dann kommt ihr an die 3 Schraube ohne irgendetwas abzubauenhello
Selina Vanessa
Mc_Toffi
Mc_Toffi
A3 8L 1,8T
Bj. 9/2000
13.09.2011 21:22 Uhr
hmmm Blinker ausclipsen ?!?
naja hört ja fast zu einfach an... aber ich probiers mal ;)
dankeice
SELA-A3
SELA-A3
Bj. 3/2005
14.09.2011 15:10 Uhr
Oben wo die 2 Schrauben sind ist links ein loch da kanste sie ausclipsen,
da siehst du dann auch die 3 Schraube.
Beim 2 mal wenn du die Scheinwerfer ausbaust brauchst du keine 10 min. dafürice
Selina Vanessa
JackOrBet
JackOrBet
A3 8L 1.8 T / AUM
Bj. 04/01
15.09.2011 8:36 Uhr
Ach... hatte nicht gesehen, dass du nen VFL hast. Ja da findest du die dritte Schraube hinter dem Blinker. Beim FL gehts so wie ich oben beschrieben hab.
Ich suche dringend:
© a3-freunde.de 2003-2012
43.188 Mitglieder    53 online    1 im Chat
