Angabe Tieferlegung im Profil
Letzte Änderung am 24.03.2008 11:03 Uhr
Paddy85
A3 8L / Golf R 1.8T AGU / TSI
Bj. 1998 / 2015
23.03.2008 10:35 Uhr
Wenn man so durch die Profile geht wird man feststellen das manche 70mm Tieferlegung, andere 60mm und wieder andere 50mm da stehen haben obwohl alle 3 den selben Radmitte-Kotflügelunterkante Abstand haben.
Liegt wahrscheinlich auch einfach daran das die einen von der Attraction Höhe und die anderen von der Ambitionhöhe ausgehen oder das hinschreibe was auf den Tieferlegungsfedern/Fahrwerken steht.
Wenn sich hier welche durch die Profile quälen, die neu auf dem Gebiet sind um Ideen zusammeln für ihr Auto finden die z.b. ein Profil in dem steht 35mm Tieferlegung. Dann kaufen die sich 35mm Federn und werden feststellen, das es garnicht so ist wie auf dem Bild.
Nächste was gemacht wird, ist direkt mal ein neues Thema eröffnet und gefragt wie sowas sein kann.
Ich denke wenn man in dem Profil bei dem Punkt Tieferlegung in Klammern dazu schreibt "Maß Radmitte-->Kotflügelunterkante" wäre das ein Vroteil für jeden hier im Forum. Speziell wenn es um "Felgen mit Tieferlegungsfragen" geht. Der eine sagt 8,5 mit ET 30 kann man mit 60mm Problemlos fahren und der andere schreibt das es bei 45mm Tieferlegung schon schleift.
Könnt ja mal eure Meinungen dazu schreiben!
Mein A3 fährt mit GAS!
23.03.2008 10:41 Uhr
hm bei mir steht es drin ;-)
tzyn
A3 1.6 AKL
Bj. 03/99
23.03.2008 12:54 Uhr
"Maß Radmitte-->Kotflügelunterkante" bekommt man aber nicht hin, da wird dann abgeschniten. Bzw. bekommt man dann keine Werte mehr eingetragen.
Hab das jetzt ähnlich gemacht wie Devil666. "Abstand Kotflügel/Radmitte VAxxx HAxxx". Das passt und ist aussagekräftig.
Aber ist richtig, finds auch immer grauenvoll wenn jmd zB mit nem 1.6er 50/50 Federn hat und dann einfach "50/50" reinschreibt, anstatt mal nachzumessen und richtig aussagekräftige Werte reinzuschreiben, also eben Abstand von Kotflügelunterkante zu Radmitte. Denn da gibts ja doch signifikante Unterschiede zw. den Motorisierungen.
Zudem sind die Angaben der Tieferlegung bei Federn/Fahrwerken sowieso nur Richtlinien wie tief es in etwa wird.
Find die Idee jedenfalls klasse und hoffe das findet bei allen, egal ob Gewinde, nur Federn oder komplettes Fahrwerk, anklang. In die Zeile "Fahrwerk" kann man ja dann zB "H&R CupKit 55/40" schreiben und bei Tieferlegung halt die real erreichten Werte.
Paddy85
Bj. 1998 / 2015
dann sollte das evt direkt in ner Klammer dabei stehen, wie beim Hubraum das cm³
64.184 Mitglieder    62 online
