Einspritzdüsen undicht?
Letzte Änderung am 09.02.2017 7:27 Uhr
Baumi
A3 1.8 T AGU
Bj. 04/99
05.06.2008 19:07 Uhr
Sind das auf der Ansaugbrücke die Einspritzdüsen die hier etwas undicht sind?
Bekomme ich da ein teures Problem oder kann man die neu abdichten?
05.06.2008 19:19 Uhr
058 133 555 Einsatz fuer Einspritzventil kostet 1,50€ ca. für den AGU
erst mal den tauschen
Baumi
A3 1.8 T AGU
Bj. 04/99
05.06.2008 19:34 Uhr
@Devil666
Danke!
Auch für die Schellen..!
05.06.2008 19:39 Uhr
kein ding
dip
dip
Leon
20.11.2009 11:55 Uhr
@Devil666
kannst du mir sagen, ob die nur für den AGU passend sind?
1Hiit
Leon
30.06.2011 20:55 Uhr
Hab grad das Thema mal wieder rausgesucht.
Kann ich Die einspritzdüsen leicht rausziehen oder muss ich da auf was achten?
Rechtschreibfehler sind die Spezialeffekte meiner Tastatur!
02.07.2011 15:46 Uhr
kannst einfach rausziehen... muss auf nichts achten.
geht aber beim ersten wechsel etwas schwer und schau das du sie gerade rausziehst!
1Hiit
Leon
02.07.2011 19:06 Uhr
Okay, danke
Mit der teilenummer 058 133 555 gab es 2 dichtungen.
1x eine mit 7,2 und eine mit 9,43 oder sowas. Habe die größere genommen
Ist das richtig?
RedA3
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
19.05.2014 21:25 Uhr
Meine Einspritzventile sind jetzt auch undicht.
Wie werden die Dichtungen gewechselt?
Stecker ab, die 2 Innensechskant der Einspritzleiste abnehmen und dann abhebeln oder wie muß man vorgehen?
Wenn es 2 Dichtungen gibt, wird dann wirklich nur eine eingebaut?
RedA3
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
24.05.2014 11:34 Uhr
Kann mir jemand bitte ein paar Infos geben, bevor ich die Einspritzventile beschädige...?
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
24.05.2014 11:43 Uhr
Ist der O-Ring undicht oder der Einsatz?
Pro Einspritzventil hast du 2 O-Ringe. Ventile sind nur reingesteckt, kann man so tauschen. Ist kein Hexenwerk. Schau aber, nicht dass es doch der Plastikeinsatz ist
EDIT:
Zwei schrauben lösen und alle 4 Stecker abmachen. Dann kannst du die Leiste nach oben rausziehen, die Ventile bleiben an der Leiste hängen, weil die Düsen da mit einer kleinen Metallklammer festgemacht sind.
Die Metallklammer kannst du mit einem kleinen "Schlitzer" seitlich rausziehen. Danach kannst du die Düsen aus der Leiste ziehen.
Und halt noch ein zwei Verbundarbeiten. Ggf noch den ein oder anderen Stecker abmachen oder Benzinleitungen abklemmen, wenn du die Leiste komplett rausziehen willst.
Oder ggf auch Schlauch vom Bnezindruckregler abmachen. Ist aber alles selbsterklärend
Beitrag wurde am 24.05.2014 11:48 Uhr von BW-Boosted bearbeitet
RedA3
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
24.05.2014 11:47 Uhr
Habe O-Ringe und Einsätze gekauft.
Jetzt geht es nur noch um den Austausch bzw. wie bekomme ich da was am Motor weg und was muß alles weg.
RedA3
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
Muß die ganze Ansaugbrücke demontiert werden, da sich teile lösen können und dann in die Zylinder fallen?
Bruchi
Bruchi
S3 APY
24.05.2014 12:15 Uhr
So wird's gemacht.
Achte auf die Kabel.
Ansaugbrücke bleibt drauf.
Die düsen mit einem Ruck an der leiste gleichzeitig raus ziehen.
Dann siehst schon die unteren Gummiringe
an den düsen... Oben werden Klammern abgemacht und dann kannst die düsen aus der Leiste nehmen.
Ist fast selbst erklärend.
RedA3
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 03/98
24.05.2014 12:22 Uhr
Danke
64.751 Mitglieder    128 online
