Nockenwellenversteller für AGN Einbauanleitung
Letzte Änderung am 17.07.2017 1:26 Uhr
lowrider34
A3 8L 1.8 20V
Bj. 12.96
31.03.2009 10:59 Uhr
hallo!
ich habe ein kleines problem, habe am wochenende meine ventildeckeldichtung neu gemacht weil ich dacht das da mein ölverlust her kommt, das war aber leider nichts! das öl kommt schön unter dem nockenwellenversteller her. habe mir dafür eine dichtung bestellt, der freundlichle von audi meinte nur das das wechseln nicht einfach so ginge, da die steuerkette runter müßte usw. kann mir vielleicht einer von euch mit einer Anleitung helfen, in wie helf ich mir selbst steht darüber nichts drin ein auszug aus dem orginalen WHB wären super! ich fahre einen A3 bj.12.96 1.8 125PS motorkennbuchstabe AGN. bitte um schnelle antwort bevor alles wieder verölt ist. danke im vorraus. heiko
lowrider34
A3 8L 1.8 20V
Bj. 12.96
01.04.2009 10:54 Uhr
hallo! kann mir denn keiner hier helfen??? brauche doch nur ein auszug aus dem werkstatthandbuch.
cornhulio
cornhulio
A3 1,8l 20V AGN
Bj. 1996
07.06.2010 13:56 Uhr
hab das gleiche problem... bei audi 600€ vogel hat keiner ne anleitung?
Habe jetzt auch unseren Hund gechippt... Hat aber nichts gebracht, er säuft noch genauso viel wie vorher und schneller ist er auch nicht!!
tanz_der_teufel
MTM S4 B8 3,0TFSI
Bj. 6/2011
07.06.2010 15:30 Uhr
hat der agn zahnriemen und keine steuerkette
oder verwechsel ich da was
Gruß michael
wendet euch mal an @Audimeister der kennt sich aus
VCDS Vollversion mit HEX CAN und VAG com vollversion mit kkl für alle vag Modelle bis bj 2012 im raum BA, HAS und SW bei Interesse einfach melden
(Invalid img)
cornhulio
cornhulio
A3 1,8l 20V AGN
Bj. 1996
07.06.2010 15:45 Uhr
@tanz_der_teufel
JAEIN, der AGN hat beides! Zahnriemen geht auf Nockenwelle (ich glaube einlassseitig), dann befindet sich am anderen Ende der Nockenwelle ein "Ritzel" welches über eine Kette die zweite Nockenwelle antreibt...
Hab mir eben den Reperaturleitfaden bestellt...29,00€ original von Audi...
Audimeister
Audimeister
A3 1.8T/2.0T bei 350 Ps
07.06.2010 15:53 Uhr
29 Euro dafür ?! krass...ich hätte dir das in 5min erklären können fuer 0 Euro...
2X Spezialwerkzeug brauchst du auch, sonst keine chance !
Habe das schon mind. 10X gemacht, leider kann man auch viel kaputt machen, sehr viel ;-)
---> Der 1.8er hat einen Zahnriemen der die Auslassnocke antreibt, jene über den Nockenwellenversteller die Einlasswelle samt Kette angetrieben wird.
die mit Nockenwellenverstellung, können somit die Nockenwelle von Drehmoment auf Drehzahl umstrellen ( um 1300Rpm bis 2700 Rpm ) wird auf Drehmoment umgestellt ( 32Grad verdrehung ) und ab 2700rpm ist drehzahlstellung.
Dies passiert AUSSCHLIEßLICH im 2 + 3 Gang bei Vollgas unterhalb von 2700 Rpm.
Beitrag wurde am 07.06.2010 15:57 Uhr von Audimeister bearbeitet
cornhulio
cornhulio
A3 1,8l 20V AGN
Bj. 1996
07.06.2010 16:03 Uhr
@Audimeister
die 29€ sind für zwei Hefte, 1x Kompletter Motor, 1x Einspritzanlage und Zündanlage...
Dachte mir, dass es nie schaden kann soetwas zu haben! Hab mir den Leitfaden von meinem Automatikgetriebe auch dort geholt und bin voll glücklich damit (fast)! Das ist absolut für "dumme" geschrieben und man hat einmal alles zusammen...
Somit habe ich nun alles zusammen was Motor, Zündung, Einspritzung und Automatikgetriebe angeht, alles original von Audi... denke die 29€ hab ich recht schnell wieder raus!
06.08.2014 12:48 Uhr
Hallo allerseits und hallo "Audimeister"
Ich bin neu im Forum.
Mein Freund hat das Kettenrasseln auch getroffen beim Passat 1.8 20V 2002.
Ich wäre sehr dankbar wenn du mir die Reparaturanleitung zuschicken könntest.
Schöne Grüße!
11.11.2014 23:04 Uhr
Hi, kannst du mir das mal erklaren mit der steuerkette und kettenspanner wie man das einstellt. Mfg oder rep leitfaden vielen dank
15.07.2017 11:43 Uhr
hallo zusammen !!!
1.Welches Spezialwerkzeug brauch ich genau um die Nockenwellenverstellerdichtung wechseln zu können ?
Teilenummern wären super ....
2 Weiß jemand ob in SO WIRD'S GEMACHT eine genaue Einbauanleitung enthalten ist ?
Oder einer von euch eventuell eine hat
nomafub
A3 8L AEH
Bj. 04/1997
16.07.2017 10:45 Uhr
Moinsen, sebaspeed,
zu 1. kann ich als 1.6er-Fahrer leider nichts sagen, frown
zu 2. muss ich feststellen, dass beim alten Etzold keinerlei Anleitung dieser Art zu finden ist. hmm
Bleibt zu hoffen, dass Dir jemand mit einem Exzerpt aus dem WHB dienlich sein kann. confused
Norbert
nomafub
A3 8L AEH
Bj. 04/1997
16.07.2017 12:46 Uhr
Ich bin's nochmal, Seb,
habe zwei Links angefügt zu Videos, die Dir ggf. hilfreich sein können, die Montage von allerlei Dichtungen beim AGN zu erlernen.
Macht Dich zumindest nicht dümmer, da mal reinzuschauen.
https://www.youtube.com/watch?v=vnLVIiK_pGU
https://www.youtube.com/watch?v=2Z24uzXr0Ps
Norbert
17.07.2017 1:26 Uhr
hi norbert !
danke für deine mühe !!!
das wird mir weiter helfen
vielen dank und liebe grüsse
64.159 Mitglieder    147 online
