[8L] Klimaautomatik lässt mich im Stich
Letzte Änderung am 15.09.2017 14:47 Uhr
15.05.2009 20:21 Uhr
Hallo und guten Tag erst mal...
Ich weiß zwar, dass das Thema schon zu Hauf hier im Forum steht aber geholfen hats mir bisher nicht: Also hier mal mein Problem: Klima über Winter nicht an gehabt. Morgens Klima angeschmissen weil schönes Wetter.. funktionierte auch wunderbar... dann über Mittag Auto abgestellt und Nachmittags wieder angeschmissen und Klima tuts nicht mehr.
Was ich bisher unternommen hab:
- Kühlmittel wurde gewechselt (war vorher 350 Gramm drin.. nu voll sprich ca 700 Gramm)
- Den Druckfühler (wenn er so heißt.. ganz oben links im Motorraum) getauscht = kein Ergebnis
- festgestellt, dass Magnetventil am Kompressor selbst nicht anzieht (Stecker wird nicht versorgt)
hab ihn dann mal so angeschlossen => zieht an
- hab dann den Kompressor mal direkt versorgt: => Klima kühlt sprich Kompressor und Kühlkreislauf ist in Ordnung
- hab auch noch n Fehlerspeicher ausgelesen => kein Fehler (nicht mal, wenn ich den Stecker vom Magnetschalter ziehe) (Fehlerspeicher hab ich als erstes ausgelesen und später noch einmal)
-Batterie hab ich auch noch abgeklemmt gehabt, damit eventuelle Softwarehänger zurückgesetzt werden...
so weit so gut/schlecht... bin erst mal mit meinem Latein am Ende... hab leider auch kein Stromlaufplan zur Hand, um heraus zu finden, von wo das Magnetventil vom Kompressor angesteuert wird.. deshalb hoffe ich auf euer Wissen und eure persönlichen Erlebnisse/Erfahrungen.
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Matthias
iwantmore
iwantmore
Scirocco R CDLA
15.05.2009 20:26 Uhr
Was fährstn du fürn Auto? Wäre bestimmt hilfreich zu wissen :)
Beitrag wurde am 15.05.2009 20:27 Uhr von iwantmore bearbeitet
15.05.2009 20:31 Uhr
oh shit.. :D
Audi A3.. ;) Baujahr 1998.. 1.6er Maschine.. Benziner..
iwantmore
iwantmore
Scirocco R CDLA
15.05.2009 20:34 Uhr
Macht das Ding während der Fahrt irgendwelche Geräusche?
Beitrag wurde am 15.05.2009 20:35 Uhr von iwantmore bearbeitet
BMW_Overhauler
BMW_Overhauler
A3 8L 1.9TDI
Bj. 03/2002
15.05.2009 20:56 Uhr
oh shit.. :D
Füll einfach dein Profil aus ;-)
15.05.2009 21:45 Uhr
Nein... nix... keine Gräusche... das einzige: wenn ich bei laufendem Motor auf Auto drück, sprich die Klima einschalten will, gibts ne kurze Drehzahleinsenkung... was bedeutet, dass die Klima will.. aber Kompressor startet nicht.. lediglich die Lüfter starten.. was die Drehzahlschwankung erklärt.. ;)
16.05.2009 18:07 Uhr
Hat etwa keiner ne Ahnung, was es sein könnte??
21.05.2009 22:36 Uhr
Hast du mal geschaut ob die 3 Sicherungen auf deinem Sicherrungsträger auf deiner Batterie gut sind also die, die gesteckt sind ?
Mfg
22.05.2009 2:20 Uhr
jupp... alles klar damit... Steuerung an sich läuft ja.. nu Klimakompressor wird nicht angesteuert bzw. die Magnetkupplung für den Kompressor...
Tobi_8L
A3 (8L) AGN
Bj. 08/98
22.05.2009 10:03 Uhr
Wenn ich einschalte klackt mein Kompressor kurz ud Frehzahl geht runter. Kühlt dann aber auch nicht - spüre beim Anfahren auch, dass er nicht läuft. Hört sich alles so ziemlich gleich an wie bei Dir. Evtl. Kupplung vom Kompressor kaputt?
jogi308
jogi308
A6 4F TDI
22.05.2009 10:38 Uhr
hmm, mal dumm gefragt, hast du die Sicherungen alle nachgeschaut?
Sonst kann es das Steuergerät für die Kühlerlüfter sein vorn, da läuft das drüber, oder direkt dein Klimabedienteil.
Tobi_8L
A3 (8L) AGN
Bj. 08/98
22.05.2009 11:21 Uhr
Lüfter läuft an; Sicherungen sind OK, kein Fehlereintrag, Trockner getauscht;Klima dicht und neu befüllt;
Beitrag wurde am 22.05.2009 11:21 Uhr von Tobi_8L bearbeitet
22.05.2009 12:44 Uhr
genauso wie bei mir... nur das nix klackt... und genau ist das problem... wenn estwas knackt, ist es die Magnetkupplung, die anziehen würde... macht er aber bei mir nicht.. aber Lüfter laufen beide... n Tipp an Tobi 8L: Schließ mal die Magnetkupplung direkt an die Batterie... dann müsste sie dauerhaft gezogen haben und dann mach mal den Motor an... wenn dann kalte Luft kommt, weißte, dass es nicht der Kühlkreislauf ist... genauso ist es bei mir... wenn aber nix ist mit kalter Luft, ist es n Prob mit dem Kühlkreislauf und nicht mit der Ansteuerung...
und noch @ jogi308: wo sitzt denn vorne das Steuergerät für die Kühlerlüfter vorne??
22.05.2009 17:54 Uhr
Das sitzt wenn du unters Auto schaust auf der Fahrerseite an dem Querträger unten dran ist eigentlich nicht zu übersehen. Gehen so viel ich weiß 2 Stecker dran.
Mfg
22.05.2009 20:00 Uhr
Direkt unterm Auto? oder im Fahrerraum? oder meinste mit dem Queträger den Rahmen?
64.168 Mitglieder    104 online
