[8L] Kofferraumbeleuchtung spinnt!
Letzte Änderung am 21.04.2018 22:19 Uhr
gotnos
A3 1.8T
09.01.2010 22:34 Uhr
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Kofferraumbeleuchtung!
Wenn ich meine Heckklappe öffne, geht erst nach 10-20 Sekunden das Licht an!
Was ist da los? Danke!
Audimeister
Audimeister
A3 1.8T/2.0T bei 350 Ps
09.01.2010 23:24 Uhr
mikroschalter oben im schloss (in der kofferraumklappe) wird entweder eingefroren oder defekt sein.
Kann man einzeln tauschen, wenn man das schloss ausgebaut hat. machs mal warm mitm Fön, gehts dann, dann einfach so lassen.. Bleibts danach so ? Okay dann musst du den Microschalter im Hekklappenschloss ersetzen.
DonCorleone
A3 2.0 TDI BMN
10.01.2010 0:16 Uhr
das selbe problem besteht bei mir schon seit ca. 1 jahr. ich habe mich mitlerweile dran gewöhnt. manchmal geht es direkt an, manchmal nach 10-20 sek und manchmal garnicht. aber danke für den tipp werde mal nach schauen
Audimeister
Audimeister
10.01.2010 0:50 Uhr
Def. Microschalter... oder nen kabelbruch, aber zu 98% der Micro..ist nur nen centartikel
DonCorleone
A3 2.0 TDI BMN
10.01.2010 1:25 Uhr
hat das ding ne teilenummer ?
GreenMile
GreenMile
A3 8L 1,6
Bj. 97
10.01.2010 1:45 Uhr
meine geht gar nicht , hab mich aber auch noch nicht darum gekümmert
Per Aspera Ad Astra
DonCorleone
A3 2.0 TDI BMN
10.01.2010 1:55 Uhr
8L0 827 505 M da ist se. (fürs komplette schloß)
Beitrag wurde am 10.01.2010 1:56 Uhr von DonCorleone bearbeitet
Mooney
A3 1.6 AKL
Bj. 99
10.01.2010 2:08 Uhr
Ab einem bestimmten Baujahr, ich glaube so um '99 ist der Microschalter nicht mehr einzeln auszutauschen sondern nur das gesamte Schloss. Auch der Schalter ist aber leider kein Centartikel.
Audimeister
Audimeister
10.01.2010 11:12 Uhr
Naja nen paar euro, ich guck mal eben wegen den bauhjahren...
Mikroschalter (1996-2000)( Hinweis, darf nur bei geöffnetem Schloss erfolgen,der Einbau )
8D5 959 489 (8€) ---> Der ist meistens kaputt, ist fuer die messung "offen"/"zu"
---> Inclusive Baujahr 2000, Ab da nur noch das Komplette schloss mit Microschalter
Teilenummer 2 Posts Oben drüber, 24€
DonCorleone
A3 2.0 TDI BMN
10.01.2010 16:56 Uhr
@ Audimeister: Sind es eigentlich 2 verschiedene schalter die messen kofferraum auf/zu für die anzeige im KI und fürs licht ?
Audimeister
Audimeister
10.01.2010 17:09 Uhr
ja wenn du nen KI mit anzeige hast, dann hast auch nen 2ten Schalter hinten im kofferraumschloss :-) gibts auch einzeln bis jahr 2000, kost 30 tacken...
DonCorleone
A3 2.0 TDI BMN
10.01.2010 17:16 Uhr
ja weil ich hab im KI die anzeige und der zeigt alles richtig an also offen = offen und zu = zu nur die beleuchtung spinnt, also nur den einen brauch ich dann austauschen ?
Audimeister
Audimeister
10.01.2010 17:26 Uhr
ja genau, den fuer 8€
DonCorleone
A3 2.0 TDI BMN
10.01.2010 18:11 Uhr
ich hab bj 2002 FL also muss ich das komplette schloß tauschen...
Audimeister
Audimeister
10.01.2010 18:25 Uhr
jo ! jo
