[8L] Verabschiedet sich mein Getriebe?
Letzte Änderung am 11.06.2018 11:34 Uhr
Sneo
A3 8L
04.02.2010 18:41 Uhr
Hoi.
Seit bestimmt 2 Monaten höre ich manchmal aus richtung des Getriebes der Mittelkonsole ein Geräusch das sich anhöhrt wie schleifen von Metall oder Metallzahnräder aneinander. War immer nur ganz Leise und ist auch nur selten aufgetreten (z.B. bei Kurvenfahrten oder wenns Berg hoch ging. Seit ca 1 Woche ist das Geräusch jetzt auf einmal richtig laut.Außerdem hat der Schalthebel extrem viel Spiel und wenn ich den Schalthebel während der Fahrt nach links/rehcts drücke wird das Geräusch schlimmer oder verschwindet ganz. Das Problem tritt ab dem 2. Gang leicht, ab dem 3. deutlich hörbar auf.
Wenn ich im Fünften gang den Schaltknauf ein bissjen najc links ziehe ist das Geräusch komplett weg. Ich werde auf jeden Fall mal in die Werkstatt aber wollte auch hier mal anfragen ob irgendwer eine Ahnung hat was das sein kann oder ob es definitiv das Getriebe ist.
Das Geräusch tritt übrigens beim Gas geben deutlich stärker auf und im 4. und 5. gang am extremsten. Man hört es mittlerweile sogar mit lauter Musik wahr.
Also wenn wer was weiss/was ähnliches hatte bitte melden!
LG
Vince
downx
A3 TDI
04.02.2010 20:05 Uhr
Hi
habe in bestimmten Drehzahlbereichen dies auch. Bei mir ist es die Feder von dem Schalthebel. Wenn du das nächste mal fährst halte mal die mit dem Schaltsack fest und schau ob es daher kommt. Auf jedenfall macht die kleine Feder richtig viel Lärm. Wie man dies abstellen weiß ich noch nicht, arbeite noch dran. Aber falls jemand die Lösung kennt wäre ich für die Info sehr dankbar.
Audimeister
Audimeister
A3 1.8T/2.0T bei 350 Ps
04.02.2010 20:29 Uhr
Also ich kann meinen hebel in alle richtungen drüclen und dann schleift da nichts. dein Problem klingt jetzt spontan nach einer defekten schaltgabel...wenns nicht in allen gängen ist, dann würde ich mal darauf tippen das deine synchronringe dahin sind und metall auf metall reibt, aber iegnetlicht sollte das dann nur beim schalten sein.
Wenn du das kratzen hast, während der gang drin ist, dann wird es weiter in richtung schaltgabel gehen.
Um aber erstmal dem teueren zu entfliehen ( auch wenn ich es nicht glaube, denn ich hatta auch schon nen ausgelatschen schatlhebel ), kannst ja dennoch mal den schaltsack liften und drunter gucken...aber ich vermute nicht das dud a was siehst...wäre dem so hättest du den billigsten fall, falls dem nicht so ist, dann melde dich nochmal.
--> ne neue feder kaufen würde abhilfe schaffen...iss aber nicht easy mitm einbau !
Sneo
A3 8L
05.02.2010 17:56 Uhr
Also ich hab den Schaltsack mal abgemacht aber ich sehe da nix auffälliges außer eben das die Schaltstange viel Spiel hat. Oder soll ich irgendwo drauf achten? Also heute ist mir das Geräusch wieder ganz extrem beim bergauf fahren aufgefallen. Ich hab einfach mal ein kurzes Video gemacht und geuploadet vll sagt dir/euch das Geräusch dann noch mehr.
Wie könnte man exakt feststelllen ob es sich um die Schaltgabel handelt? Und elche Kosten kommen da auf mich zu?
Ich zeig euch einfach mal das Video. Ist nicht sonderlich gut aufgenommen aber man hört das Geräusch teilweise echt gut z.B. im 4. und 5. Gang. Außerdem sieht man auch das Spiel im Hebel.
http://www.youtube.com/watch?v=1yStPdvvmrA
Danke schon mal für die Hilfe :)
Und wenn es die Feder wäre,wie würde sich das bestätigen? bzs wo sitz die Feder überhaupt?
Gruß Vince
Audimeister
Audimeister
05.02.2010 18:21 Uhr
Ja ist definitv Getriebeintern, das hat nichts mehr mit nem lockeren Schalthebl zu tun.. der hebel müsste auch vibrieren wenndu die hand drauf hast und er diese kulisse abgibt, richtig ?
Ist eindeutig metall auf Metall. und das ist scheisse !
Sneo
A3 8L
05.02.2010 21:11 Uhr
Och ne ich habs befürchtet :(
und ja, man "spürt" das Vibrieren das das Geräusch verursacht also man fühlt das Schleifen des Metalls wenn mann die Hand drauf legt.
Wie soll ich denn jetzt weiter vorgehen?
Werksatt aufsuchen? Austauschgetriebe besorgen? Weiter fahren?
Danke schon mal für die Dignose @Audimeister
Audimeister
Audimeister
05.02.2010 22:55 Uhr
wie siehst aus wenn du nur den neutral drin hast ? Geht das spielchen in allen gängen so ?
Sneo
A3 8L
05.02.2010 23:05 Uhr
Im Neutral ist Stille! Und im 1. Gang ist auch nix (oder noch zu leise) ab dem 2. Gang fängts leise an und dann mit jedem gang mehr wobei der 4. am schlimmsten ist.
Audimeister
Audimeister
05.02.2010 23:08 Uhr
würdes es denn komplett still sein wenn du den hebel unangetastet in der zb vierten gang position lässt, oder gappelts dann dennoch ?
Sneo
A3 8L
09.02.2010 15:46 Uhr
Pardon ich schaffs erst heute nochmal an den Computer ;)
ALso wenn ich den im 4. oder 5 lasse ohne anzufassen machts auch Geräusche! Jedoch nicht immer gleich stark. ALso beim bergauf fahren mehr usw.
Audimeister
Audimeister
09.02.2010 19:23 Uhr
Bitte schaue mal ob vorne wo das Schaltgestänge ins Getriebe geht ( Ist nen riesen Tilgergewicht dran ) alles fest ist...wenn ja, dann wird dir nichts andres übrig bleiben als es zu demontieren und es zum instandsetzer zu geben, denn ich würde wetten das falls alles ok ist, irgendwas an der schaltgabel oder deren verschiebesystem nicht mehr stimmt.
audiavusquatro
audi a3 8l AGR
Bj. 1999/2000
Hallo,hätte auch eine Frage zum Getriebe.
(1,9 tdi 8l mkb :agr 90PS bj.2000)
Im Stand höre ich unschöne Geräusche von der getriebeabdeckung!! Bekanntliche Krankheit?! Lager?!
Beim schalten hab ich im großen und ganzen keine Probleme nur beim schalten auf die schnelle in den 2 hackt er nicht gleich in die Verzahnung des synchronringes.(aber selten)( und manchmal beim schalten in den rückwertsgang knackt es ein mal beim einlegen) jemand eine Vermutung? fg
audiavusquatro
audi a3 8l AGR
Bj. 1999/2000
Danke im voraus! Würde mich über eine Antwort freuen :) fg
Beitrag wurde am 11.06.2018 11:37 Uhr von audiavusquatro bearbeitet
