Scheiben beschlagen sehr leicht
Letzte Änderung am 07.01.2003 22:22 Uhr
06.01.2003 17:18 Uhr
trotz aktiver klima beschlagen die scheiben (auch hinten) seit einiger zeit recht rasch. auch die frontscheibenheizung schafft nur nach länger dauer abhilfe. was ist da zu tun?
<BR>A3 BJ 2001 TDI Klima
06.01.2003 17:29 Uhr
mit klima darf das eigentlich nicht passieren. vielleicht ist dir flüssigkeit knapp?
[addsig]
06.01.2003 17:47 Uhr
die klima funzt doch garnicht bei diesen temperaturen..
<BR>nach einiger zeit, bis der motor warm ist, wirds auch warm im auto und das wasser verdunstet..so ist es halt bei mir.dauert aber ein wenig.
<BR>
[addsig]
Mackie
Mackie
A3 1,8 (AGN)
Bj. 11/96
06.01.2003 18:10 Uhr
Hi !
<BR>Was du auf jeden Fall beachten solltest: Feuchtigkeit im Innenraum vermeiden (nasse Kleidung nicht drin liegen lassen), Fußmatten trocknen (z.B. über Nacht rausnehmen) und die Scheiben von innen öfter mal reinigen, da sich an verschmutzten Scheiben schneller Wasser absetzen kann.
<BR>Wenn es mal draußen \"warm\" genug ist, die Klima einschalten, damit die Luft entwässert wird.
<BR>Gruß Mackie
[addsig]
Florian320
8H
Bj. 03/04
06.01.2003 18:23 Uhr
Unter ca. 5° ist der Kompressor doch aus! Da kannst Du die Klima noch so lange anmachen, da passiert nicht viel mehr als ohne.
<BR>Evtl. hast Du irgendwo Flüssigkeit im Auto, z.B. nasse Fussmatten oder Teppich o.ä.?
<BR>Das kann eine Menge ausmachen.
[addsig]
<BR>On 2003-01-06 17:18, charly13 wrote:
<BR>trotz aktiver klima beschlagen die scheiben (auch hinten) seit einiger zeit recht rasch. auch die frontscheibenheizung schafft nur nach länger dauer abhilfe. was ist da zu tun?
<BR>
<BR>Die Klimaanlage schaltet bei unter ca. 5 Grad ab.Du solltest versuchen das Auto gut durch zulüften.Fenster einen Spalt auf. (besonders Nachts in der Garage) Fussmatten trocken halten, möglichst kein Schnee ins Innere transportieren,keine feuchte Kleidung im Auto lassen.
<BR>
<BR>MfG ratorst
[addsig]
06.01.2003 22:29 Uhr
vielleicht bist du zu sehr aufgeregt und dann laufen die Scheiben an !
<BR>;-)
<BR>
<BR>kann ja auch sein !
<BR>
<BR>
[addsig]
06.01.2003 23:32 Uhr
das problem tritt erst seit kurzem auf.
<BR>kann die werkstatt irgendetwas an d. klima verstellt haben?
<BR>.....steuergerät wurde getauscht
[addsig]
Raoul
Raoul
Swift Sport 1.6
Bj. 2016
06.01.2003 23:40 Uhr
Hallo!
<BR>
<BR>Das \"Problem\" habe ich auch. Kommt bei kaltem und/oder kalt/feuchtem Wetter vor.
<BR>
<BR>Gruß
<BR>
<BR>Raoul
[addsig]
inspiron
8L 1.9 TDI
07.01.2003 0:14 Uhr
Ich habs dadurch gelöst,das ich mir Luftentfeuchtersäcke gekauft habe!Gibts bei Frankoniajagd
[addsig]
Fibbs79
1,8
07.01.2003 10:25 Uhr
Ich hatte das gleiche Problem, allerdings im Sommer!!
<BR>Bei mir war der Ablauf (Kondenswasser) der Klimaanlage verstopft!!
<BR>
<BR>Erst dachte ich der Wärmetauscher sei defekt, war zum Glück nicht der Fall (Kostenvoranschlag ca. 600€)
<BR>
<BR>Riecht es bei dir etwas muffig???
[addsig]
Mackie
Mackie
A3 1,8 (AGN)
Bj. 11/96
07.01.2003 19:10 Uhr
Wo ist denn dieser Ablauf für das Kondenswasser ? Meine Scheiben beschlagen zwar nicht, aber wenn die Klima längere Zeit an ist (naja, zur Zeit net so), riecht es etwas muffig.
<BR>gruß Mackie
[addsig]
Fibbs79
1,8
Wenn du vor geöffneter Motorhaube stehst, ist hinten an der Wand ein silberfarbenes Blech oder so, das einen U-förmigen Ausschnitt hat, aus dem läuft das Wasser normalerweise raus! Wurde bei mir einfach etwas aufgebogen, und das Blech etwas nach vorne gezogen!
<BR>
<BR>Ich hoffe du kommst mit meiner super Beschreibung zurecht, und ich konnte dir somit helfen!
[addsig]
