[8L] Klackern aus dem Motorraum
Letzte Änderung am 06.05.2011 18:42 Uhr
Sweet19464
Sweet19464
A3 8L 1.8T AGU
06.05.2011 11:02 Uhr
Hallo mir ist letztens aufgefallen das aus meinem motorraum immer so ein unregelmäßiges klackern kommt dann hab ich mal nach geschaut und festgestellt das auf dem bild makierten teil kommt. Nun die frage was ist das überhaupt? hoffe mir kann einer helfen vielen dank.
ps: das power kabel ist schon anderst verlegt ;)
KmbH
KmbH
A4 B6 AWX
06.05.2011 11:39 Uhr
Wenn ich das richtig sehe und du den Behälter mit der olivfarbenen Kappe/deckel meinst ist das der behälter wo das hydrauliköl fürs Lenkgetriebe rein kommt.
Klang küsst Schalldruck!
Flitschi 4 Ever
Sweet19464
Sweet19464
A3 8L 1.8T AGU
06.05.2011 11:42 Uhr
ok genau den mein ich, mmh also net so gut das es klackert lieber ausstauschen lassen?
Walretter
Walretter
A3 1.8T (ARX)
06.05.2011 11:44 Uhr
In Wirklichkeit kommt das Geräusch höchstwahrscheinlich aus dem kleinen Behälter links daneben. Da ist ein Aktivkohlefilter mit Magnetventil drin. Wenn du die Suche benutzt wirst du einen Haufen Infos dazu finden. Das Klackern dort ist absolut normal.
EDIT: Bitte das Profilfoto ändern ;) (s. Regeln)
________________
quattro statt Spoiler!
Beitrag wurde am 06.05.2011 11:45 Uhr von Walretter bearbeitet
emZee
A3 1.8 APG
06.05.2011 11:50 Uhr
Ist dein Aktivkohlebehälter/ Ventil!!! Siehe z.B. -> http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=90933
Sweet19464
Sweet19464
A3 8L 1.8T AGU
06.05.2011 12:00 Uhr
vielen dank für die infomation =) jetzt nur noch eine frage ist es normal das es mal schneller klackert und mal langsamer, und das es so laut klackert das man es vor dem auto mit geschlossener motorhaube noch hört?
06.05.2011 13:40 Uhr
Das würde mich auch mal interessieren!
Genau so läuft es bei mir auch, auch sehr auffallend laut!
SteffenSchablowski
SteffenSchablowski
S3 8L 1.8T
06.05.2011 16:34 Uhr
Ja ist normal! Das ist ein Magnetventil welches durch Induktion öffnet und schließt in unregelmäßigen Intervallen!
Fahrwerk, Bremsen, Inspektionsarbeiten, Steuergerät auslesen, codieren. Auch Arbeiten an LLK und Turbo ggf. möglich.
Sweet19464
Sweet19464
A3 8L 1.8T AGU
06.05.2011 17:18 Uhr
ah dann bin ich ja beruhigt, blöd das audi sowas überhaupt eingebaut hat hört sich ja so an als ob der motor schrott ist
genau, explosive Benzingase im Tank sind viel toller... und Euro4 norm bzw. die dadurch entstehende Steuerersparniss braucht auch kein schwanz...
Ehrlich... da gibts wirklich schlimmeres was im A3 verbaut bzw. wie er gebaut worden ist. Plastikrad der WaPu z.B.
