[8L] Interface, Fehler Lesen/ Löschen + Codieren für 14 €
Letzte Änderung am 03.07.2020 12:32 Uhr
DJ-SIL
A3 8L 1.6 AVU
31.05.2011 2:49 Uhr
für alle die nicht viel Geld ausgeben möchten für ein originales Interface, habe ich hier eine Auflistung der benötigten Teile zusammengestellt um eben Fehler zu lesen, löschen und Steuergeräte zu codieren.
Das Interface ist natürlich ein Nachbau.. Hong Kong, China u.s.w.
Eigendiagnose im VAG-Konzern mit KKL Diagnose.
Kompatibel bis Baujahr: 2003. (VAG-COM Kompatibel)
VAG-COM Demo nutzen wir also um Fehler zu lesen und zu löschen und wbh-diag um STG zu codieren. - Grundeinstellungen funktioniert mit der Demo Version nicht und mit wbh-diag auch nicht.. dafür müsst ihr die VAG-COM Software Aktivieren.. siehe weiter hier unten....
1 x Laptop oder Netbook, Betriebssystem: Win XP, Win Vista, Win 7, 32 oder 64bit
Unter Vista und 7 muss man den Kompatibilitätsmodus für XP aktivieren !
1 x Interface USB KKL OBD 2
1 x VAG-COM 311.3 Deutsch und wbh-diag.
Link zum Ebay Interface:
http://www.ebay.de/sch/i.html?LH_BIN=1&_pppn=v3&rt=nc&LH_ItemCondition=11&_nkw=Kkl%20Interface&_fln=1&_sc=1&_sop=15&_ssov=1&_trksid=p3286.c0.m1539
Achtet bitte darauf das ihr ein schwarzes Interface kauft.. nimmt NICHT die blauen.. es gibt des öfteren Probleme damit !!!
Interface um den 8P komplett auszulesen (ungetestet)
Autodia K509 bei Amazon für 25 € inkl. Versand.
VAG-COM 311.3 Demo Version auf Deutsch gibt es hier:
VAG-COM_PCI311.3_DE.zip
Wer Grundeinstellungen vornehmen will, z.B.: DK Adaption, kann die Demo Software Aktivieren zu einer Vollversion.
Ich Empfehle euch nicht die Treiber zu installieren die auf CD mitgeliefert werden.... da diese zu alt sind.. damit kann z.B.: nicht die Klimaautomatik ausgelesen werden. Damit es doch klappt, ladet euch die aktuellen Treiber vom Hersteller FTDI.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
(Nach unten scrollen.. große Tabelle)
Einstellungen des COM-PORT b.z.w. Treiber:
Systemsteuerung --> Gerätemanager,
Anschlüsse (COM und LPT) --> euer Interface auswählen --> Anschlusseinstellungen ---> Bits pro Sekunde = 14400.
Dann auf Erweitert klicken und die Wartezeit von 16ms auf 1ms einstellen !
Sollte jetzt da ein COM-Port höher als 4 eingestellt sein, so müsst ihr dort ein COM-Port zwischen 1 und 4 auswählen.. da VAG-COM kann nur den Port 1, 2, 3 und 4 ansteuern ! (zumindest die Version 311.3)
Einstellungen VAG-COM
Dann VAG-COM öffnen und auf "Einstellungen" klicken.
Oben links, den Com Port auswählen welches ihr vorher im Gerätemanger eingstellt habt...
Diese Einstellungen noch prüfen / korregieren
Start Baud = 0
KW2-Delay = 30
TST-Adr. = -1
Blk-Int = 125
Char Int = 3
KP2 Time = 25
UPDATE
Folgende Einstellungen können auch getestet werden, falls es schwierigkeiten gibt bei der Verbindung, damit werden die Messwertblöcke sogar schneller angezeigt, b.z.w. die Kommunikation zwischen VAG-COM und Steuergerät wird beschleunigt.
Start Baud = 0
KW2-Delay = 30
TST-Adr. = -1
Blk-Int = 25
Char Int = 0
KP2 Time = 30
Inbetriebnahme VAG-COM
Laptop / Windows hochfahren, USB Kabel verbinden, Interface anschliessen, Zündung AN, VAG-COM starten ---> Steuergeräteauswahl... u.s.w.
wbh-diag Software gibt es hier:
http://www.blafusel.de/obd/files/wbh-diag_0_89.zip
wbh-diag Einstellungen:
Den richtigen Com-Port auswählen, Häkchen bei virtueller COM-Port setzen.
wbh-diag schliessen.
Geht jetzt in das Installationsverzeichniss von wbh-diag und öffnet die Datei:
wbh-diag.ini
So sollte sie aussehen: (Kopieren + Einfügen)
; WBH-Diag
; Florian Schäffer, 02/2007
; http://www.blafusel.de
; http://www.obd2-shop.eu
[Config]
Sprache=de
Debug=nein
COM-Port=COM2
USB=ja
IBT=10
BDT=80
Baud=0
USBDelayCorrectionValue=-5
Splash=nein
(Bei Verbindungsprobleme, versucht statt "Baud=0" einmal mit 9600 und wenns damit auch nicht klappt dann mit 4800)
"COM-Port=COM2" bei mir ist es COM2 gewesen, ihr müsst es natürlich umändern wenn ihr im Gerätemanager ein andern Port gewählt habt!
Für alle Automarken.. mit OBDII, alle protokolle) kann ich euch den "ELM327 V.1.4" empfehlen.. jedoch klappt meist nur das Motor STG (Fehler lesen, löschen und Messwerte) bei einigen Autos geht sogar auch ABS und Airbag dazu...
Nicht mit VAG-COM Kompatibel.. jedoch mit der mitgelieferte kostenlose Software "ScanMaster-ELM DEMO".
Mit o.g. Einstellungen kann ich in allen Steuergeräten samt Klimaautomatik mit VAG-COM die in mein A3 verbaut sind, Fehler lesen und löschen und mit wbh-diag KI und ZV codieren!
Achtung:
Ich übernehme keinerlei Haftung für irgendwelchen Problemen die dabei entstehen könnten, oder falls dadurch ein Steuergerät gekillt wird. - Benutzung der oben gelinkte Software, nur auf eigene Gefahr !!
Einige Codierungen für den A3 8L findet ihr hier:
http://www.muleit-elektronik.de/Codierung-Steuergeraete-audi-a3-8l.htm
Seit vorsichtig mit dem codieren, am besten ihr notiert euch immer die alten Werte zuerst... denn es gibt keine möglichkeit irgendwelche Einstellungen wieder Rückgängig zu machen !!
Sollte ein Link nicht mehr funktionieren bitte eine PN an mich.
Gruss
Silvio
Android Entwickler
Meine Projekte
Spenden
Beitrag wurde am 31.12.2013 14:01 Uhr von DJ-SIL bearbeitet
31.05.2011 7:53 Uhr
Da bin ich ja mal gespannt! Hab es mir gerade bestellt ;)
@DJ-SIL danke, sowas hab ich schon etwas länger gesucht. Mir war es nur immer etwas zu teuer. Wenn das alles so klappt ist es wirklich günstig.
Paddy85
A3 8L / Golf R 1.8T AGU / TSI
Bj. 1998 / 2015
31.05.2011 9:10 Uhr
erzähl uns was neues!wink
Mein A3 fährt mit GAS!
DJ-SIL
A3 8L 1.6 AVU
01.06.2011 4:15 Uhr
@syrus ja kein Thema, gern geschehen... ich hatte ja vorher ein Diagnosegerät für 125 €.. sogar Can-fähig! Und damit kam ich nicht in die ZV rein.. Codieren war damit auch nicht möglich... habs wieder zurück geschickt und jetzt mit dem 14 € Kabel klappt alles wunderbar !
Android Entwickler
Meine Projekte
Spenden
A3_Madin
A3_Madin
A3 Quattro 20V AQA
Bj. 04/00
01.06.2011 5:27 Uhr
hab für mein interface 3,85 euro bezahlt ^^ man glaubt garnicht was nacht um 3 auf ebay so verkauft wird :D
der 8l hat auch can zumdindest hats meiner ^^ und deswegen müsste alles nach 4.01 auch can haben ..erkennt man iwie am digital-funkwecker ^^
also zumindest kann ich über vag.com in mein navi+ und das ist nur an der k-line angeklemt ... und da die ja zum can-bus gehört solte ich einen haben ^^
Beitrag wurde am 01.06.2011 6:10 Uhr von A3_Madin bearbeitet
DJ-SIL
A3 8L 1.6 AVU
01.06.2011 6:39 Uhr
Nee nicht ganz.. dein Auto und mein Auto haben zwar Can, aber die Diagnose erfolgt noch über den KKL.
Wenn du mit dem "billigen" Kabel dein Fehlerspeicher auslesen kannst, dann hast du kein Can... weil wenn du Can hättest, dann würdest du nur mit Can-Bus Interface rein kommen.
Can Bus haben wir ja, aber intern.. damit ist gemeint die interne Komminikation zwischen den Steuergeräten selbst...
Android Entwickler
Meine Projekte
Spenden
A3_Madin
A3_Madin
A3 Quattro 20V AQA
Bj. 04/00
01.06.2011 14:41 Uhr
ah ^^ somit ein bissi schlauer coolr
DJ-SIL
A3 8L 1.6 AVU
01.06.2011 23:19 Uhr
yes hello popcorn seeyeah
Android Entwickler
Meine Projekte
Spenden
Beitrag wurde am 01.06.2011 23:20 Uhr von DJ-SIL bearbeitet
14.06.2011 14:52 Uhr
habs noch nicht richtig hinbekommen, kannst du mal die Einstellungen posten? wäre Spite von dir....
Sonny92
A3 8PA Sportback 2.0 TDI BKD
14.06.2011 15:26 Uhr
Hey
was das Thema angeht bin ich nicht so fit. Kann mir jemand sagen ob, ob ich mit dem 2. Programm auch meinen A3 Sportback codieren kann?
MfG
Lieber einen Sitzen haben und nicht mehr Stehen können, als einen Stehen haben und nicht mehr Sitzen können.
DJ-SIL
A3 8L 1.6 AVU
15.06.2011 0:40 Uhr
@Audi-A3-cruiser: guck dir mein erster Beitrag hier an, habs editiert wegen den Einstellungen. ;-)
@Sonny92: Nein, weil dein Auto Can-Bus hat.
Android Entwickler
Meine Projekte
Spenden
15.06.2011 2:54 Uhr
Danke.... es funzt!!!
Sonny92
15.06.2011 7:34 Uhr
hey
also ich hab grad mit nem kumpel gequatscht und bin jetzt ziemlich verunsichert. Passt der Diagnosestecker vom 8L auch beim 8P und wenn nein was brauche ich dann für einen?
Sonny
DJ-SIL
A3 8L 1.6 AVU
15.06.2011 16:44 Uhr
Der hier vorgestellte Interface ist für unsere A3s 8L bis BJ: 2003 kompatibel.
Der A3 8P ab BJ: 2004 bis heute ----> nur mit Can-Bus Interface.
Um zu sehen ob euer Auto ein KKL oder Can-Bus Interface braucht, klickt auf diesen link hier: http://www.vcdspro.de/?dl_id=7
Silvio
Android Entwickler
Meine Projekte
Spenden
Beitrag wurde am 15.06.2011 19:09 Uhr von DJ-SIL bearbeitet
Maik2891990
A3 AKL
18.06.2011 1:07 Uhr
weiß jemand ob die ganze geschichte mit win 7 funzt?
