[8P] AGR beim 2.0 TDI defekt - Reparaturkosten
Letzte Änderung am 31.01.2018 7:31 Uhr
raudi_a3
A3 Sportback 1.4 TFSI
Bj. 11/2011
01.01.2012 13:18 Uhr
Erstmal ein frohes und unfallfreies 2012 allen A3-Freunden!
Bei meinem 2.0TDI wurde das AGR-Ventil getauscht, da er wie ein alter Diesel räucherte und kein Leistung mehr hatte. So weit so schlecht.
Jetzt habe ich die Rechnung bekommen: 835€ !!
114 € auf Kulanz sind da schon mit drin.
Der Punkt in der Rechnung der mich stutzig macht ist folgender: "Zylinderkopfdeckel(ZKD)Aus- u.Eingebaut" 213€
Frage: Ist es wirklich erforderlich den ZKD abzubauen, um an das AGR ran zukommen?
Bevor ich Morgen zum Freundlichen fahre, wollte ich mal eure Meinung dazu hören.
Gruß Peter
Beitrag wurde am 05.01.2012 22:08 Uhr von raudi_a3 bearbeitet
01.01.2012 13:42 Uhr
AGR Kühler oder das AGR Ventil? AGR Ventil sitzt doch vorne am Ansaugrohr...Sollte problemlos so gehen ohne den Ventildeckel (ZKD) abzubauen.
Haben die evtl etwas geprüft und deshalb en ZKD abgebaut gehabt?
raudi_a3
Bj. 11/2011
01.01.2012 16:08 Uhr
Hallo
Ja, der Kühler für die AGR wurde auch aus- u.eingebaut.
raudi_a3
Bj. 11/2011
01.01.2012 16:22 Uhr
Nachtrag:
Ich vergaß zu schreiben das das AGR-Ventil getauscht wurde (darauf auch die Kulanz von 114€)
Leventus
Leventus
8P 2.0 TDI Turbo
Bj. 09/2003
02.01.2012 9:55 Uhr
Ist es eigentlich möglich ein neuen AGR zu bekommen?
Dann würde ich es woanders einbauen lassen.
Lg.
raudi_a3
Bj. 11/2011
11.01.2012 17:41 Uhr
Hallo
So, laut Ausage vom Servicemeister muß bei diesem Motor der Zylinderkopfdeckel abgebaut werden, um das AGR-Ventil zu wechseln.
Kulanz habe ich jetzt auf das AGR-Ventil und einen Teil der Montagekosten erhalten, sodass der Endbetrag 702€ lautet (Es wurde auch das Saugrohr aus- und eingebaut. sowie die Drosselklappe gereinigt und der Luftfilter gewechselt).
Gruß Peter
Christian1989
A3 8P 2.0 TDI
11.01.2012 19:00 Uhr
Hey Raudi
Ich selbst bin KFZ-Mechatroniker und habe vorgestern auch bei einem 2.0TDI das Agr gewechselt ca 2.0st zeitaufwand und das Agr hat ca 70 euro gekostet.
Arbeite in einer freien Werkstatt denke mit dem stundenlohn ca 200euro.
Mfg chris
ResidentEvil5-Player
A4 B7 Cabrio 3.0 TDI
Bj. 04/2006
11.01.2012 19:31 Uhr
@christian1989
Dann sag mir nen guten Preis und du kannst mir das machen? Ich bin Lackierer vielleicht kann ich dir ja auch mal helfen.
Tamariel
Tamariel
A4 B6/S4 B7 1.9 TDI AVF/4.2 BBK
Bj. 2003/2006
11.01.2012 19:56 Uhr
[...]sowie die Drosselklappe gereinigt[...]
is klar und zündkerzen ham se auch mit gewechselt?
TDI: S4:
raudi_a3
Bj. 11/2011
11.01.2012 20:18 Uhr
So steht's auf der Rechnung.
Gerade gegoogelt:
Wird wohl auch Regelklappe, Dieselvorklappe oder Saugrohrvorklappe genannt
Ironie-tag vergessen?
Gruß Peter
Beitrag wurde am 11.01.2012 20:35 Uhr von raudi_a3 bearbeitet
Supermann123
A3 Cabrio 2,0 TDI Ambition 2,0
26.01.2018 17:28 Uhr
Hallo ich bin neu hier.Bei meinem Audi A3 TDI 2,0 Baujahr 2011 soll auch das AGR defekt sein.Werkstatt sagte mir das es bei diesem Modell nur mit Kühler zu kaufen gäbe.Ist das so richtig.
Supermann123
27.01.2018 21:29 Uhr
Bei meinem Audi A3 TDI 2,0 Ambition Cabrio ist vorgestern auch das AGR kaputt gegangen.In der Werkstatt sagte man mir das AGR für dieses Modell gibt es nur mit Kühler und das kostet ja schon 300€ .Jetzt meine Frage: Ist das so.Meiner ist Baujahr 2011
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
28.01.2018 1:27 Uhr
Frage: Hast du das TDI-Update gemacht und wenn ja wann? Wenn ja und jünger als 2 jahre her, kulanzantrag stellen
Supermann123
28.01.2018 13:23 Uhr
Ja bei mir würde das Update gemacht.Es würde allerdings die letzte Inspektion in einer freien Werkstatt durchgeführt und die Reparatur auch.
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
28.01.2018 14:28 Uhr
Anfragen... Nicht direkt aufgeben, Teilekosten is das eine, einbau dauert auch stunden
