[8L] 2000 FL S3 Himmel in 97er A3 mit Schiebedach
Letzte Änderung am 21.11.2020 22:02 Uhr
Andi1980
Andi1980
A3 / Golf 5 / Lupo AGU / BKC / AKQ
Bj. 1997 / 2005 / 1998
21.03.2013 7:44 Uhr
habe günstig einen schwarzen S3 Himmel angeboten bekommen, nun frag ich mich ob der ohne größere probleme in meinen A3 passt.
Das mit der leuchte habe ich schon durch die suche gefunden, meine frage ist ob das schon mal jemand bei einem A3 mit Schiebedach gemacht hat und ob das mit dem Schalter vom FL geht.
mfg
andi
wuza666
A3 (8L) 1.8T AGU
31.03.2013 13:50 Uhr
Sry ich hänge mich mal dran... glaube das wird Dir auch helfen Andi1980...
Habe eben einen schwarzen S3 Facelift Dachhimmel mit Schiebedach eingebaut. folgende probleme habe ich nun:
-Die Deckenbeleuchtung hat andere Stecker ( vorne und hinten auch ) - kann jemand vlt mit einem Schaltplan helfen? dann könnte ich mir die Stecker selber anpassen.. das selbe gilt für die ''Schminkbeleuchtung'' hier fehlt mir ja der Anschluss komplett ....
-Der neue Himmel hat auch schöne schwarze Griffe dabei, nur ist Der Himmel mit grösserem Abstand zum Blech als der alte- ich kriege die Griffe nicht befestigt.. wie habt ihr das gelöst? mir kommt es so vor als ob da was fehlen würde, eine Art Abstandshalter.. ???
Grüße und frohe Ostern
Maciej
Andi1980
Andi1980
31.03.2013 23:32 Uhr
hier findet man die belegung für die vordere leuchte :
http://www.a3-freunde.de/forum/t103586/8L-Innenraumleuchte-von-Facelift-nachruesten/
beim schiebedach weiss ich leider noch nicht was man da ändern muss oder der stecker gleich ist.
Schminkspiegelbeleuchtung hat meiner schon ab werk drin.
Hab bis jedst nur denn himmel, die abdeckung fürs schiebedach und die vordere leuchte, denn rest muss ich noch besorgen.
mfg
andi
xGx
xGx
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 97
07.04.2013 13:36 Uhr
Genau das frage ich mich auch gerade. Leuchte ist ja klar, aber der Stecker für´s Schiebedach macht mir Sorgen.
Nicht, dass am Ende die Ansteuerung komplett anders ist und man nichtmal einen neuen Stecker einbauen kann.
wuza666
A3 (8L) 1.8T AGU
07.04.2013 13:56 Uhr
also ich habe es gerade alles komplett mit Leuchten und SchiebeDach angeschlossen. geht easy.. wenn man den passenden schaltplan dazu hat.. :) werde abends alles genau reinschreiben:)
xGx
xGx
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 97
07.04.2013 14:22 Uhr
Das wäre super :)
wuza666
A3 (8L) 1.8T AGU
07.04.2013 21:12 Uhr
also:
Ich habe komplett den S3 facelift Himmel mit Schiebedach nachgerüstet...
Paar wichtige Infos :
- um die Angstgriffe zu montieren ( die wesentlich breiter sind also normale ) braucht man für die hinteren pro seite ein extra Loch bohren, plus man braucht die extra langen Schrauben und die dazu passenden längeren und größeren Spreiznieten - ohne diese ist es nicht möglich diese fest und schön zu befestigen. ( Teilenummern gebe ich später noch hinzu.. )
- um die Leuchte und Schiebedach sowie die hintere Leuchte zu befestigen braucht man ebenfalls neue Stecker.. 12polig für die Leuchte vorne , 6 polig für die Leuchte hinten, 6 polig fürs Schiebedach... ( Teilenummern gebe ich später noch hinzu )
- wer den Facelift Himmel Schonmal verbaut hat wird auch feststellen dass er auch die a b und c Säulen, die zu diesem Dach passen auch mit nachrüsten muss da der Himmel mit Abstand ( Luft ) zum Blech montiert wird ( im facelift gibt es hier so oben überall Platz für die Airbags... ) ...
- um die Schalterbeleuchtung zu haben , muss ein Kabel gezogen werden. Ich habe mich wie im Schaltplan auch an das grau/blaue Kabel vom Lichtschalter angeschlossen ( ist für die beleuchtung der Schalttaffel zuständig, fürs dimmen.. ) . Kabel muss an die Leuchte vorne gezogen werden und dann von der Leuchte noch Mal nach hinten- damit diese auch beleutete Schalter hat.
Hier Anschlussplan an mein VFL A3 8l Bj. 98
Leuchte vorne:
Pin 1- frei
Pin 2- unser neu gelegtes Kabel ( grau/blau ) vom Lichtschalter
Pin 3- rot/schwarz
Pin 4- frei
Pin 5- braun/weiss
Pin 6- braun
Pin 7- frei
Pin 8- unser neu gelegtes Kabel ( grau/blau ) zur Leuchte hinten
Pin 9- rot/schwarz
Pin 10- frei
Pin 11- braun/weiss
Pin 12- braun
Leuchte hinten:
Pin 1- braun
Pin 2- braun/weiss
Pin 3- frei
Pin 4- rot/schwarz
Pin 5- unser neu gelegtes Kabel ( grau/blau ) von Leuchte vorne Pin 8
Schiebedach:
Pin 1- braun
Pin 2- rot/grau
Pin 3- weiss/gelb
Pin 4- rot/schwarz
Pin 5- frei
Pin 6- frei
einfacher geht es nun wirklich nicht........ Habe alles laut originellem Audi Schaltplan für von meinem Modell angeschlossen...
Hoffe dass damit jetzt hier einigen geholfen wurde... :)
Grüße Maciej
xGx
xGx
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 97
08.04.2013 18:11 Uhr
DAAAAAAAAAAAANKEEEEEEEE!!!!
Ich habe mir nämlich gestern einen S3 Himmel samt Säulenverkleidungen ersteigert^^
wuza666
A3 (8L) 1.8T AGU
08.04.2013 21:35 Uhr
viel spaß damit :)) die Teile nummern Aktualisiere ich noch... hatte leider keine Zeit bis jetzt..
Grüße Maciej
xGx
xGx
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 97
08.04.2013 23:43 Uhr
Was hätte ich nur ohne gemacht^^
Elektrik ist nicht mein Lieblingsgebiet :P
Mit Teilenummern ist dies, wie ich finde, definitiv ein Eintrag in die Wiki wert.
Braucht man zum "Entpinnen" der Stecker ein spezielles Werkzeug?
Ich hab noch die Pins vom Facelift Scheinwerfer Umbau, glaubst du, die haben überall in den Steckern die gleichen Pins?
wuza666
A3 (8L) 1.8T AGU
09.04.2013 0:43 Uhr
also mit den Pins mach dir keinen Kopf- in den Steckern die man bestellen muss ( Facelift Stecker ) sind zB beim 12Poligen Stecker für die vordere Leuchte genug Pins im neuen Stecker Gehäuse mitgeliefert ( bleiben sogar welche übrig;) ) die du dann auch für den hinteren Stecker benutzen kannst ( eher gesagt - eigentlich brauchst du für den hinteren Stecker, von der Heckleuchte nur einen Pin von dem 12Poligen Stecker zu entnehmen, nämlich um unser verlegtes grau/blaues Kabel von der vorderen Leuchte kommend am hinteren ende mit einem Pin zu versehen... ) , Der Stecker vom Schiebedach wird ganz normal aufgemacht und in den richtigen Pin platz, in den neuen Stecker wieder eingepinnt ( kliengt irgendwie komisch xD ) . Werkzeug dafür für die Stecker selbst und um die Pins raus zu machen - dünner Lüsterklemmen Schrauben dreher ( schickt ) und um die neuen Pins dran zu machen Abisolierzange und dann eine entsprechende Crimpzange...
falls es fehler gibt, sry getippt vom Handy halb im schlaf...
wenn du schon alles an Teilen usw da hast und du Dich an die arbeit ran machst - wirt es Dir eher schnell logisch vorkommen wie und was womit..
nacht... Zzzz
xGx
xGx
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 97
11.04.2013 20:48 Uhr
Also ich hab mal etwas "gestöbert". Sind dies die richtigen Teilenummern?
Schraube N 013 969 4
Spreizmutter 8D0 857 610
Stecker vorne 8D0 972 712
Stecker Schiebedach 893 971 636
Stecker hinten 4B0 971 978 A
Müssen nur neue Löcher für die Griffe hinten gebohrt werden, oder meinst du bei allen vier jeweils die hintere?
Hast du auch die Spiegelbeleuchtung angeschlossen?
Morgen kann ich ihn abholen^^
wuza666
A3 (8L) 1.8T AGU
14.04.2013 13:30 Uhr
hej hej. sry ich bin gerade nicht daheim, kann leider immer noch nichts überprüfen oder genau angeben. aber was die löcher angeht nur hinten extra pro seite 1 - siehst du aber erst wenn der Himmel drauf ist , und da fehlt aber immer noch was- und zwar wird es mit den Spreizmuttern nicht gemacht, da fehlt immer noch irgend ein Teil was zwischen spreizmutter und griff kommt ( damit man es richtig befestigen kann )
MakeUp Beleuchtung mach ich auch erst wenn ich zurück bin. sry musst Dich gedulden
Grüße Maciej
xGx
xGx
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 97
19.04.2013 0:43 Uhr
Ich hab jetzt erstmal die Stecker bestellt, damit ich am WE anfangen kann. Die Griffe kann man, denke ich, im Nachhinein noch machen, ohne den Himmel wieder ausbauen zu müssen, oder?
wuza666
A3 (8L) 1.8T AGU
19.04.2013 15:05 Uhr
genau. ich mache heute meine Makeup Beleuchtung und die Griffe dran, musste mir selber kleine Aluwalzen als Abstandshalter besorgen.. ( im FL braucht man diese nicht, da dort Kopfairbags sind - diese fühlen den Hohlraum zum Blech aus...
